guedes767
Triaxiais tocando nada...
Eae pessoal, beleza?
Antes de conheçer aqui o forum eu fui pra SP comprar meu som e comprei um kit duas vias da selenium pra frente (OK)
e um par de triaxiais da selenium pra trás, mais instalei tudo, o kit duas vias foi um otimo negocio, mais já o triaxial, sei que ele é comprometido por estar nas portas, virados para os pés, mais não toca nada, sei que é o da frente que tem que mandar, o de tras so acompanhar, mais o de tras nem se escuta, então tava pensando em trocar esses triaxiais por um par de 6x9 que tenha uma boa qualidade e que não fique tão ruim ligado no player, por enquanto que não tenho modulo stereo...
Eu tinha pensado nesses aqui:
Bravox Blt69 6x9 Polegadas Triaxial 60w Rms cada
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-109...20w-rms-par-_JM
6x9 Hurricane Class Pro - 140 Wrms/par (Já ouvi falar bem desse aqui...)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-114...140-wrmspar-_JM
Selenium 6x9 Quadriaxial 120 Wrms (Par)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-105...ms-par-c-nf-_JM
Tô entre esses 3, mais qualquer opnião é bem vinda!
Eu quero gastar nessa faixa de preço 100~150 no maximo...
Vale a pena a troca pelos 6x9 ou eu coloco um modulo stereo os triaxiais?
Geralmente eh Coaxial q coloca na porta de traz,e outra ,se vc quer um som mais forte tem q colocar um modulo stereo, provavelmente o seu player ta mandando 90% da potencia pro kit e qse nada pra traz....um 6x9 tbm ia ficar bacana.....mas acho q o modulo é uma boa opcao...
se for pra escolher um desses 3 eu iria de bravox!
abs
Editado por fernandoribas
Essa do player mandar muita potencia pros da frente e quase nada pro de tras eu não sabia não O.O
Se for isso dá pra ajustar no Fader, mais ai ia ter que aumentar muito o volume e poderia ter distorção
o bom mesmo seria vc colocar um módulo
qual o modelo do seu player?
Meu player é um Sony cdx-827ux
ele tem 4x23 rms +-
Cara, sobre modulo stereo eu sempre tive a mesma duvida...
Os falantes das portas são de 50w e 4ohms, se eu comprar um hurricane 4.120 ou qualquer outro,
por exemplo ele manda 120 w à 2 ohms e a 4 ohms é 75w rms,
eu posso ligar tipo os dois da frente pra cair pra 2 ohms e ai ligar nos 120 ( 60 pra cada)
e a mesma coisa nos dois de tras...
Nunca tive modulo pra stereo, mais eu penso em colocar assim (se der) pra se um dia eu quiser fazer um futuro up (driver e st) ter dois canais livres...
Então eu vou comprar um modulo e ver o que dá, se faltar potencia coloco uns 6x9
Por cima é isto mesmo sobre o módulo, você esta certo
Hurricane 4.120
4 canais de 120RMS a 2ohm
4 canais de 75RMS a 4ohm
Exemplo: 2 triaxiais nas portas da frente, cada um com 60RMS a 4ohm, associando em paralelo 4ohm + 4ohm resultando em 120RMS a 2ohm, pode-se ligar em um canal do módulo, lhe restando os outros 3 canais, pode ser feito também para as portas traseiras ou tampão, veja a potência dos falantes e a associação que será feita, se o módulo é compatível
Tentei explicar bem simples, acho que deu para entender
Já deu pra ajudar cara, entendi tudo sim valeu...
Então vai ser isso mesmo, um hurricane ou um pone e deixar dois canais livres...
O kit duas vias aguenta quanto de potencia a mais? Se for o pone vai ter 180 rms pros dois, e os dois só dão 100 rms, queima?
Editado por guedes767
