Olivette
RF P2D212
Galera,
Por favor quem manjar do software Winisd poderia calcular uma caixa dutada para esse sub. da RF pra mim?
No site eles falam em 50L duto de 4"x25cm, gostaria de saber se essa caixa renderia um bom subgrave.
Fs (Hz): 26.0
Re (Ohms): 3.00
Le (mH): 3.2
Qts: 0.55
Qes: 0.57
Qms: 10.00
Cms (m/N): 0.19
Vas (L): 70.3
Mms (g): 200
Mmd (g): 193.3
Rms (kg/s): 3.2
Airload (g): 6.5
No (%): 0.20
SPL (dB - 1W/1M): 85.0
BL (T*M): 13.0
*Xmax10 (mm): 13.2
Sd (cm2): 510
EBP: 46
Krm (mOhms): 1.03
Erm: 1.13
Kxm (mH): 66.6
Exm: 0.65
Rem (Ohms): 20.17
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/libr...212_revA-TS.pdf
(Link para os parametros)
Valeu !!!!
Editado por Olivette
Galera,
Fs (Hz): 26.0
Re (Ohms): 3.00
Le (mH): 3.2
Qts: 0.55
Qes: 0.57
Qms: 10.00
Cms (m/N): 0.19
Vas (L): 70.3
Mms (g): 200
Mmd (g): 193.3
Rms (kg/s): 3.2
Airload (g): 6.5
No (%): 0.20
BL (T*M): 13.0
*Xmax10 (mm): 13.2
Sd (cm2): 510
EBP: 46
Krm (mOhms): 1.03
Erm: 1.13
Kxm (mH): 66.6
Exm: 0.65
Rem (Ohms): 20.17
Valeu !!!!
Ninguém pra me ajudar...hehe
Como ninguém se prontificou em me ajudar, utilizei para esse sub. uma caixa dutada de 50L e duto 4x25cm conforme recomendação da RF.
Esse sub. superou minhas espectativas, ótimo subgrave e bom SPL também, gostei muito do timbre dele, apesar de não estar bem alimentando (meu Audiophonic manda 190rms no bridge) esse sub. ficou Show de Bola no meu set.
Agradeço ao user Nitrous, ele quem trouxe esse sub. do PY pra mim, vendedor muito honesto !!!
Valeu !!!
Eu também tinha a mesma dúvida, e pelo jeito ainda vou continuar com ela kkkkkkkkkkk!!!
Estou para comprar um P2D212 para ligar no meu SD400.1D.
E acho que vou também pelas recomendações da própria Rockford Fosgate :legal:
Brother, pode comprar esse sub. será satisfação na certa, ainda mais que vc vai alimentar ele com o SD400, vai ficar muito bom e forte, com os 190rms meu carro já se treme todo e com graves longos, fico imaginando esse SD400 empurrando ele...rs*
Quanto a caixa, pode fazer a de 50L, estou curtindo muito esse sub. se eu soubesse que ele era tão bom, eu teria comprado bem antes, sensacional.
Abcs !!
show de bola!
Dei uma simulada aqui meio por cima, e se quiser que ele toque um pouco mais baixo, de uma alteradinha no duto, faça um teste com 40cm :legal:
andei simulando novamente e pelo gráfico cheguei nesta possivel caixa :rolleyes:
Caixa com 75L com duto de 4"x 24cm
Creio que com uma caixa menor também consiga resultados legais, fiz com 75L pois é a uma litragem boa pra quem tem carro hacht, maior que isso sem tirar o tampão fica mais complicado :legal:
75L pela sua simulação ficaria legal, mas eu não posso sacrificar o meu porta malas, preicso de um espaço...hehe
Então, a sintonia da minha caixa atual está me agradando, mas agora vc me deixou curioso para testar um duto de uns 40cm...kkkkk...no final vou fazer um teste e posto aqui minha opinião.
Valeu pela ajuda brother !!!!
vou aguardar o teste ! :legal:
se puder, faça uns videozinhos só pra gente ter idéia ! []-[]
precisando estamos ai
Abraços!
Olivette quantos litros vc está usando na sua caixa atualmente?
Valeu...
50L e MDF de 20mm.
Quem fez minha caixa foi o Vitera dos classificados, ele mora na zona norte e tem preço bom, as caixas são muito bem acabadas.
