araojr
Cortes de frequencia estão corretos ? ? ?
E ai pessoal . . .
Uma duvida tenho 4 D250X + 1 ST Selenium ligados em um Taramps T400 de 1 canal.
O meu Player é um Pioneer DEH-P9880BT e os Drivers e ST estão ligados no Front do Player.
Fiz os cortes no Player no HPF em 200Hz e -12db e no T400 o corte esta em 1250Hz e ele já é -12db e o ganho em 70% + ou - e ainda tenho os capacitores de 250v x 22 uF nos drivers.
Agora pergunto esta correto assim ou esta com muitos cortes ?
No caso de corte HPF, o que conta é o corte de maior frequencia e de maior grau de atenuação, então o corte que está efetuando no cd player não está influenciando em nada mas não tem problema mante-lo. O corte no T400 é o mais efetivo neste sistema por ser de 12 dB/8ª, podendo ser baixado um pouco caso queira, eu faria se possivel a 1.000 Hz.
Quanto aos capacitores, eles estão cortando os drivers ou os supertweeters?? Se estiverem ligados nos drivers então está errado pois fazem o corte mto alto porem pouco preciso, ja que a atenuação com capacitor é de 6 dB/8ª. E os supertweeters estão sendo cortados pelo o q?
Sugestão, deixe os cortes dos drivers apenas para o T400 e coloque estes capacitores somente nos supertweeters. Ficará bom.
Abs
Abs
Os capacitores estão nos drivers, no st não olhei. E sim os capacitores estão ligados nos drivers. O st não sei qual é o capacitor.
Sobre deixar os drivers sem capacitores e ligar direto no T400 já fiz isso mas fica mto ruim pois parace que passa grave para os drivers entendeu ? Mesmo com o multiplicador x10 ativado e cortando a 1250hz.
Por isso coloquei os capacitores ai ficou blz mas os drivers ficam com pouca voz.
Como estão as ligações dos drivers e st? estão todos em paralelo, um dr + st em paralelo, drivers em paralelo em um canal e st paralelos em outro canal?
Passa mais detalhes das ligações pra gente ver como podem ser feitos os cortes.
Abs
Abs
O meu T400 é de 1 canal em 2ohms. E esta tudo ligado resultando teoricamente em 1.6ohms mas como tem driver e st com capacitor me disseram que não da para saber qtos ohms estão realmente.
Mas como o T400 é 2ohms e os drivers e st estão ligados resultando teoricamente 1.6ohms ele deve estar liberando com certeza seus 400wrms.
Estão estão todos ligados em paralelo.
Neste caso recomendo msm ligar os drivers todos sem capacitor e efetuar o corte pelo T400, e usar este mesmo capacitor apenas no st, como o st é de 8 ohms com este capacitor efetuará corte em aprox 6.000 Hz, ideal para st.
Os drivers sendo cortados somente pelo amp não é pra ficar ruim, como vc disse sair "grave", a menos que seu amp esteja com problema e não esteja fazendo o corte corretamente.
Abs
Na dúvida, coloque capacitor e indutor no driver, fazendo um corte segunda ordem. Existe mais informações nos artigos autosom...
Mas também acho que o ideal seja cortar como o pessoal está falando.
Abs
Como disse já liguei os drivers sem o capacitor no T400 e passou "grave". Agora como posso fazer um teste para saber se esta ou não com problemas o T400 ? ? ?
Onde posso encontrar mais detalhes para fazer esse corte de indutor no drive ?
grave um Cd com faixas de frequencias fixas, de 50 Hz até 10 KHz, desligue os falantes de grave e coloque o cd pra tocar... os drivers deverão começar a tocar somente as frequencias acima de uns 700 Hz porem bem atenuados, aumentando aos poucos normalizando por volta de uns 1200 Hz.
É o melhor teste pra vc saber quais frequencias seus falantes estão produzindo. Sugiro até msm depois ligar todos os falantes e deixar rolar o cd com todas as faixas de frequencia, pra ver onde pode existir algum buraco no seu som, e talvez procurar um jeito de tapa-lo.
Abs.
Nos artigos Autosom.net!
=P
Mas joga no google corte de frequência segunda ordem que deve aparecer algo.... Se coloca um capacitor em série e um indutor em paralelo com as bobinas, ae faz o corte 12dB/oitava.... Que é um bom corte.
Se fosse um amp booster seria obrigatório o uso de cross passivo, de preferencia 2ª ordem com capacitor e indutor, mas pra quem gastou com um T400 que inclui no preço um cross 2ª ordem embutido no amp não é pra ser necessário...
Eu faria o teste, e se constatar problemas no cross pediria garantia... mas pra isso tenha certeza que o amp esteja msm com defeito, e q não seja apenas um erro de ajuste do cross do amp.
Mas caso queira o esquema do cross passivo, de uma olhada neste artigo:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=26
Abs.
Valew vou fazer isso esse fds e posto aqui o resultado.
=P
Ok vou ver o que consigo e irei fazer um teste esse fds e posto aqui o resultado.
Vou fazer todos os testes certinho e posto aqui o resultado.
