Lucas Mendanha
Blaupunkt THA 475
Blaupunkt THA 475
pessoal, blz?
alguem conhece esse modulo da Blau, que se nao me engano é classe T?
Estou procurando um modulo de qualidade para tocar a parte estereo do meu novo set, mas ele tem que ser economico e nao esquentar muito (senao pegava o VA475)..
uma opção que eu tenho é o Taramps T400D, mas também não conheco muito da qualidade dele, apesar de se enquadrar no que preciso. lembrando que ele vai trabalhar com os 4 canais em 2 ohm, e eventualmente substituindo os canais dianteiros para um bridge de 4 ohms com um woofer PW3, pra tocar pra fora la na fazenda.
Caracteristicas
THA 475 PnP
Amplificador
Tipo: Digital
Número de canais: 4 Canais
Potência max. (Watt): 720
Potência max. 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x150
Potência max. 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x300
Potência max. 4 canais @2 Ohm (Watt): 4x170
Potência RMS 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x75
Potência RMS 2 canais @4 Ohm (Watt): 2 x 150
Potência RMS 4 canais @2 Ohm (Watt): 4 x 85
Relação sinal/ruído a potência nominal (dB): > 95
Relação sinal/ruído a 1 Watt (dB): > 80
Factor de distorção a potência nominal (1 kHz): < 0,05 %
Resposta de frequência (Hz)-1dB: 10-30000
Circuito Thermal-Throttle: Sim
Factor de atenuação a 4 Ohm: > 100
Estabilidade em modo normal (Ohm): 2
Estabilidade em modo bridge (Ohm): 4
Impedância de entrada (Kohm): > 10
Sensibilidade de entrada (V): 0,3 - 8
Frequência de transição do filtro passa-alto (Hz): 10 - 250
Declive do filtro de passa-alto (dB/oitava): 12
Frequência de corte do filtro passa-baixo (Hz): 50 - 250
Declive do filtro de passa-baixo (dB/Octava): 12
Início automático: Entrada Highlevel
Ranhura para módulo de configuração específico para o cliente: Sim
Preparado para Plug & Play: Sim
LED para modo de protecção: Sim
Entradas
Direct Aux-In (número): 2
Direct Aux-In (tipo de ligação): Ficha jack de 3,5 mm
Tensãp permanente: Sim
Massa: Sim
Diâmetro máximo do cabo (mm2): 10
Tensão de ignição: Sim
Highlevel (número): 4
Superfície das ligações: Prata
Saídas
Altifalante (número): 4
Altifalante (tipo de ligação): Parafuso
Altifalante (diâmetro máximo do cabo em mm2): 2,5
Informação geral
Altura x largura x profundidade (mm): 41 x 285 x 159
Tenho um Blaupunkt classe T porém do modelo antigo, e antes tinha um GTA 475, digo que o atual toca muito melhor que o antigo, consumo bem baixo e não esquenta nada.
Agora quanto a este novo modelo da Blaupunkt resta saber se manteve a mesma qualidade dos antigos classe T. Creio que ainda não há um teste do pessoal do forum.
Encontrei um review da revista car audio (porém em inglês):
http://www.caraudiomag.com/reviews/caep_08...tall/index.html
Parece que não fez feio.
sério?
me diz mais sobre sua experiencia com o modulo.. qual a potencia dele?
acredito que a potencia deste seja satisfatoria para o meu setup...pelo menos deve tocar melhor que agora onde os falantes dos locais originais estao ligados diretos no player e os do tampao no modulo..
gostei do plug and play dele, pois caso faça um upgrade futuro, eu posso instalar ele no player original do Corolla do meu pai..
o legal que o tamanho dele tambem e praticamente o mesmo do Taramps T800 que eu estou cotando para tocar o subwoofer.. dai a lateral vai ficar bem harmonica, com os modulos do mesmo tamanho..
abraço!
Não tenho este modelo da Blaupunkt, tenho o modelo classe T antigo PA 4.100.
Até pensei em pegar este modelo novo da Blaupunkt, mas não havia encontrado muito sobre ele e então seria novamente eu o primeiro a fazer o teste aqui no forum (fui o primeiro a fazer o teste com o GTA 475).
Acredito que este novo modelo não seja ruim, como quer aproveitar o player original ele servirá bem e se posteriormente quiser um player melhor ele vai mostrar mais qualidades.
nao nao..vou usar com o pioneer 6080UB.. player original seria se eu colocasse ele no Corolla XEi /10 do meu pai..
mas eu to pensando aqui e justamente nisso..trocar o certo pelo duvidoso...tive pensando a noite, enquanto o sono nao vinha, eu acho que vou pegar o VA 475 mesmo. o consumo dele nao deve ficar tao alto nao, ja que eu vou usar so pra estereo mesmo..acho que ele deve puxar muita energia quando toca subgraves nos subs.. pelo menos meu modulo atual quando esta so o estereo ligado no maximo, as luzes nao piscam, mesmo com o carro desligado.
bom, muito obrigado pelo apoio!
abração!
a tha é bem superioe a VA..
eu ouvi uma ja, mas sem muita referencia, só nos dvds piratas de black que o cara tinha no carro.
e o módulo surpreendeu.
foto interna dos 2 ampls
OgAAAOz_xfNjp5dpjbVl9ryF9kxS8qFLN14hBjq3wXOdS-GhlTobZKaJ3fTwMTf674tpaIOisdhn_RwggZdHeQr991QAm1T1UAtBWwsEBxJw59BjQNzSwKb9KmUm.jpg
OgAAAF195SpQ2CA9LXoi1W9Hbhb9NeTZ8m3rUNe-u4SojakvO9XzJkIE4mErKYjoD3tV6QEmG9kAYVkSi6gznlWVDzcAm1T1UIzoTZ5RbJDHfY7ZN0o6plEsblWj.jpg
humm..interessante estas fotos.. o THA e bem mais "limpo" por dentro...
mas me diga..quanto superior ao VA ele é?? posso te afirmar que nunca vi/ouvi um modulo blaupunkt de perto, portanto, tb nao tenho tantas referencias assim..
voce sabe me dizer quais falantes esse THA que voce ouviu empurrava?
ja estava decidido em pegar o VA, mas agora fiquei meio balancado..
Editado por Ianaconi
QUOTE
