ber.dnl
Ligado 2 308 num BA-1500D
olá qual a melhor ligação para mim fazer no meu modulo e a configuração daqueles botoes do lado do modulo heeheheh desculpe-me as perguntas tao estranhas mas eh q eu nao sei nada msm soh oq eu leio aki no forum.
obs: bassbooster ta em zero e nunca vo aumenta nem no radio eu aumentei li aki que a probabilidade de queimar os 308 é altissima...
deixo abaixo o desenho da minha caixa, e se possivel espero resposta da melhor ligação em paralelo para mim fazer, sendo q quero ter o max de aproveitamento com o min de chance de queimar tudo...
resumindo as perguntas
1- outra qual o vol max q posso por no radio??? (pioneer edição premier)
2- qto litros livre possui minha caixa??? (particionada)
3- qual a conf adequada para meu modulo???
4- qual a amperagem em baterias adequada para tocar sussegado???
obrigado por tdo q vcs fizeram a caixa tirei ela daki do forum (é larga pq eu tenho um corsa hauahuahu)
Editado por ber.dnl
e ai la vai ajuda rapida
qnt a caixa: faça de 45-55l qnt mais mais subgrave qnt menos = melhor pra toca de mala aberta
2° qnt ao volume do player vc escolhe ql vai ser o max por ex: poe no 50 e ai vai no ganho(lvl) do amp e vai aumentanu divagar ateh vc sentir q distorceu ou q eles federam queimado e abaxa um poko.
3° bass bost zerado
4° recomenda-se no minimo uns 100ah pra tocar legal
abraços
entao cara....
é muito dificil te passar a regulagem do teu som pela net... unico jeito de regular certinho mesmo é com o ouvido...
o BA pra toca legal precisa de no minimo uns 150ah de bateria.... a foto da caixa n apareceu aqui.... mas use o site da bravox que la explica certinho...
Abrass
entao cara....
Abrass
eu vi vou em casa postar novamente, obrigado pela ajuda, comprei uma bateria de 150ah e a do cofre eh de 45 vou ter 200ah de bateria...
outra coisa se começar a feder tem q baixar o volume ou acostuma um pouco eles pois sao novos??? enquanto nao posto foto vai detalhes da caixa
largura = 90cm
mdf = 15mm
altura = 45cm
fundo = 40 cm
teto = 30 cm
caixa no formato trapez... akela nao quadrada nao lembro o nome hauuhauha
pelo site da bravox obtive 116 litros brutos... sabe me dizer qto vai ficar por camara limpos??? descontando autofalante duto e mdf??
obs: dutos de 4"x 15(ou recomenda maior)
sera q vou conseguir disparar algum alarme ou quebrar algum cd com esse grave??? ou entao sera q vao me ouvir chegando de longe???
Editado por ber.dnl
3° bass bost zerado
abraços
bass bost tanto no modulo qto no radio zerado???
algo mais tem q estar zerado???
cara zerado no modulo no player tem q deixar as frequencia baixas no ''0'' e o loud Off.
se fede abaxa esse som , qlqr indicio de xeiro ja reduza eh mta potencia pros 308 kkkkkkk vc pode da uma abusada no volume torando por 1 musica se num feder mas dpois ja abaxa.
a caixa tirando td deve ta com uns 52l ta show
e esses dutos se eh doido tem q ser 4'' por 25-35cm, 15 eh mto curto
cara vao te escutar vindo de 2 quarteirao pelo menos minha mae diz q me ouve ^^
abrass
mas meu eu vejo no youtube lah tem um golzim com o msm som q eu... e o porta-mala dele parece q vai sai voando o meu soh treme treme treme e parece q nao da grave ao redor soh dentro... to começando axa q to fazendo algo errado, outra nao tenho como por duto de 4" x 35 ou 4"x40 pq fiz os furos no topo da caixa e la tem 30 de fundura... olha pa cima q c vai v as espec da caixa... espero mais ajuda vlw por tudo, no modulo eu zero tudo menos o ganho???
Amigo, bota duto 4" (duto + cano pvc) 28 a 30 cm total, como vc disse se não couber, vai numa madeireira e compra uma curva de 100 (joelho) e bota em cima. Para medir a distancia do joelho mede comprimento maior do joelho e o menor e divida por 2. OK :legal: Vai ficar show de subgraves, para som mais para fora a caixa deve ter +- 45 litros sem desconto de duto e sub. A minha tem 47 (som misto) toca horrores tanto pra dentro como pra fora. Tenho 02 307 d4, + rodstar 1200 d e subs amaciados (4 meses de uso) mais bateria 60 ah cofre e 170 ah auxiliar, toca no talo 5 horas c/ muita força. hand26
entao mano ta certo coloca uns 28cm de duto no lugar q está mesmo.
quanto ao som tem q ver se vc regulou certo no amp e no player. Veja o subsonic deixe em 15-20hz, bass bost zero, Low pass dexa ele no maximo e no player faça o corte no sub em 80hz. pronto ai ta certo. q carro é o seu??? tem fotos?
imagens das conf que meu radio possui lembrando q eh um pioneer edição premier
foto do radio
http://www.pioneer-latin.com/downloads/deh..._l@061211@l.jpg
agora foto das funções q ele possui peço a vcs que me indiquem uma boa conf destas opções... vlw
http://img33.imageshack.us/i/foto0024uy.jpg/ FIE
http://img156.imageshack.us/i/foto0025j.jpg/ SLA
http://img132.imageshack.us/i/foto0026l.jpg/ PREMIER (FOTO DO RADIO)
http://img33.imageshack.us/i/foto0027mb.jpg/ EQ-LOW
http://img33.imageshack.us/i/foto0028t.jpg/ EQ-MID
http://img193.imageshack.us/i/foto0029n.jpg/ EQ-HIGH
http://img32.imageshack.us/i/foto0030g.jpg/ LOUDNESS
http://img15.imageshack.us/i/foto0031k.jpg/ SUBWOOFER (NUM SEI QQ EH)
http://img15.imageshack.us/i/foto0032u.jpg/ SUBWOOFER (AXO Q EH FREQUENCIA)
http://img43.imageshack.us/i/foto0023u.jpg/ BASSBOOSTER
peço a todos q olhem as fotos... e me digam por favor a melhor conf do radio... para poder ouvir akeel boooooommm la longe eheheh e akele disparador de alarmes chegando ehehehhe vlw pessoal segue abaixo site com todas as fotos duma vez soh(galeria)
http://img33.imageshack.us/gal.php?g=foto0024uy.jpg
qnto a regulagem e meio dificil de passar
pq cada som é diferente, seria legal alguem regular pra vc... + d qualquer forma a galera vai te ajudar
galera qual a diferença entre
a caixa retangular e trapezoidal ?
espero que me ajudem mesmo... vlw
e ai entao faz assim (oq q tao com * eh q o seu ta errado):
FIE = off
SLA = 0
*Eq low = 0
Eq medium e high vc escolhe ao q te agradar se tiver mto alto a voz vc abaixa .....
Subwofer = Nor
Loudness= off
*Sub freq = 80 / +0
Bassboste = 0
*Hp filter = coloca 100
pronto agora axo q acabou kkkkk posta a foto do amp pra ajudar nas regulagens. abraço
FIE = off
SLA = 0
*Eq low = 0
Subwofer = Nor
Loudness= off
*Sub freq = 80 / +0
Bassboste = 0
vo bate uma foto e daqui a pouco posto vlw
seguinte tirei foto ma fico mto ruim de ve na verdade fico pessimo ma que nada vo posta soh os dados que constam na lateral do modulo...
TEM 9 PONTO CADA OPÇÃO TEM A ROLETA E DA PA GIRA ELA E IR DE X ATE X E PASSANDO DE UM PONTO PARA O OUTRO ... nao sei se vao me entender mas tdo bm e desculpa o caps...
Level 6V * * * * # * * * * 0,2V
SubSonic 15Hz * # * * * * * * * 45Hz
LPF 50Hz * * * * # * * * * 250Hz
Bass Boost 0dB # * * * * * * * * 12dB
Phase Shift 0° * * * # * * * * * 180°
legenda:
* pontos que se encontram ao girar os ponteiros do modulo
# local onde esta o ponteiro
se nao entenderem me avisem que tento explicar melhor e obrigado por tudo ate agora
Lá vai :
Bassbost: ta certo ta no minimo
Phase: Ta errado, poe no minimo - zero
LPF : ta errado, poe no Maximo 250
Subsonic : aumenta 1 pokinho dexando qse na metade, poe no 3° ponto
Level: ta certo dexa no meio (mas isso depende do volume q vc escolheu no maximo do player como eu te expliquei mto antes) .
pronto ta tudo no melhor q tem, nada a por nem a tirar, outra coisa qnt de bateria tem seu carro?? agora se axar q ta fraco tem ir aumentanu o level ai vc ja sabe como regular.
abraços
Lá vai :
abraços
blz to com 45 de bateria ate fds que comprei uma de 150 e vou instalar mas ate amanha (sabado) fico mto agradecido por tudo q vc fez eehehhee agora axo q vai fica bom vou atras co cano de pvc e dpois te conto como ficou
então cara esse golzim é o meu....
e sobre o som agora tem tudo pra fica legal, aki no forum só tem fera, segue as dicas da galera que com a bateria auxiliar seu som vai fica forte!
