amr06
queimei meu keybass panther
Olá!
Comprei meu keybass panther(400wrms) de 10" e coloquei numa caixa selada de 20 litros. Fiz low pass de 100hz e coloquei ele no bridge(360wrms) do power one em 4 ohms. Coloquei pouca coisa de bass boost do modulo, mas bem pouco mesmo acho que deu um 3db e mais um pouco do player da pioneer +3. Ele não estava distorcendo as batidas mas o cone dele descolou e parou de tocar... o q será q fiz de errado? devo trocar por outro sub?
abços
Mas como é que é? Ele queimou? Descolou? Entortou? Tem como por fotos?
o diafragma descolou... e parou de tocar...acho q exagerei no bass boost quis que batesse que nem dutada... o sub para consertar é R$40.00 até não é muito e vou ver se consigo trocar a caixa ou se não, por um duto nessa ai e tentar não usar muito o bass boost.
a musica boom boom pow do bep forçou muito ele...foi nela q foi para o saco
se por o duto acho que melhora o grave né? pq na selada sem bass boost não toca nada
Pronto o barrosso falou tudo. Mas ele queimou realmente ou só descolou? Porque no titulo ta queimou, mas no topico descolou.
ele descolou e não sai mais som... então queimou né?
Editado por amr06
nao nescessariamente ,ele descolou queima é fede e fica meio preto essas coisas hahaha
ele ta normal e não ta fedendo...mas ele não devia produzir algum som?
Primeiro, nao tenta ficar ligando ele!
Se ele só descolou pode ser que nao queimou a bobina, mas pode ser que um fio rompeu ou mesmo que voce esteja mandando potencia pra ele com a bobina toda solta lá, ele nao vai tocar nunca, e mas como nao toca você para rapido e nao chega a feder. A melhor coisa é acionar a garantia, principalmente se foi descolamento mesmo, quem sabe até enviar as fotos e tal. Se for só isso você vai ganhar outro com certeza, senao só negociando lá pra ver
o ruim que não tem assistencia tecnica... tem que levar na loja q comprou para encaminhar para a fabrica...
o cara da loja falou que a garantia não cobre e custa R$40 para arrumarem...
paguei os 40 conto e voltei com um sub novo para casa....
agora vamos lá preciso de ajuda para fazer direito dessa vez....
essa é a caixa nova que eu peguei no lugar da antiga, não ocupou muito mais espaço no porta-mala... do fiesta é muito pequeno
esse foi o calculo que eu fiz, ficou legal? a caixa veio com o duto de 3"
o que eu posso fazer para aumentar as batidas sem estragar que nem fiz no outro?
obrigado. abços
Sua caixa tem 28,8 litros brutos é isso? Experimenta entao alongar esse duto la pruns 40 cm rsrs e subsonico em 25 Hz é importante.
Claro tudo issso se você for aplicar 400W.
Pouco ? tocar 3 dB a mais significa ter o dobro de potência.
pouco em relacao a ter 18db no maximo hehehehe
28,8 litros liquido de caixa sem subtrair o volume do sub. não da mais para alongar chegou no limite da caixa...rs
não entendi o que é subsonico em 25 hz...
Hein?
Compre uma curva.
Qual seu amplificador? Ele possui subsonico? Ah ops Pone..
O que eu fiz foi uma simulacao, entao considerei o volume certo.
Editado por Fernandosomzao
Hein?
Compre uma curva.
o bass boost do Pone vai de 0 a 18db...
acho q o pone não tem subsonico não... o que é isso?
O Pone nao tem subsonico nao, vai ter que ir sem mesmo. Pra saber o que é subsonico pode ler nos artigos do autosom. http://autosom.net/artigos.asp ou pesquisar algum tópico.
bassboost? você quer estragar o sub denovo? Entao seria bom deixar no 0 beleza? Vai ser melhor. :legal:
boa sorte na caixa nova
valeu pela força pessoal!!!
vamos ver no que dá....
na caixa dutada sem bass boost e sem aumentar o low já ta tocando bem legal!!!
não tem nem comparação com a caixa selada... isso que o duto está com o original na caixa, mas ele ja vem prolongado com 22cm
um pergunta... ta vazando ar pela borracha do cone e a armaçao do sub, está meio descolado entre um parafuso e o outro... com que posso colar esse pedaço?
Va a uma papelaria, ou loja de artigos de festas infantis, e compre uma folha de EVA (parece uma borrachinha), recorte um aro, e coloque embaixo do aro do falante, bem fixado.
Editado por Barroso
não ta vazando pelo aro e caixa, e sim pelo aro da armaçao e o aro do cone...
