Fuka
Fonte de pc DIRETO em bateria
galera
consegui uma bateriazinha automotiva aqui
e estou afim de ligar no meu som, que atualmente uso no meu quarto alimentado por uma fonte atx de 7amp
agora vem a dúvida
eu posso ligar a fonte em paralelo com a bateria, como se fosse um alternador ou carregador?
preciso colocar uma lampada ligada em série ou algum limitador?
o módulo é um stetsom spl 6000, consome bem, fazendo a fonte desarmar toda hora
valew ae galera
Espera só um pouquinho que tem um user aki que mexe muito bem com isso, soh nao lembro o nome dele....
Poder, pode...
Mas a fonte do computador funciona a 12V, não ira carregar a bateria, apenas evitar que descarregue!
Se quiser, tem esquemas (aqui no forum mesmo) para modificar a fonte de computador para ela se transformar em carregador....
[]'s
Poder, pode...
[]'s
Pode seguir o que ele falou, mas ainda nao é esse carinha que tentei falar... :huh:
Cris, quem não ajuda não atrapalha. Se você falou para esperar, não precisa ficar segurando um tapete vermelho para quando o macho usuário que você falou responda. Deixa os outros amigos do forum opinar.
cara a situação esta ficando complicadissima mesmo.. galera querendo subir numero de posts do dia pra noite!
aff.
:banghead
galera valeu pela ajuda
só quero que mantenha mesmo, eu to ligado que pra carregar eu tenho que suvir a tensão e tal
calma ae hein galera....sem se exaltar...xD
valews
Ué Pad, não vi problema no que o Cris falou! Pelo que entendi, a intenção dele não foi diminuir o João ou seu post. Eu senti até um tom de brincadeira tipo "esse não era o cara que eu falei, mas ele falou tão bem quanto".
Como disse o próprio criador do tópico, sem se exaltar :)
Xan, o problema com o Cris está sendo um pouco maior...
Vide parte SPL, metade dos posts atuais são dele, e 95% sem conteúdo nenhum.
Até o ernany já deu uma "puxada de orelha" nele :P
Exatamente como dissram. Em 12V nao vai carregar, então a bateria será uma fonte limitada de energia, mas provavelmente vai durar por bastante tempo. Recomendo a leitura de dois tópicos, além do artigo sobre modificação de fontes:
Som do kelvisson:
http://autoforum.com.br/index.php?s=&s...t&p=1706807
E o do Bramer:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...t=0&start=0
Abraco e espero ter ajudado!
galera
liguei a bateria na fonte e o cooler começou a rodar
fiquei com medo de ligar e dar alguma mer**
posso ligar msm assim?
galera
agora vem a dúvida
valew ae galera
Minha antiga bancada era assim mas se eu aumentasse muito o volume a fonte realmente desarmava principalmente nos graves.
Acrecentei a bateria o que ajudou muito. Liguei em paralelo mas coloquei uma chave liga/desliga na entrada, pois só ligava quando escutava o som mas a solução só veio uns 3 anos depois quando adicionei uma fonte de 13,8 volts de 30 amperes na bateria que é de 55 ampéres.
Fora que em um aparelho digital como é o meu caso, você pode memorizar as radios e regular o relógio do aparelho que a bateria segura tudo de boa.
E mesmo se acabar a força eu tenho som em volume moderado por umas 2 horas. hand26
