wanderaf1
posso usar subwoofer com woofer
ola pessoal
estou com uma duvida aqui.
bom o que vcs acham de montar um set com subwoofer e com woofer, isso mesmo juntos.
exemplo:
2 Subwoofer Selenium Extreme Challenge 12SW15A (12 pol. / 1.500W RMS)
2 Woofer Selenium Tornado 15SW3A Pancadão (15 pol./ 1.100W RMS)
bom no caso seria tanto pra mala aberta quanto para fechado
e idéia seria o seguinte os 2 sub de lado e os 2 woofer encostados no encosto do banco.
a duvida e porque alguns falam que o sub nao atingem os valores que a woofer alcança e vice verça
Aproveitando o tópico...
Pq as pessoas insistem de chamar as Tornados de Woofer's????
Sendo q a própria selenium informa em seu site q é subwoofer...(15SW3A ou 18SW3A)...
Aí fica uma pergunta
Subwoofer profissional... Tipo de borda, sensibilidade, frequência que toca...
Subwoofer EM CARRO toca abaixo de 80 Hz :P
Um Motivo !!!
FS (manjua o que é FS né ???)
Tornado de 15 : 41hz
UXP de 12 : 32hz
ae já dá pra dizer pq chamamos de WOOFER ! o Tornado !!!
Sub que é SUB tem FS à baixo de 30hz !!! (o do UXP já é Alto na minha opinião , mas usei ele como base de comparação pq é bastante usado por aqui)
Um Motivo !!!
UXP de 12 : 32hz
ixi amigão
isso não é Som de qualidade é TRIO !
procura postar seus tópicos nos lugares certos !!!
abraços e boa sorte
bom na verdade o que eu queira saber e se tem como usar sub com woffer pois trabalham e frequancias diferente, assim na minha opiniao completando as frequencias, por isso acho que teria mais qualidade.
mas posso estar errado.
sobre os falantes so dei um exemplo nao que va usar eles.
t+
Bom eu coloquei como woefer porque nos sites que vendem afalantes eles estao na classe de woofer nao de sub.
pode ser isso tambem
t+
bom..respondendo a pergunta...não vc nao precisa utilizar os 2 juntos....inclusive acho inutil utilizar sub automotivo para trio...pq ele nao rende nada...
o melhor no seu caso seria utilizar os tornados com caixa grande...sendo assim ele falaria um sub grave muito bom! melhor que um sub automotivo falaria com a mala aberta...
e caso vc queira pega um grave e medio grave complete com woofers de 10" ou de 12" que sejam para isso...
vc tera uma resposta muito mais satisfatoria...e menos caotica do que utilizando subs automotivos + woofer...
qual woofer de 10 vc me indicaria?
