fabiotoc12
Como dimencionar bateria???
Aee galera...
Mudei as coisas por aqui...
2 x protech sub1000 15"
sd 2500
4 cornetas spyder trio
2 twiter spyder trio
booster 2400
oque eu vo precisa de bateria pra toca isso ai, eu tenho uma de 90a no carro.
E quanto a fusiveis para esses modulos?
obrigado.
Veja qual o consumo a plena potência dos seus amplificadores, some os dois + o valor da bateria original do seu carro que terás a amperagem necessária, ok!
Quanto ao dimensionamento dos fusíveis, no manual dos amps deve conter essas informações, se não tiver, entre nos sites dos fabricantes ou procure na net que você acha.
Sugiro ao amigo a leitura dos artigos autosom pra dar uma clareada quanto aos problemas que encontrar com o som automotivo.
http://autosom.net/artigos.asp
Um abraço,
Sérgio.
o sd 2500 pede 180A de bateria ...
eu no seu lugar colocaria apenas mais uma de 150... ta bom ai já... da pra escutar de boa... agora se for pra ouvir o som no talo muito tempo ... ou participar de disputas, ai pode colocar logo duas...
Regra básica para cada 100 rms em amplificadores Digitais utilize 10 amperes
e pra os Classe AB utilize 12 amperes
é uma regrinha "mais ou menos", mais funciona no se caso SD 2500 a 12,6 entao seria 250 amperes
mais 50 amperes desse buster coloca uns 300 amperes que ja esta de bom tamanho !!!
