abigobaldo
Entrando em Proteção Super Aquecimento
Posted (edited)
Tenho 2 pares de 6X9 total de 4 falantes ligados na 4550NX.
Como não entendo muito das ligações vou colocar as fotos de como esta a ligação
Os 6x9 São Booster com impedancia de 4ohms.
Ele toca +/- 1h quando aquece muito e entra em proteção acendendo a luz vermelha.
Existe alguma coisa errada na minha instalação ?
Qual a melhor forma de ligar os auto falantes na potencia para que ela esquente menos ???
Tem um adesivo no fundo do modulo com a seguinte frase
Não usar impedância inferior a 4 ohms
Fotos do modulo http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=137737
Edited by abigobaldo
Posted
Aparentemente as ligações estão certas, cada par de 6x9 em paralelo resultando 2ohms por canal
(a impedancia minima é 2ohms por canal ou 4ohms por bridge).
Só fiquei curioso ali na parte das regulagens, apesar de serem usados apenas 2 canais, você deveria deixar ambos "imput Select" em "low level" (pois está usando a entrada rca).
O x-over pode ser mantido ambos em HPF e o level dos canais não usados deve ser deixado no zero. Testa isso e veja se melhora.
Posted (edited)
No INPUT MODE é melhor deixa em 2CH?
E com relação a deixar o level dos canais no zero (0) O level são os que tem que ser ajustados com uma chave de philips? Os 5? Ou apenas o Phase Shift
Posted
amigo não vi suas fotos direito pois meu pc não quis abri, mas cara posso te diser que aqui na cidade vejo isso muito seguido nos Xfilter, não sei o motivo ja vi muitos reclamarem de que eles esquentão demais.
o phase ali não presisa mexer não, uma solução que alguns acharam aqui foi força ventilação nos modulos com aqueles coolers de pc. não digo que vai acabar com o problema mas que vai ajudar muito isso concertesa, ainda mais se voce conseguir ventilar bem o bichinho.
um abraço
Posted
Só procurar ali, o level está entre o bass e o phase, ajusta ele como o Bramer comentou, os canais que não estão sendo usados zera o level, quem sabe pode melhorar
E sobre o local de instalação do módulo, tem ventilação?
Os cabeamentos pelo que vi nas fotos são medianos, não sei o comprimento deles para dizer se estão bem dimensionados, mas isso pode influenciar, ainda mais nesses módulos classe A/B
Posted (edited)
Obrigado vo baixar o level pra ver se ajuda um bocado.
Mas é complicado esse modulo esquentar muito com APENAS 4 6x9.
A fiacao e 16mm. Carro Celta Bateria de 60ah.
Posted
liga cada 69 em um canal do amp !
assim todos vao funcionar em 4ohms
dessa forma é pra forçar menos o amp !
abraço
Mas, se eu colocar um sub nessa potencia ai não da pra coloca cada 6x9 em 1 canal certo ?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
