marcos_lama
Alarme Positron
Comprei um alarme Positron FX e o modulo de vidro sw422 para ser instalado em 2 portas
levei no estalador hoje
e acontece o seguinte
quando aciono o alarme, os vidros fecham correto só que eles batem la em cima ai descem de volta...
o estalador falou que deve ser defeito, ai depois diz que nunca instalou positron etc.. e talll
ai fiquei na duvida né, vou procurar outro cara para instalar...
alguem sabe o que ele fez de errado ou se eh defeito mesmo?
Então tenho que ver de novo.. acho que eles desce até embaixo sim
tem outra coisa que acontece que achei estranho
o carro é 4 portas
tem trava eletricas nas 4 portas
quando eu entro no carro, da uns segundos e as portas travam automaticamente ou quando lino a chave alguma coisa assim nao lembro direito
ai eu nao consigo mais travar o carro pela porta do motorista, pelo interrupitor la... quando eu aciono ele nao acontece nada nem fechando nem abrindo pelo lado de dentro da porta
se eu fecho pela porta do passageiro, pelo negocio la na trava ai todas travam normalmente, inclusive a que nao funciona fechando pelo lado do motorista
e as travas funcionavam normalmente antes, até a minha la do motorista
estou com medo de ter o trabalho de trocar o modulo e tal e ser erro do instalador, voltar la e ele nao arrumar nd
estranho né?
entao... eu comprei meu gol zero...
com vidro eletrico nas 2 dianteiras e trava nas quatro..
instalei o positron px...
depois disso, meus vidros nunca mais foram os mesmos... soh funciona qdo ker... mas sempre q aciono o alarme, ele fecha e nao abre mais nao...
ja trokei o alarme e continua o mesmo... ja tirei o alarme e continua igual...
liguei pra concessionaria e disseram q deve ter descodificado o modulo do vidro... dia 29 vou levar la pra eles verem...
talvez tenha sido teu caso...
em todo caso, primeiro reveja a instalação do "estalado"... se nao resolver, va na concessionaria e peça pra ver..
abs
o carro ficou assim:
1) quando aciono a saida auxiliar o vidro desce e quando acaba de descer continua fazendo um barulho nas portas, parece ser o motor, como não entendo não sei o que é.
2) eu tenho modulo instalado e subwoofer sempre funcionou normal, acontece que depois que instalou o alarme simplismente o modulo nao ligava, como de som entendo pouca coisa tirei o player e ele tinha ligado um fio na saida acc do meu player pioneer, eu tirei o fio que vinha do alarme liguei de novo onde que estava e voltou a funcionar o modulo. (Problema resolvido mais ai o alarme não desliga o som)
3) Quando aciono o alarme os vidros sobem, quando chega la em cima o do lado direito começa a descer ai depois o do lado esquerdo desce tambem...
4) Quando entro dentro do carro, e coloco a chave na ignição e viro da uns segundos e as portas travam, só que eu não consigo destravar as portas pela trava interna da minha porta do motorista, quando eu fecho deveriam todas fechar e quando eu abro todas abrirem certo? só que nao acontece nada... ja a porta do passageiro funciona normal se eu destravar por ela ele destrava todas e se eu travar ele trava todas...
5) e para fechar com chave de ouro, deve ter ficado algum mal contato no conector que sai do carro para a porta, o conector original do vidro e trava, som etc... Porque agora pela chave de vez em quando quando eu vou fechar o carro, pq to usando a chave ainda, vou fechar o carro e as travas fecham e depois volta, ou então nem trava as portas... ai eu mexo la no conector dou uma rosqueada e apertada ai volta a fechar, isso aconteceu poucas vezes...
Resumindo, o instalador não resolveu nada, disse que meu modulo positron está com defeito e não to com confiança nenhuma nele, to com medo de ir trocar levar la e ele não resolver nada e o pior ainda vai querer me cobrar né.
Vocês podem me dar uma LUZ????
Opa Blz!
Eu trabalho no posto autorizado da Positron aqui em Porto Alergre, e te garanto q 99,9% dos defeitos são causados pelos instaladores.
O 1º passo é vc trocar de de instalador, pq instalar um positron é "mamão com açucar".
O 2º passo é vc ligar para o 0800 da positron e pedir para informar o posto autorizado mais proximo, se for nesseçario fazer o concerto ou troca de algum dos produtos.
Só pelo q vc ja falou é certo q o problema está na instalação, vai ser ruim o instalador aceitar isso, mas ñ tem jeito o problema ñ é o alarme em si, logico q ele pode ter sido danificado, mas fica tranquilo que tem garantia a esses tais erros...
A sua SW422 está sendo usada na configuração de 2vidros com subida e decida expressa! ela esta desprogramada, talvez ate vc consiga programar é só ler o manual, eu ñ tenho aqui no momento.
Josias Bauer
Estou apertado e eu mesmo vou tentar instalar um positron aqui, já pedi pelo Mercado livre e espero que seja fácil pois odeio ter que pagar para os "estaladores" de plantão fazer fezes como é de de esperar.
Sobre seu problema legal que conseguiu resolver :legal:
[]'s
Uma dica pro pessoal: Positron é perda de tempo e dinheiro. Já tive sete, o último só comprei pq era a única opção pra parcelar no cartão com a película.
TODOS OS SETE deram algum tipo de problema. Vidros que ficavam abertos, vidro que parava de funcionar e só voltada depois que eu desligava e religava o módulo dos vidros da positron, alarme que deixava de funcionar.
Honestamente? PORCARIA.
E qual marca você indica?
Já usei TROPPO e HL, todos os dois nunca deram o menor problema.
Tem marca bem melhor que Positron, não lembro o nome. Foi um lojista conhecido meu que falou. Inclusive, se vc tiver com problema em um Positron e tiver que ir pra manutenção, senta e chora, leva uma eternidade.
O problema é encontrar marcas melhores, em tudo que é canto está imundado de positron e sistec.
Duro é saber os que são bons, tem marca que não termina mais tipo Cobra, Steel Bull, Shutt, Cronn, Defender Tech, Eclipse, Olimpus, Voyager.......
[]'s
