pablocorks
[DIY] Fox
irei precisar tbm !
será que passa um cabo de 35 ou 50mm por ali?
Editado por Kustella
DIY de primeiríssima qaulidade, quisera eu fazer algo parecido!! :legal:
Uma dúvida, vi que usou um rolo para passar cola, vc passa só na madeira ou tb no carpete?
Fiz algumas caixas e a cola em alguns pontos ficou meio enxarcada, tipo a cola atravessou o carpete e secou por cima dele, ficando duro.
essa cola vc usa passando nas duas superficies , e apos um tempinho vc as une...famosa cola de contato ou de sapateiro
opa blz? use um rolinho de espuma para passar no carpete, assim vc nao enxarca ele.
abraço.
abraço.
Cara muito obrigado pela dica! Vai agilisar bastante o serviço e tb deixar mais bonito!
Vou abusar mais um pouco da ajuda, fiz uma caixa trapezoidal e senti muita dificuldade em fazer cortes em ângulo com a tico-tico e a junção dessas partes com ângulos. Não ficaram perfeitos!
Tem alguma dica sobre estas partes, de corte e acabamento? O uso de massa plástica é sempre recomendado nesses casos?
Abraços.
Editado por Natão
Abraços.
rapaz, se tpa com dificuldade de fazer os angulos, faça seu melhor e dê o acabamento com massa plastica no que ficar falho. nao tem problema algum.
abraço
irei precisar tbm !
denovo ! me refiro na onde passou os cabos do cofre do motor para dentro do carro
Cara Parabénsss pelo DIY
e sobre esse sub, sem comentarios
tenhos 2 tsw302 e a negadinha aki fica impressionados na hora q eu abro a mala
abraaço e Parabéns
abraaço e Parabéns
muito obrigado!!
o mestre
me desculpa , mas sou leigo no assunto
pq essa estrutura de compensado no portamala?
qw a funçao disso?
abraço
belo trabalho
o mestre
qw a funçao disso?
abraço
belo trabalho
pra fica bunitu!
amigo...
mto bom o trabalho feito... deu até mais coragem de criar o meu projetinho no crossfox...
mas essa semana fui trocar o kit 2 vias e não consegui tirar a parte da frente do falante... :banghead
removi os 3 parafusos que se seguram a peça e ela não saiu... tem alguma trava a mais ou tem q retirar toda a porta pra trocar o falante :blink:
vlw...
edit: essa madeira guenta um pesinho legal... tipo uns 60~70 kilos??? vou colocar o módulo e o sub embaixo (no lugar do step), aí tem q aguentar sem entortar... ;)
Editado por Geo KBÇA - Celta
amigo...
vlw...
poisé.. tem q tirar toda a porta.. nao me lembro o numero de parafusos mas tem 2 no apoio de braço e os outros são faceis de achar..
a madeira aguenta bem sim.. rapaz, sempre quis fazer um som em crossfox, eu te dou uma dica, faça a caixa de fibra no lugar do step, tem varios tutoriais de como mexer com fibra aqui no forum, vai dar a maxima litragem possivel e vai ficar show de bola.
abraço.
vlw aí amigo...
tow pensando ainda em fazer ou em madeira ou em fibra... madeira é mais fácil e pelos meus cálculos da a litragem do sub que eu quero...
mas ainda tow pensando...
olha como tow planejando o projetinho...
abraços...
vlw aí amigo...
abraços...
se com madeira dá a litragem então joia uai!!
esse espaço no cross é uma maravilha neh!
tu não imagina o quanto...
e olha q nem vou usar o espaço da roda todo... vou deixar o lugarzinho pro macaco, chave de roda... essas coisas... e cabe mais uma caixa de uns 19~20 litros ;)
qual falante vc vai usar?
tow pensando ainda...
talvez um mohawk MS104, ou MC104, ou o audiobank SW10-S...
ligado na bridge do GTA 460 (180wRMS)...
e pra estereo tenho um kit 2 vias da helix DB 62.1
Cara, primeiramente, parabéns pelo DIY, to pra fazer algo no meu Polo 9n, só não comecei por que tenho que trocar a vigia traseira que estouraram numa tentativa frustrada de roubar uma camiseta, dai vão 600 dinheiros pro vidraceiro, que seriam pro 1k5h. Mas tudo bem, a gente trabalha mais um pouquinho e compra =D
Kbça, acho que pra essa bridge ai esse cara seria perfeito:
http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=MTF8MHw1Nw==
Abraços a todos!!!!
Parabens pelo DIY!!
Aquela manta que voce colocou nas portas é apenas pra melhorar os ruídos dos plásticos do Fox ou ajuda no som dos Mid?
Olá, ajuda mto no som, reduz drasticamente a vibração na porta.
não é pq é a porta do fox(porcaria) que eu coloquei a manta, de uma pesquisada sobre manta asfaltica no forum vc vai aprender muita coisa e vai ver que independente da qualidade da porta, seja fox ou seja mercedes, a manta é sempre bem vinda.
abração!
Boa noite!!
Infelizmente nao consegui terminar tudo hoje, na verdade nao fiz quase nada. como hoje era o ultimo dia da bienal do aumotovel aqui em bh (quem quiser ver as fotos, postei no topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139746), só começei a mexer no carro lá pelas 15:00.. só deu tempo de terminar a porta do motorista, terminei a manta e instalei o kit.
fotos:
Já sem a coluna, pra quem for tirar, é simples demais tirar a coluna que é toda presa com presilhas, começe por cima e vai descendo tirando com cuidado pra nao quebrar.. sai facil facil.
lugar para o tweeter, como o kit que minha namorada comprou é o original do fox, ficou facil demais essa parte.
tá ai a foto da porta já com a manta e o mid instalado.
bem, por hoje é só.. só sabado que vem agora com mais fotos!!!
abraço a todos, peço que comente ai o que tão achando do acabamento e da instalação em geral!
Puts esse lugar do fox para colocar o tweeter e F.... muito pequeno.. imagina coloquei o tweeter do kit cs60d no aperto mesmo....heheheh
show de bola hein amigo. parabens!
ainda coloco manta nas portas tbm. hehe
abraço
Caraca, to impressionado com a habilidade que vc tem nao sendo um profissional..
PARABENS mesmo!!, e tem mais, ainda fez um tutorial enorme com muitas fotos...um dos melhores tutoriais q ja vi
Se tiver mais fotos vai acrescentando tb...abraço
