Kareca
Saida de sub na entrada mono de modulos banda.
O problema é o seguinte: Por modulos banda perdem som quando é ligado na saida de sub do aparelho? EX: liguei uma ICE na saida do sub de um pionner e deu "x" de Grave, depois liguei na saida rca comum do aparelho, e o som melhorou pra caramba, 10 x mais som, e o mesmo com a 3.2....
Pode ser a saida do aparelho de cd que esteja com defeito.. aconteçeu com um amigo meu, ele teve que mandar o aparelho pro concerto...
Pior que isso aconteceu ja duas vezes em aparelhos diferentes, ai no segundo tive a curiosidade de trocar o aparelho para ver, e nada , coloquei um zero no lugar e nada de melhorar, pois na hora fiz um teste com um mp4 comun destes de bolso, o sub beteu muito mais......
veja os rcas, pra ver se tah tudo direito, se o rca estiver rompido, pode gerar esse problema, pode ser o corte de frequencia do modulo que esteja muito aberto, pode ser o volume do sub no aparelho de cd que esteja baixo..
resumindo pode ser varias coisas, o ideal e vc verificar todo o sistema com calma, e solucionar tds os possiveis defeitos..
Vc usa Sub ou Woofer?
Se for woofer, na hora que vc liga na saida do sub vc ta cortando ele em 125hz ou menos e ai o woofer "morre", perde potência
Este topico coloquei pq ja são 3 vezes jaque vou instalar o modulo banda e acontece isso de dr perca na aida do sub do aparelho. Não é um problema que to enfrentando no meu sistema de som, é em sistema de som de cliente...... então notei que os modulos banda quando ligados na saida de sub do aparelho perdem "volume" isso ja aconteceu 3 vezes uma em uma banda 3.2 e as outras duas em um modulo banda ICE, mas quando ligo a saida rca comum do aparelho o som bate pra valer..... apens fiz um comentario para ver se alguem j passou por isso, ou se isso é um defeito da s banda, não que isso seja um problema..... OK. agradeço ......
