Boa noite,
fais um tempinho q estou participando do forum, vendo as duvidas de outras pessoas, tentando decidir o q usar quando fizer o meu set.
A duvida q tenho eh a escolha de um sub.
tenho alguns pra citar
- bravox Endurence 2k (novo) 12" - 800rms
- bravox uxp power 12" - 500 rms
- tomahawk turbobass 12" - 650 rms
- tomahawk strondum 12" - 1000 rms
o modulo eh um stetsom 1k6d
será q este modulo nao vai ter problema com a bateria ? ja q usarei uma maxpower 95ah (cabe no lugar da antiga) e no manual do stetsom diz q consome 120 ah em sinal senoidal ?
ah um detalhe, tenho um par de 6x9 da pioneer e um kit duas vias ligado num t400d
queria q o grave tbm fosse bom pra fora, vai q um dia precisa abrir o porta malas pra dah um sonzinho num churras.
o carro eh um gol g5
agora qual q uso ?
abraço
Dois UXP nesse módulo deve ficar um show, alimentação eu colocaria duas baterias dessas, lembrando que 120A seria apenas para esse módulo, sem contar o outro que será usado para voz e o resto do consumo do carro.
Que tipo de grave procura? Eu sugeri de cara UXP mas sou suspeito pra falar, sou fã dele e de sua versatilidade, sem contar potência e qualidade! ^^
tudo depende como o otrebliq falou acima..de que tipo de grave vc gosta..!
se for subgrave te indico os endurance 2k..pelo menos o modelo antigo são otimos para isso..os novos não sei..pq nem pra vende tem ainda..!
agora se tu gosta de grave + gostoso de se ouvir..vai de uxp..que você vai ser feliz..!
agora tomahawk..nunca ouvi..+ pelo que eu vejo são subs fortes + usados muito em som pra fora..!!
eh procuro um grave porrada, soh q o problema eh o porta malas.... se for por dois uxp teria q ser uma caixa sem duto ela eh menor, tive vendo agora isso, mas isso naum perderia os graves estendidos ??
outra coisa, se eu pegar dois uxp totalizando 1000 rms e com 2ohms de resistencia num estetsom de 1600 a 2 ohms , teoricamente sobraria potencia e o ganho naum taria no maximo, isto se reflete no consumo da bateria ?
se consome 1000 rms to usando 60 a 70 porcento da potencia do amplificador, a mesma coisa digo a bateria ?
( coisa de precipiante)
cara, eu excluiria mesmo os tomahawk da lista, sao falantes muito pouco conhecidos,
e nao possuem parametros que sao excenssiais na construção da caixa
se voce gosta daquelas "bummmmmm" parte pro e2k, q sao feras nisso
um som com mais qualidade e harmonia, mais sem perder tanto na potencia, seria o uxp
e eu incluiria o Extreme da selenium ai tambem, q bate bem tanto pra fora quanto pra dentro, seria um misto
eu particularmente prefiro o extreme aos 2 da bravox, mais oq tiver mais acessivel pra voce, esta de bom grado
tente ouvir os falantes tocando em sistemas semelhantes ao que voce pretende montar
qto ao amplificador e bateria, nao se reflete na bateria nao,
ele sempre consome o mesmo
"ACHO" qe influencia a resistencia,
ex: a 2ohms q eh o maximo do stetsom, ele consuma 120A
e a 4ohms, ele abaixe pra uns 80, 90A
eu acho que seje assim, mais nao tenho como confirmar
espero ter ajudado,abraços
Sim o módulo só terá o consumo reduzido se a impedância dele for usada acima da nominal, porém, a potência é diretamente proporcional ao consumo. Logo, se consumir menos é em decorrência da menor potência que ele vai gerar...
