Gustavo Anfilo
Pioneer 308D2 + SD400.1
Ola amigos !
Estou querendo montar um set pro carro do meu pai. É um corsa sedan 2007/2008.
Tenho os seguintes equipamentos:
-Cd Player H-buster Hbd-4100(2 pares de saida RCA 3v)
-Kit de falantes originais(se não em engano são 2 de 5' na frente e 2 6' atras; Marca: Buster)
-Caixa dutada 41 L com duto de 4 polegadas.
Sei que esses aquipamentos disponiveis são de baixa qualidade mas é o que tenho. Minha ideia seria comprar um SD400 e um Pioneer 308d2 ligando as bobinas em paralelo e fechando 1 ohm. Pretendo não fazer outra caixa pois o orçamento esta apertado. Sera que com essa caixa ficara ruim o som? Sei que perderei bastante em subgrave mas sera que ficara bom tanto pra som pra dentro quanto fora? Sera que não ficar um grave bem seco? Dara pra ouvir todos os tipos de musica?
Lembrando que a bateria eh original da GM ( 42 Ah ) . Sera que ela aguenta as pontas? o Som sera usado apenas com o carro ligado.
Pretendo por enquanto deixar o estereo como esta, ou seja, os 4 falantes originais direto no player.
E ai galera sera que esse set vai ficar razoavel com um bom grave pelos menos ?
Vai sair barato o set:
-SD400.1 R$329,00
-Pioneer 308d2 R$200,00
-Fiação + Intalação R$100,00 ~ 150,00
Pretendo comprar apenas esses 2 equipamentos msm pois a grana ta curta msm.
Opiniões e criticas serão bem vindas.
Um abraço a todos !
Editado por Gustavo Anfilo
Bom vai ficar, seu grave vai ser forte, porém, essa caixa vai ter dar bastante SPL, coloca um duto de 30cm de comprimento pra ver se consegue ganhar um pouco de subgrave, se vc ñ gostar vai diminuindo o duto. Eu já usei uma caixa de 45L com um 307 e depois testei a de 50L o grave ficou muito mais gostoso, vc ganha muito em subgrave.
Cara, se puder, usa cabos de alimentação de 21mm nesse amp, os "estaladores" podem dizer que é exagero, mas ñ será, vai por mim, experiência própria, sobre a bateria, vc só ñ pode abusar do som com o carro desligado, no meu set eu usava uma de 50Ah tb original do carro e aguentava...hehe
Qdo. te sobrar uma grana, compra uma bateria mais forte e um kit duas vias pra dianteira + um Taramps 170.2 para o kit os falantes traseiros vc deixa direto no player...aí vc fecha seu set !!!
Boa sorte na empreitada !!!
Editado por Olivette
Falow...qdo. vc instalar posta sua opinião, mas pode ter certeza que vc vai se surpreender com o grave, mesmo sendo um sedã o grave vai tocar forte o amp. e sub. são ótimos !!!
Eh soh to com um pouco de receio da caixa que e acho que esta pequena...aquela batida seca me encomoda
uhasuahauh
Pois é, como te falei já usei a caixa de 45L e realmente tinha muito SPL, eu tb ñ curto, gosto de subgrave...hehe...mas, como vc está sem grana pra investir na caixa, usa essa que vc tem e coloca o duto de 30cm acho que vai te ajudar a ganhar um pouco de subgrave, fica tranquilo que vai ficar bom !!!
Aproveitando....dá uma lida nesse tópico, parece que tem um lote dos SD400 que está dando pau qdo. trabalha em 1Ohm
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...2454&st=175
Abcs !!!
Pois é, na época eu comprei uma caixa de 50L pré fábricada em MDF de 2cm e paguei 50,00 como te falei já usei a caixa de 45L e realmente tinha muito SPL, eu tb ñ curto, gosto de subgrave...hehe...mas, como vc está sem grana pra investir na caixa, usa essa que vc tem e coloca o duto de 30cm acho que vai te ajudar a ganhar um pouco de subgrave, fica tranquilo que vai ficar bom !!!
Abcs !!!
Tenho um set parecido, o Olivette ja deve ter te passado o link, lah tem os videos e tudo pra vc ter uma comparação.
Se quiser posso te passar as medidas da minha caixa. (50L e duto de 4x25) Bom spl e Bom Subgrave.
Abração.
Entaum acho que vou ficar com essa caixa msm por enquanto!!
Shakaw andei lendo seu topico cara... ficou show seu set cara...muito bem montado..soh teve aquele probleminha do sd400.1 neh? Sera que os novos lotes tao com o problema resolvido?
E outra, esse SD desce bem ?
Vlw
Abraço !!!
Eu tava pensando aqui... Quais as regulagens que tem esse SD ? apenas ganho e HLP ?
Só tem o ganho e LPF!!!!
Tbm neh, pelo tamanho e preço, vc queria o q?
rsrsrsrs
Editado por _=ShaKaw=_
