raphaelbmx
Stetsom 4k2D ou Taramps 5.0kw
Fala rapaziada estou dando um up no meu set,,,,por enquanto vai ser somente o amp e depois os sub's ,,,,estava usando um taramps 2.0 onde tocava um extreme 12'' e um nitro 1000 12''.
Eis a minha crueldúvida estava certo em pegar um stetsom 4k2d, ja vi várias pessoas falarem bem dele, mas dando uma fuçada aqui no forum descobri q o taramps 5.0kw está quase o mesmo preço do 4k.
Gosto da taramps mas sempre ouço falar bem da stetsom e agora estou na duvida em relaçao aos 2
se puderem me ajudar ai na escolha fico agradecido
valewwww :rever1:
Tem gente que vai achar ruim, mais como tive os dois ( T2.5 e 2k5) vou dizer minha impressão sobre os dois.
Tirei uma e coloquei a outra sem mudar mais nada no SET.
No meu antigo SET (02 3001) tirei a T2.5 e coloquei a 2k5 a principio a 2k5 parecia bem mais forte, mais depois de um tempo percebi que a falta do SUBSONICO na 2k5 é que fazia aparentar esta diferença.
Outro detalhe que senti, é que na 2k5 o grave é mais bonito
Então hoje ao meu ver se a 4k2 possuir o SUBSONICO (modelos maiores que a 2k5 tem, não sei quais) fica com ela, se não tiver eu iria de T5000.
Detalhe que agora vou exprimentar a SD ai posso comparar com a STETSOM.
ja tirei 5000 rms do 4k2...
Alem de tem um subgrave do inferno eh ums dos amplificadores que menos esquentam.
ja usai taramps por muito tempo, depois que passei a usar stetsom... foi so alegria.
valew fera,,,,,,,,meu intuito era pegar um SD tambem mas por enquanto a grana ta curta!!!!!!acho mesmo q vou pegar o 4k2,,,,,,,o jeito mesmo é testar o amp e ouvir o q q da!!! se nao :legal: gostar volta pra tara ou outra marca ai
Opa, no estilo do T3500 (e do t2500 modelo pequeno,) o antigo era uma naba!
abraços
Bom saber!
Para trio eu gosto de Taramps... Quem sabe agora comece a gostar para som interno também :vts
Já houve algum teste, ou algum usuário usando que pode dar um depoimento? Sem querer duvidar da sua honestidade mas... Você é vendedor, sabe como é :P
fO**.. é bastante relativo isso....
por aqui (no Piaui) onde estou hj... só rola taramps e stetsom.... comprei ums SD8000 no intuito de ver tocando (só vi um ou dois modelos, pequeno, tipo SD1000 e SD2300).. dai achei uma venda ganhando e vendi sem nem ver o SD tocando...rsrss....
mas enfim.... conheço caras que juram que o Stetsom é melhor, e outros que juram que o Taramps leva vantagem (Detalhe, aqui só rola TRIO)...acho q o desempenho, o rendimento, sei lá... vai muito do acerto do som, do instalador e tudo mais..... eu mesmo que ja montei inumeros sets de trio, até hj não tenho opinião formada sobre esses amps... a cada um que montamos aqui, nos surpreendemos... as vezes decepcionamos tbm... agora mesmo estou montando um outro Set (pra mim).. estou com:
2 Eros Target Bass 18" 1500 rms cada
4 Drivers D405
4 Stw Trinyum
4 Eros 310 H (Medios)..
até agora de amplificador comprado só tenho o Power One.. (para os Drivers e STW) <_<
to na duvida em qual colocar pra puxar os Target Bass e os medios (aqui tá a maior moda de colocar modulo digital p/ tocar medios, to querendo experimentar)...
ja vi que se for por opinião dos outros, vou ficar doido. cada um diz uma coisa diferente, e quando acho que tenho uma opinião formada, vem outro doido e jura que ta errado...rsrsrs...
vou montar por mim mesmo.. e seja o que Deus quizer ....hehe..... mas ouvindo os casos dos usuarios aqui, facilira bastante....rsrs
Abração.. boa sorte ai na escolha :legal:
Meirelles
4 Drivers D405
4 Stw Trinyum
pois é brother acho q vou dar uma mudada de marca e esperimentar a stetsom apesar de eu ja ter um th4120 q por sinal no meu ver é muito bom, nunca tive um digital da marca,,,,,,,,o esquema é testar e ve o q que da se fica ruim troca de marca denovo!!!!! :legal:
Meirelles
Meirelles... Faz que nem eu, procure o mais barato ou o maior desconto :vts
Bons todos são, e a diferença provavelmente não é notável (em TRIO) :vts Logo economizar um pouco e comprar outra bateria pode ter mais resultado do que ficar com fanatismo de marca....
concordo plenamente!
legal... a duvida era entre 4k2 e tara 5kw... e o cara comprou um sd5000
a dúvida realmente era entre o tara e o stetsom,,,,,,,,mas pintou a oportunidade $$ de pegar um SD q ja ouvi e gostei muito!!!!só alegria agora :legal:
