Andre.Teles
Saindo do trio partindo para sq
bom primeiro poste aqui no sq, para não enrolar muito vamos ao assunto cansei de trio e spl partir para sq ajuda ai na montagem pois nao sei nada sobre o assunto.
conto com ajuda de v6 que são mais experientes no assunto grato. :rever1::rever1:
kit 2 vias ROCKFORD FOSGATE MID/TWE/CROS T-152 S 5
subwoofer MTX SUB RS4410-44 RS4410
amp MTX AMP X704 4CH 280RMS (ai dar bridget nos 2 canais 1 para o sub e o outro canal para o kit)
player ja tenho e um pioneer DEH-P7180ub (mas pensando em pegar um alpine procurar ainda.
carro e um fiat uno 2008 2 portas o kit 2vias vou por no porta objetos e tratar a porta com manta, o tweeter vou fazer um buraco no porta objeto e por la tb.
sugestões??? isso ai faz algum sentido ou vai ficar uma porcaria o som??
e uma duvida na traseira do carro nao instalo nada??
postar aqui algumas coisas que tenho se vai me servir ou vendo tudo mesmo.
4 6x9 pioneer
1 power one
1 explosound xm1600.4
2 cornetas D250x
2 supertweeter st304 tuning
Mega capacitor bliz 1.2F
1 sub unlike 350 rms 4+4.
Editado por Andre.Teles
Oi Andre,
Então sobre os equipamentos não posso te ajudar mto, mas pelas marcas certamente são bons. Vc no set não vai usar os 6x9, as cornetas e os supertweerters com certeza.
O que posso te dizer sobre colocar falantes a tras, num projeto de SQ. Eu no meu carro tenho o kit 2 vias na frente e instalei um par de coaxiais atras. Particularmente eu gostei do resultado.
Mas te digo que os mais puristas do SQ aqui do forum irão te recomendar NÃO usar coaxiais atras.
No entanto, monta ouça e decida.
Editado por _Julio_
ok então vou fazer o seguinte usar o kit traseiro que veio de fabrica no carro somente para teste se achar bom compro um kit de vergonha.
para ajudar nas opiniões vou postar as especificações dos equipamentos.
kit 2 vias ROCKFORD FOSGATE MID/TWE/CROS T-152 S:
Frequency Response 70Hz - 22kHz
Power Handling 100 Watts RMS por canal
Crossover Low-Pass (LP) 12dB
High-Pass (HP): 24dB
Sensitivity 88dB @ 1 watt/1 meter
Brand New MTX Audio RS4410-44 10" 150W RMS Dual 4 Ohm Terminator RS Series Subwoofer
Dual 4 Ohm Voice Coils
1.5" Voice Coil
Foam Surround
150W RMS Power Handling
AMP
CEA RMS Potência: 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 2x210W @ 4Ohm Ponte, 14,4 Volts
X-over: High pass 12dB variável de 40 a 8kHz
X-over: Low pass 24dB variável de 40 a 8kHz
X-over: Banda passar 12dB variável de 40 a 8kHz
Impedância mínima: 2Ohm estéreo ou 4Ohm ponte
Frequência de resposta: 20Hz - 20kHz ± 1dB
THD + N / 1W: <0,1%
S / N ratio: 85dB
Sensibilidade: 0,2 a 5Volts
  Em 18/04/2013 at 22:39, jooumeda disse:
ja que tem o megacapacitor, instala ele tbm!!
Mas vc reparou que o último post foi em 2009?
Editado por Alves
