Curinga
Como ligar?
Terminei de montar meu trio hoje, vejam se escolhi o melhor jeito de ligar.
4 driver d250x 8 ohms
2 suter tweeter st200 8ohms
par de 6x9 pentaxial
Modulo: roadstar power one
Liguei o par de 6x9 no player e fiz duas bridges no PONE, em cada bridge ( 360w a 4ohms ) eu liguei 2 driver e um st.
Tá mas... não tem sub?? o que voce quer é som pra fora?
Deixa eu ver se entendi? tu ligou o par de 6x9 nas saídas amplificadas do player e o resto no módulo em bridge?? :blink:
O modo de ligar está até certo sim.
Agora deve tá uma gritaria hein hhhehhhehe, qual o corte nessas cornetas e tweeters?
Po, tua acha certo ligar 6x9 direto no player? Ja é sabido que num rende nem 20 Wrms por canal...vai é distorcer pra kcete
Bom agora imaginem: não tem nem 20RMS nos 6x9,sendo que ele rende um grave não tão potente,parece que não tem sub dai o kra liga dois D250x e um st200 em cada bridgedo módulo!!! <_<
responde ai o teu tópico amigo que queremos te ajudar...
Editado por jgeraldo
Pois é...sem um sub ou woofer complica bem....no maximo usa os 2 6x9 + 1 drive e 1 tw e rezando pro 6x9 dar um MG aceitavel......
nosa cara , vai vender picole pela cidade com toda esa voz ? sem um woofer/subwoofer, eu numca iria colocar corneta.
inda mais num PO, em bridge Òó
ele toca umas 10 D250x ^^
Eu não postei o set completo porque estava meio sem tempo ontem.
Seguinte:
Tem 2 bicho papao evolution sendo empurrados por um roadstar 1200d.
Fiz uma chave que liga e desliga os modulos. Entao eu posso deixar só som ambiente com os falantes da porta e os 6x9 ou posso ligar o trio.
Em momento algum falei dos 69. Falei das cornetas e tweeter se você reler.
Como nao?...o cara falou que ligou os 6x9 no player e vc falou que "o modo de ligar tava certo"
Ou vc nao leu essa parte ou eu entendi errado......... pasmafaute
Pra quem n entendeu os 6x9 ligados no player o motivo é o seguinte:
fiz uma chave pra desligar os modulos, entao quando eu quiser só som ambiente eu deixo os modulos desligado ( cornetas, tweeters e subs )... os 6x9 com os player da porta dao um otimo som ambiente dentro do carro
Blz, ae ai tranquilo, mas quando vc liga o amp os 6x9 sao desligados? O problema nao é o 6x9 e sim ele ser alimentado pelo player quando o som estiver a todo vapor....o seu 6x9 "vai passar fome" so com o cd.......
digamos que quando o trio ta ligado, os 6x9 nem fazem falta (6)
com certeza...ligado no player no maximo eles fazem distorcao....é isso que to querendo te falar.
Se vc usa-se um cl500 que da uns 50wrmspor canal ja tava melhor, pq vc tirava do player a "obrigacao" de alimentar os 6x9.
Editado por Denda-Oreia
