fpc
RS-1600D + 2 308 D4
Aproveitando o tópico, gostaria de pedir opinião sobre a caixa abaixo:
mdf 15mm dutos 2 4x30
Ela seria para 2 307d4, sera usada em um polo sedan,
sera que essas medidas teria um spl legal?
eu busco algo entre 50 52L livres p/ cada camara,
q q vcs acham dela?
q q vcs acham dela?
fica boa sim cara!!! ja fiz uma de 50 litros, mesmos dutos desta, fica muito boa a resposta, até com menos potencia aplicada nos pioneer!!
que musicas você curte mais?? isso depende tbm! :legal:
escuto muito hip hop
q q vcs acham dela?
a inha caixa ta animal
eu fiz com 50l livres pra cada sub,nao fiz divisão dentro da caixa
botei 2 dutos 4" 30cm
mas o detalhe eh q os dutos eu botei entre os pioneer
dexando 10 cm longe de qualquer parede da caixa
inclusive do fundo da caixa
e revesti os dutos com estopa
ta mt bala mesmo
Editado por fpc
q q vcs acham dela?
Calculei a caixa e dá 112,67 lt, bom para subgrave, mas SPL perde muito, c quer SPL faz caixa de 42/45 litros p sub, meio termo (misto) 46/48 l e Sub grave +- 55 litros. OK :legal:
Editado por ADILSONBP
Esses 112,6L = 56.3 por camara são brutos, dai discontando madera duto e sub vai pra 51/52L livres
estou certo?
Duvida: um duto de 4x30 e mdf 15 ocupa quantos L?
Editado por coyle
estou certo?
Já está descontado a madeira. cda sub +- 2,2 litros e duto depende do comprimento, OK. 56,3 - 2,2 -2,0 = 52 litros, liquido, bom subgrave :legal:
eu acredito que então assim esta bom, c quiser pode aumentar um pouco mais, mais vai perder a força em frequencias mais altas(grave) e vai ficando cada vez mais forte em frequencias mais baixas (subgrave)!!! :legal:
desenterrando um pouco o assunto sobre o 1600d roadstar.Eu coloquei 2 pioneer 12p TSW 308D4 ligado no Roadstar 1600d a um tempo atrás em 1 ohms queimei 3 vezes os falantes , depois que passei pra 4 ohms ta tocando muito e não me preocupo se vai queimar logo mais vou postar as fotos de como ta o som , minha intenção agora é colocar 4 pioneer só que por motivo de não ter mais pra vender esse mesmo modelo vou colocar 4 pioneer 309 , ja posto fotos !!!
uma coisa eu estou usando duto normal eu deveria colocar uma extensão ?se sim quantos cm?
Editado por marceloaugusto
Desenterrando novamente, cade as fotos? Ainda tem o módulo e qual sua opnião atualmente sobre o módulo??.
