Dan Rittner
Módulo para kit + sub
Bom pessoal, muitos aqui tem acompanhado minha jornada para montar um SQ de entrada gastando pouco.
Decidi usar no meu carro um Kit Beyma RFK62 (que acham?) e um sub que tenho a tempos pois agora não rola trocar (mas prentendo trocar) é um Facon HQ1600D (2+2ohms 400rms).
Ai vem a dúvida de que amp usar pelo que posso pagar estou em dúvida entre:
Audiophonic Club 4100
Blaupunkt VA475
Wharf Flex FLEX4/3/2
Audiobank AB4100
E ai o que fazer?
Se tiverem alguma outra sugestão, será muito bem vinda!
Amigo, dessas opções eu tb acrescentaria para SQ de entrada e um excelente C/B seria um Fosgate 4.6X.
Só que tem um porém, esse seu sub Falcon não irá rendem em nenhum desses amplicadores, pois a impendancia não casa com a saída em bridge dos amplificadores mencionados acima, tente vender esse seu sub e se seu carro não for sedam, recomendo 1 sub keybass phanter de 8" (na leosound tem por 1190 reais), e futuramente se quiser colocar mais 1 para tocar, um Audiophonic Club 1700, um Fosgate 200 IX (série radiador e old school, e tb um punch power 250.2, são mto bem vindos tb) estas opções seriam perfeito para tocar os 2 de 8" da Keybass.
Nar audio e JL audio são melhores ainda, mas dai já começa a pesar um pouquinho no bolso..rs
Um outro sub bom p SQ de entrada seria até um Bravox UXP de 12D4 ou o de 10D4.
Já já o povo aparece aki com mais idéias.
Luciano
Editado por Ianaconi
quote
No caso da impedancia do sub, por que não casaria, afinal o sub faz 4ohms ou 1ohms se não estou enganado...
abs
abs
Não casa porque seu sub são2 bobinas de 2 ohms então 2 x 2 ohms cairia para 1 ohms, e os módulos mencionados acima o bridge deles são em 4 ohms e nenhum trabalha em 1 ohms, a n ser q vc coloque eles em aberto (stereo, 1 canal para cada bobina).
Isso ligado em paralelo, mas se ligado em série 4ohms.
Até toca sim, mas n vai aproveitar todo o potencial do módulo.
Amigo totos eles fazem bridge em 4ohms.
agora a questão é qual deles? Em termos de qualidade e spl?
Graves com qualidade e SPL gosto dos Punch que mencionei acima, tanto o 200 como o 250, o som é vivo e presente, graves macios e encorpados, os outros eu ainda n ouvi tocando, mas esses são mais raros e mais caros para se encontrar.
Agora na questão dos de 4 canais, creio que o mais fiel em qualidade seja no caso dos novos o Audiophonic Club 4100, e os usados grave com qualidade mas n tanto spl é o RF4.6X, esse eu tenho e aprovo para quesito stereo tocando médios e agudos.
Eu continuo apostando nos blaupunkt ou audiophonic. Quanto ao kit beyma, o user casão aqui do forum ja teve, e me parece que tem um mid bem legal viu.
O problema com o seu sub tá é na potencia, ele suporta 400 rms e o bridge tanto do blau quanto do audiophonic da 210 rms. O do wharf acho que da mais ou menos isso tb. Seria mais prudente colocar um sub de ate uns 200 watts no lugar, tipo um nar 10sw2 ou ate mesmo o keybass citado acima, o bom do keybass é o preço, apenas 109 reais.
Problema é que agora não disponho do valor, mas pretendo trocar sim, afinal de contas é um falcon :( o que me deixa com certa dúvida se realmente é 400rms em 4 ohms.
Me parece que wharf é meio loteria, alguns lotes não rendem tanto quanto outros, então to pensando em descartar do set.
Compra um PowerOne :)
Opa, seção errada...
Eu apostaria nos AudioPhonic... Para sair da "mesmisse"
Mas tenho certeza que, saindo de um Falcon, qualquer um vai te agradar!
Na dúvida, eu ficaria com o de mais fácil revenda.... Que, por sua vez, não sei qual é :P
Dúcida cruel hehehehe.
Pessoal mais uma dúvida antes de fechar meu set.
Estava pensando em integrar ao kit duas vias (beyma rfk62) um mid range, algo do tipo 4" na coluna, como o João Guilherme fez no seu set.
Até andei procurando kits 3 vias, mas os poucos que achei são olho da cara.
Vale a pena investir? E o crossver como ficaria?
Resto do set é sub 2+2 400rms (falcon hq1600d) em dutada 55 e um audiophonic club 4100 ou blau va 475.
Para colocar um mid junto com o 2 vias você terá mais trabalho. Dependendo do posicionamento será nescessário inverter a fase do mid ou do tweeter. Já escutei carros com 3 vias com o som maravilhoso, mas é horrível de regular. Ou você tem picos ou cancelamento e sem um bom EQ fica difícil de acertar. Mas se fosse só instalar e sair escutando perderia a graça.
Quanto ao sub, porque desistiu do N.A.R? Essa caixa de 55 litros é perfeita para o 12SW2 e na Alpharrol (www.alpharoll.com.br) ele está em promoção (R$ 240,00).
Não escutei o audiphonic, mas o blau achei um ótimo custo/ benefício.
Editado por ANDRE JUNQUEIRA
Então André na realidade o sub eu já tenho e apesar de ser um sub meia boca, vou mante-lo por enquanto. O que eu tava vendo da N.A.R era um par de coaxiais de 5" pra traseira.
ABs
