Dalcin
Qual modulo digital colocar para 2 Selenium Quatro 15"
E qual modulo me recomendaria pra toca os 2 woofer em paralelo, q daria 700 RMS a 2 Ohms?
Será q um roadstar 720D serviria?
Editado por Dalcin
A grande vantagem de um classe D é o baixo consumo de energia com boa eficiência, aliado a um amp de pequeno porte.
A grande desvantagem é que nem sempre conseguem emitir, sem atenuação, frequencias acimas dos 3KHz.
Vc tb comentou que utilizará um amp booster pra empurrar os drivers D210Ti. Tb não recomendo amp booster por uma série de fatores, dentre as quais se destacam elevado consumo de energia, baixa eficiencia, péssima qualidade de audio, e como vc está utilizando driver de titaneo (que é mais sensível à distorção que fenolico) com um booster provavelmente vc terá bastante dor de cabeça com troca de reparo.
Eu recomendaria um amp digital pros falantes Quatro (SD1000, T1.2K, RS1200D, ou equivalente), trabalhando de 50 Hz até uns 2.0 ou 2,5 KHz; e um amp mosfet para os drivers trabalhando de 2,0 ou 2,5 KHz pra cima.
Recomendo também um par de falante pra médio-grave, woofer 10" lhe atenderá muito bem, ja que os falantes Quatro tendem a atenuar em frequencias acima de 1,0 KHz. Que tal um 10PW3 pra trabalhar de 250 Hz até uns 2,5 KHZ??
Se optar pelo falante médio-grave pode utilizar o Power One pra empurrar os drivers + par de woofer.
Caso queira montar sem médio-grave msm, pode optar por um amp dois canais mosfet (exemplo T170.2, ou equivalente).
Normalmente faço a seguinte sugestão para o pessoal:
Se vai usar falante de médio-grave:
Woofer 15"/18" - De 50 Hz a 250 Hz
Woofer 8"/10"/12" - De 250 Hz a 2,5 KHz
Driver Ti - De 2,5 KHz acima
Se NÃO vai usar falante de médio-grave:
Woofer 15"/18" - De 50 Hz a 1,2 KHz
Driver FENÓLICO - De 1,2 KHz a 6,0 KHz
St - De 6,0 Khz acima.
Vlw pelas dicas, mas esses amplificadores jah me saem um pocudo do orçamento
um Roadstar 720D q promete 1K RMS a 2 Ohms n serviria?
ateh mesmo pq os falantes aguentam soh ateh 700 rms, n seria uma opçao?
Tambem achei este ampli. EXPLOSOUND XM-6000.2D, promete 1k RMS tbm, o q acha?
Editado por Dalcin
Tem varias outra marcas que dizem ser boas, e sao digitais
Gostaria de saber se as seguintes podem tocar meus 2 selenium quatro tranquilamente:
* BOSS CX-2500DM DIGITAL Diz ter 1800 a 2 Ohms [deve se pmpo]
* Roadstar 720D Diz ter 1000 RMS a 2 Ohms
* BOSS CX-3500D Diz ter 2200 a 2 Ohms [deve se pmpo]
* EXPLOSOUND XM-6000.2D Diz ter 1000 RMS a 2 Ohms
Acho q por inquanto sao essas as opçoes q tenho em mente.
alguem me recomenda algum deles?
to intereçado nos boss.
e tem algum problema em coloca um digital toca woofer?
Editado por Dalcin
Amigo, mas um T1200 naum daria naum? E pouca diferença no preço. Da uma olhada com users aqui do forum que vendem a marca.
Outra coisa seria interessante vc colocar potencia sobrando, nao digo muito mas pelo menos um pouco. Então se os falante dao 700wrms algo em tonro de 1000 a 1200 taria de bom tamanho.
Detalhe importante que vc tem que verificar em alguns amplis digitais são as freq de crossover: alguns vao so ate 250, 450hz o que torna o amplificador bem limitado. Como disse o amigo Fabio acima, se vc nao for usar medio grave e tiver que fazer um corte mais alta, tipo em 1 ou 1,2khz ja fica fora de questão. entao fica atento.
Não tem problema algum, desde que o amp digital forneça sinal sem perdas até a frequencia em que trabalhará seus woofers.
Mto boa a observação do Alessandro, dica mto lega!!
Vlw pelas dicas galera
e em relaçao ao preço do taramps
vou pegar o set no paraguai, e lah taramps eh faca no peito
preço muito acima q os demais
por isso fica fora de questao :S
Galera, achei um apli. aki q acho q da bem
BOSS DD-2600M DIGITAL
RMS POWER, 4 OHM
900w x 1
RMS POWER, 2 OHM
1350w x 1
FREQUENCY RESPONSE
20-1500Hz
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
> 100 dB
Frequencia pros woofer vai da tranquilo
preciso de 1k ou 1,2k e ele responde ateh 1.5k
o q acham?
RMS POWER, 4 OHM
900w x 1
RMS POWER, 2 OHM
1350w x 1
FREQUENCY RESPONSE
20-1500Hz
> 100 dB
o q acham?
Olha, pela resposta de freq e pela potencia indicada pelo fabricante (se eh que da isso) ta de bom tamanho. Mas e o preço? custa qto esse trem? Veja alguns outros detalhes: consumo, tem subsonico, THD (deve ser baixa), etc.
Editado por alesalles
Preço no paraguai ta um poco soh a mais q o POne.
e informaçoes sobre ele soh tem essas no site da boss
RMS POWER, 4 OHM
900w x 1
RMS POWER, 2 OHM
1350w x 1
FREQUENCY RESPONSE
20-1500Hz
> 100 dB
DIMENSIONS: 11”W x 2-5/16”H x
12-3/16”L
DIABLO CLASS D MONOBLOCK AMP FEATURES
· Remote subwoofer control
· Line out (for system building)
· Variable low pass crossover (24dB/oct)
· Variable bass boost 0 to +18dB
· Strapping capability:
· Strap two amps together for twice the power
· Input sensitivity selector
· Variable subsonic filter (24dB/oct)
· Phase switch
· Power and protection LEDs
Um Pone no PY custa em torno de 310~350,00 (+-165 dolares) ,entaum ta de bom tamanho. pelo que vi ai tem subsonico. O consumo nao deve ser coisa exagerada. Acho que da p arriscar sim.
Tbm acho q esse Boss se encaixe bem no set, e em comparaçao aos otros ampli da boss, o THD n deve passar de 0,1%
E to vendo aki, um rs 1200D n eh muito mais caro, quem sabe ateh pegue o RS mesmo :legal:
Editado por Dalcin
Bah galera
tava olhando o rs 1200D, e soh agora vi q ele responde de 50 a 500HZ, entao fu*** tudo
tem q se otro q responda ateh 1,5k
tem q acha otro
ou o mesmo q achei a cima
