ADILSONBP
Roadstar 1600 D - testes ??????
Na verdade os alternadores fornecem de 60 a 80% de sua corrente máxima em marcha lenta, +/- 800 rpm. Em 1500 rpm os alternadores já conseguem gerar 95% de sua capacidade máxima.
Mais um que entende do assunto :legal:
eu vendo rodstáá também tenho mtx, tenho pioneer tenho o que voce quizer comprar, é so olhar o meu anuncio, .. qual amplificador nacional AB eu vendo para SQ? lelelele lalala rááá rsrsrs
Agora nem por isso vou enganar o consumidor, rs1200d rs1600d pra mim não serve, nao indico e vendo pra quem quizer comprar mas vai comprar sabendo que nao indico
Toca mais? será? ou tem camuflagem em alguma faixa de frequencia, ouxi será será
Edit: e vai comprar sabendo que 14v nao existe.
Agora como assim :
serve muito bem, DESDE QUE O FABRICANTE NAO MINTA ..ta falando da rostáá mesmo?
abraços
Porque 14,4 não existe?
Eu com 2 baterias + carro ligado seguro a 14,2 sem problemas!!
Eu com 2 Alternadores de 120A, 2 Bateria 150A, segura no máximo em 13.8V, isso pq to tocando apenas 8 pioneer e uma SD3k.
Lembrando que uso cabos de 50mm entre os Alternadores e baterias, e pra SD uso 35mm
Agora você não esta usando alternador original, e não e so duas baterias não, essa sua Rodistá e sugadora e vc consegue manter 14.2v duvido. so se for com som desligado.
se for carro desligado seguro 14.6V tranquilo
Editado por João Felipe
Me manda umas fotos da adaptação pode ser?
Relaxa, falei que segura mas não falei como.
Não testei com som esgualepado, apenas ligado <: logo que eu remontar o Set sem meu V8 vo medir pra ve se mantém acima dos 13.algo
Mas tbm me interessei em ver como ficou os 2 alternadores e como você montou o suporte, no meu caso já não seria possível pois no corsa é tudo bem compacto.
Editado por Thoele
Na foto do meu perfil aí são 4 pioneer 308 e 1 roadstar 1600D. Te falo que é um ótimo módulo, ainda mais pelo custo benefício. Mas que SE ele chegar em torno de 13,5v (tensão do meu carro ligado com 3 baterias de 60ah) pelo menos 1600 wrms LIMPOS pode agradecer viu, porque por experiência propria eu sei, ele distorce demais quando vc força, chegava a esquentar a calota dos pioneer com força, e se vc deixa sem distorcer não da o som que vc espera. Mas eu nunca queimei eles, com 1 ano de uso intenso.
Aguardo curiosamente os testes!
Quando for fazer o teste do amplificador para ele fornecer os watts especificados nao esquece de um multimetro true RMS com senoide. Se conseguires acima de 13v merecerás um trofel.
meiiiiiiiiiiiii pauuuuuuuuuuuuu ladrãoOOOOOOOOOOO!!!!! kkkkkkk......
Filma aeh tocando pra noiz vê então man..
Tá igual bosta de índio, nunca vi, só ouço falar..
