savf
  savf disse:
sim, é fixa..
o som interno ta todo abafado..
os amplificadores ficaram atraz da caixa dos 10pw3..
nao testei muito ainda, nao forcei eles pq ta faltando refazer a fiação da alimentação q ta com mal contato e nao ta carregando..
(o bloom q descobriu o problema na alimentação, ele acompanhou a instalação comigo e tambem pode comentar algo dps)
amanha vou arrumar isso..
até agora, pelo q vi.. é bem parecido com o eros sds, com mais gravão..
ontem fui pra um bar e dexei ele tocando no volume 10~15 +- (isso pra fora, na cidade, é alto)
quando eu ia no banheiro sentia o grave tremendo o bar!
o som ta muito equilibrado.. ta lindo..
mas o eros destacava a pancada mais pra fora..
o eros vc sente a pancada.. o oversound vc sente o gravão.. os 2 mandam longe..
nao sei explicar.. é diferente mas é muito parecido ao mesmo tempo..
to gostando... é bem oq imaginei..
mas assim.. pelo q percebi, o oversound nao é mais fraco q o eros nao, é bem parecido.. mas se alguem chegar com 2 eros sds18" do lado, imagino q cobre meu over.. pq o eros joga pancada fortee .. o oversound joga o grave...
a pancada com certeza cobre..
acho q é bem isso.
em definição comparativa eu diria assim;
EROS SDS - grave seco forte pra longe, muito mais pancada q todos outros concorrentes.
Oversound SUB800 - gravão forte pra longe. (nao deixa nada a desejar)
Tornado - gravãoo sem força, parecido com subwoofer, em volume alto continua sem força, so distorce. (bom para trio com 2 cornetas).
é isso, depois comento mais.
hand26
O som no vídeo tá tocando com uma bateria de 75ah pra tudo! O cabo q carregaria a bat aux e ainda uniria a bateria da frente à aux tá com um mal contato feio, que não deixa passar a corrente de forma alguma!
Realmente o som tá bem equilbrado! Não pudemos testar 100% do sub por dois motivos:
1) falta alimentação! pois com 75ah de bateria o SD clipa cedo demais, chegando a armar proteção nas batidas!
2) falta de amp... mesmo o SD rendendo tudo que pode, o over ainda não tá nem chegando perto da x-max... seria ideal um SD2300~SD3000 pros over!
Ainda tem coisas a terminar no som, mas do jeito que tá, já tá tocando muito! A 5 mts do carro o grave é MUITO forte.... sendo que vc ainda consegue sentir a pancada no peito a uns 20mts!
Quanto à comparação Over x Eros... O over é subão MESMO.. toca frequencias de 40~80hz (cortado no player)... já o eros, é um woofer parrudo! Toca mais de 60~80hz sendo que com resposta ligeiramente picuda! Daí a sensação de que o eros toca mais... o over é muito "flat" se comparado com ele!
Esse som tem muito o que melhorar ainda! Sendo que como ele mesmo falou, vai fazer futuramente! Amp melhor, mais bateria... quando o set tiver 100% vai tocar horrores! Mas do jeito que tá, já tá bem forte! Como ele mesmo falou, pra tocar na cidade, 20% do volume já tá MUITO alto! Estronda tudo ao redor do carro! :legal:
  savf disse:
hand26
ah nem precisa comentar mais kkkkkkkkkkkkk é uma pena vc morar longe, não da pra te mostrar o gravão sem força
veio acabei de testar o som em volume alto denovo....
ta forte demaisssssssssssssssssssssssssssssssssssss
:o
nao troco em eros 18" mais nao! ta lindo!! muito forte, gravaooo
ta cada dia melhor, acho q ta começando a amaciar agora..
ta otra coisa.. perfeito!
:o
:o
depois filmo direito!
t+
  nickiowa disse:
haha vc usa tornado.. kkkkkkkkkkkkk
x)
mas entenda, ...eu falei em questao de comparação..
eu nao compraria, mas nao digo pra nao comprarem nao..
so destaquei os pontos q achei mais relevantes nos 3 (em minha opinião)
os 3 sao ótimos woofers
posta uns videos do seu depois!
t+
hehehe
é que eu ja tive os 3, até eu prefiro over na verdade, mas tornado não é ruim e eu preciso amaciar os bixim e colocar outro amp para eles, alias se liguei eles 5 vezes foi muito, logo eu remonto eles no carro e faço um vídeo.
faz do seu ai pinguço
UP
lado a lado, EROS SDS 18" x Over SUB800 18"
tocando muito!
os graves tocaram no mesmo nivel, nem tenho oq comentar..
meu medio-grave tava beem melhor..
e o palio tem 2 d405 q gritam muito mais q minhas 4 d250-x..
em compensação, meu power one com 4 cornetas, 2 st, 3 10pw3 esquentou MENOS do q o do palio com 2 d405, 2 st e 2 10pw3.
nao sei se foi questao de configuração.
o som tocou de 8 da noite até 2 da manhã, com algumas paradas e ligadas de carro.
sem problemas, aprovado xP
tocamos até chegar um paredão com 8 eros de 18" e 10 d405
kkkkkkkkkkkkkkk
to querendo pegar corneta de 2" agora.. mas a d405 é muito grande, acho q nao vai caber ali no lugar q tá a d250-x ..
acho q a d305 caberia, mas toca tanto quanto a d405?
quero driver fenolico de 2" q GRITE MUIITOO
edit; to querendo botar um cooler no meu power one, onde fica melhor? dentro? fora? alguem ja botou?
Editado por savf
Pega snake SD3100 é do tamanho da d305 e fala muiiito...
16cm de diametro
se quiser algo mais forte ainda pra deixar d405 passar vergonha tem eros edt7200 e snake sd3051 só q são grandes 20cm de diamentro mesmo da d405 só q são mais altas.
  lilofsa disse:
16cm de diametro
quero fenolico
EDIT: ou entao, eu tiraria meus st trynium e colocaria 2 snake SD3100 com cornetao grande
sera q ficaria bom?
com driver TI nao precisa de ST, certo?
e pra regular frequencias e tal?
nunca usei TI.
2 snake 3100 com cornetao falaria mais do q 2 d305+trynium ?
.. mas ainda prefiro driver e ST separados...
a 305 perde feio pra 405? em questao de grito?
Editado por savf
é impressão minha ou os carros tão parados em faixa dupla na contra mão hehehehe
cara pega de vez a d405, pare de ser vi*** kkkkkkkkkkkk ontem eu coloquei do lado de 4 hdi400 da hinor, mas nem da pro começo
vale a pena investir ja que agora seu trio ta bacana hand26
  nickiowa disse:
hum, as 2 d405 cobrem facil as 4 hdi400 ne?
vou ver se cabe...
e o cooler para o power one, ninguem tem ideia de onde colocar?
oq esquenta mais ai, sao os transistors, diodos, e os mosfet, certo?
o cooler original, joga o ar na placa, ou joga pra fora?
se oq esquenta ai sao os transistors e tal, entao sai melhor eu botar o cooler fora jogando o ar na carcaça, ne?
Editado por savf
Pô, teu trio ta RESPONSA demais cara, muito show!! (inveja mode ON)....um dia ainda monto algo do tipo no meu golzinho!! Ihulll ^^
E posta um vídeo ai pra turma ver como ta o eskema da parada aeee!! POe esse bixo pra tocar forte!!! Flw!! =D
vou ligar um cooler grandao de fonte de pc no positivo e negativo do power one e colocar em cima da carcaça, em cima do nome Power One..
será q ajuda?
ligar no positivo e negativo do amplificador tem algum problema?
cara, eu não me encomodaria com a temperatura do power one.
Mais se for fazer algo Certo mesmo, coloca um rele no remote e nesse rele tu liga quantos coolers quiser, assim, quando vc ligar o som, vai ligar os cooler (vice e versa). Se vc ligar apenas no positivo/negativo, o processo de ligar/desligar tem de ser manual.
  bramer disse:
manual é mais simples.. eu vou usar muito pouco..
esquenta d+, dá medo.. melhor colocar o cooler e deixar tocar, menos preocupado ne..
pq nao se encomodar com a temperatura?? é absurdamente quente.. nao sei como os componentes eletronicos resistem a isso
