ANDRE JUNQUEIRA
Novidade site NAR
Legal,
Gosto muito da marca.
A unica vez que precisei do suporte da NAR, fui muito bem atendido pelo ARI, o cara foi muito bacana....
Por isso recomendo a todos, os caras tem bons produtos e bom atendimento (pelo menos foi assim comigo) :legal:
Só vai aí uma sugestão, colocar de forma mais completa os paramentros dos falantes no site.
[]s
RUI.
E ele deve ficar melhor até o final do ano. Como disse, o próximo passo será a inclusão das caixas.
Antes que o pessoal estranhe, serão quase 70 caixas, com 1, 2 ou 3 subs; seladas, dutadas ou bandpass, com a resposta que cada uma dá.
Normalmente o pessoal pede a caixa ideal, mas infelizmente ela não existe, pois cada um gosta de um tipo de grave (+SPL, frequências + baixas, + plana) e cada caixa é instalada em um carro diferente. O que existe são respostas diferentes para cada caixa. A NAR irá disponibilizar estas respostas para que cada um possa escolher o que mais agrada.
Outra coisa importante é que as vezes a caixa já está pronta e você quer saber se dá para aproveitá-la.
Pessoal,
a NAR vai colocar um blog no ar. Por enquanto ainda está em fase de teste e nem aparece no site, mas para acessá-lo é só digitar:
www.nar-audio.com.br/blog
Só o pessoal do Autoforum tem acesso por enquanto.
Gostaria de sugestões de categorias, pois ele servirá para falarmos de assuntos diversos
Pra quem ate um mtepo atras nem site tinha a NAR esta de parabens...
Agora uma coisa que eu acho estranho é a linha de subs deles de 300rm (modelo sw3) ser bobina dupla de 6ohms ... podia ser 2+2 neh não ?
A linha 6+6 é uma linha de alta performance. É um sub de altíssima sensibilidade, que tira o máximo do amplificador (a maioria dos amplificadores com bridge em 4 ohms suportam 3, mas desarmam com 2 ohms). A litragem das caixas desta série são menores que os da SW2 e permitem, por exemplo, montar uma caixa selada com 3 subs de 10" com apenas 45 litros e utilizando cerca de 1000W. Ou seja, com pouca potência você consegue um excelente resultado.
Mas pode ficar tranquilo, pois na linha 2010 a NAR terá um bobina dupla de 2+2 ou 4+4 (ou os dois, pois ainda não foi definido ainda). O 6+6 continuará assim mesmo.
