edjaemca
Ganho estranho na SD
Pessoal, peguei uma SD2300 de um user aqui do forum, e to aqui tentando regular ela.
Bem meu player tem saidas RCA 5 V, deixei o LPF dela em aproximadamente 250 Hz, pra nao sair voz nos subs, ae fui aumentar o ganho até clipar. O problema é que nao clipa, eu subo o ganho, e o volume dos subs vai subindo, mas se eu colar o ganho nos 4 V (ela vai de 0,5 ate 4V o ganho), simplesmente nao toca, da tipo uma engasgada no volume do sub, ele fica "xoxo".
Isso é normal ou a potencia esta com algum problema?
Valeu, abraços a todos.
Problema, tem! Resta saber se é no amp, no sistema, etc etc..
Conte mais detalhes do caso! O amp dá algum sinal? Leds, etc? Outra coisa, qual cabeamento e baterias está usando? A impedancia está correta?
Cabeamento de 35 mm da bateria direto, tanto positivo quanto negativo, bateria de 150 A mais a original do carro. O amp aumenta o ganho quando eu aumento o LPF, tipo o LPF vai de 20 a 3 Khz, conforme vou aumentando a freq de corte, os falantes vao tocando mais forte, mas no ganho propriamente dito, se aumentar pra 4 V, parece q ta um tilt na potencia e para de mandar potencia, e os falantes perdem muita força, e antes dos 4 V parece q aumenta muito pokinho o ganho.
Led nao tem nada, so clipa quando aumento o ganho no LPF, ae baixo um pokinho e toca normal, o vermelho nao acende de jeito nenhum e o power verdinho fica aceso direto sem erros tambme.
Editado por edjaemca
Tentou entrar em contato com a Soundigital?!?
trave a ventoinha ... Um jeito facil de travar eh colocar uma tampinha de caneta bic na ventoinha... ai me fala se continua o problema.
Fera, a ventoinha nem ligando esta, essa seria localizada na lateral direita olhando a SD2300 de frente, certo? Naqueles buracos q lembram um circulo dividido em 2 partes, certo? Enfiei a tampinha de caneta bic ali e nem senti as helices da ventoinha, e nem vento saindo ali.
Ta zuando a sd2300 naum tem ventuinha
as ultimas versões do sd 2300 tinham cooler sim ... eu ja tive 1 que não tinha (primeiro amplificador sd que comprei) e depois cheguei a comprar outro que veio com o cooler.
