Elias Ribeiro
Na teoria é um sq de entrada, mas na pratica...
eis que enfim aparece alguem da minha cidade que não curte corneta, onde vc montou seu carro não precisa citar nome da loja pode mandar por mp se não quisar colocar aqui, tem uns caras que instalam som aqui em um padrão mais alto eles combram caro mas trabalham bem só que não são especialistas em sq se vc entrar demais nesta area eles se perdem eu sei como se sente quando fui montar meu carro tb foi assim neguinho queria meter 6x9 no meu tampão e me zoando por colocar só falante na frente e claro meu set não se enquadra em sq nem a pau eu apenas usei alguns conceitos e usei os equipamentos que tinha.
Ja mandei mp pra vc amigo
Bom dia a todos,
Analizando a resposta da galera (agradeço a todos que estão ajudando) da pra se resumir no seguinte:
1 - As portas precisam receber tratamento acústico
2 - O crossover precisa ser revisto
3 - O tweeter do kit duas vias precisa ser trocado
4 - Preciso de um sub mais forte (e um amp pra empurrá-lo)
Esses 4 itens praticamente todos me indicaram a fazer, mas como sou um cara quebrado de grana (hehehe) vou por partes.
Ja acertei com um instalador que hoje mesmo vai começar a fazer o tratamento nas portas, vamos tentar também fazer um baffle para o mid que permita alguma angulação, acredito que mesmo a angulação sendo pequena vai melhorar um pouco os médios, enquanto o tratamento vai melhorar o médio-grave.
Paralelo a isso vou fazer também os testes no crossover, tirando ele do sistema, trocando o corte do tweeter, etc.
Vou tentar também novas posições para o tweeter.
Em primeira mão é isso que vou fazer, depois de concluído esta parte posto os resultados para vcs.
Agora com relação ao sub, como esse não esta me satisfazendo, pensei em um uxp de 12 da bravox, pelo que vi dos parametros eu nem precisaria trocar a minha caixa, apenas o comprimento do duto, mas qual amp eu preciso pra empurrá-lo?
Se alguém também tiver outra idéia para um sub que una boa qualidade com bom spl (desde que esteja na mesma faixa de preço ok?).
Pra um UXP 12" que tem 500wrms poderia ser um audiophonic club 1700, se o uxp for de 4+4 ohms, ligando as bobinas em paralelo ele vai ter 2 ohms e esse amp vai mandar 690wrms, o que é bom, headroom.
Ou uma opção mais barata, mas creio eu, com menos qualidade o corzus ht600.
