Diego_na_nett
Levanta Vidro sem Central
Instalei um Alarme Concept Exact Plus V2 no meu carro e to com problema nas travas eletricas.Embora eu va fuçando eu quero saber sobre os vidros.
Eu acredito que não tenha central de vidros pois é preciso ficar apertado ao curso todo (com central,apenas aperta 1s e ele sobe ou desce o resto sozinho).
Entao vem minha pergunta: Tem como eu fazer estes vidros subirem ao ligar o alarme,ou seja,tem como eu ligar o levantador de vidros do alarme sem central?
Nao pq o alarme so emite um pequeno sinal (pequeno pulso de milesimos de segundos) insuficiente p/ sequer mexer o vidro do lugar...Deve queimar de imediato algum fusivel ou a propria central do alarme.
Necessario central de vidros p/ automatizaçao...Caso nao seje sensorizado...
Boa Sorte.
dependendo da duração do sinal do alarme e a velocidade de subida dos vidros , tu consegue fazer sim, só que usando relé, mas vc acha que não vale a pena colocar uma centralina de vidro! Um toque e pronto subiu!
Se fosse automatizado de fabrica ate daria pra fazer um esquema c/ reles de pulso p/ subida via alarme tipo Golf ,Astra ,Punto etc...
Mas direto no alarme dificil nao impossivel...mas teria que bolar uma central praticamente do zero...
Central de vidro custa baratinho.
Abs.
Eh...acho que sai mais enconta comprar uma central,pois usar Rele até dá que já vi,mais vai sair quase o mesmo preço de uma central.
E uma coisa estranha no meu alarme e nas travas.
Minhas trava é Carto,e toda vez que o alarme vai travar ou destravar ele emite barulho na sirene!
Quando armo o alarme,ele emite um som diferente que o normal,e quando abro,e quando ligo o carro ou desligo ele também emite som.
Agora a trava ficou enrroscada,vou trocar logo esse enhaca.Engraçado que no lado do passageiro,as duas funcionam normal,já do lado do motorista quando o alarme vai controlar ela dá pani,as vezes não abre ou as vezes não fecha.
Uso de reles e mais pro caso de ja vir c/ vidros sensorizados ou montar uma central apartir de um esquema...Mas vale muito mais comprar uma nova pelo baixo custo / menos trabalho e garantia...
Agora esse problema de trava pode ser tanto a trava da porta do motorista que esta desregulada em curso...Ou central c/ problemas...
Envia pra uma loja especializada que e serviço rapido e barato.
Abs.
Poise,eu tiro a trava do Motorista e coloco no Passageiro e funciona perfeitamente ao comando do lado do passageiro,as duas funcionam normalmente no lado passageiro,mas coloco no motorista já dá o problema!Muito estranho,dá impressão que o alarme não controla direito as travas.
E pelo que eu sei,minhas travas não possuem central naum.
Meio que incomum nao ter central de trava...Faça um teste simples ,vc trava manualmente pela chave ou abaixando o pino...Se travar automaticamente outras portas tem central sim...Se nao travar ,as travas nao tem comando so obedecem ao comando do alarme que se for o caso deve ter sido montada uma centralzinha c/ 2 reles...
Boa Sorte.
Abs.
