fabioscbr
Ajuda, simular duto e escolha do cabo RCA
Boa Noite,
Bem, to dando um upgrade no meu som, tocava num siena Hu Sony, gta480 pro kit e hurri 4120 pro sub, pezinhos selados 5l com cs50b + 1tw1, Rcas Hurricane (ate testei RGC6 mas os conectores soltavam a solda direto ai estressei), uxp power 12 2d4 numa caixa porcamente projetada, com dois dutos sem minima noção de tamanho etc etc, resultado ou o sub tremia tudo ou se baixasse não casava com o kit, o que mudei:
Veiculo: Focus Hatch
HU DXZ785USB
Kit Beyma rfk-62 6"
Keybass Panther 8"
Serão tocados por enquanto pelo GTA480, e não dá muito certo pezinho não, tem que ser na porta que a depender farei tratamento com manta. Então segue minhas duvidas:
Fiz uma caixa trapezoidal que de acordo com a seção de artigos do site dá esses dados abaixo
Os parametros do sub segue abaixo:
FS 29Hz
RE 3,6Ohm
Qms 4
Qes 0,41
Qts 0,38
Vas 36l
Cms 0,507 mm/N
Resist Mec Susp 2,69Kgls
No 0,22%
Sd 222 cm2
Xmax 6mm
Xlim 11mm
Le @ 1KHz 2,32mH
Gostaria que alguem simulasse o tamanho do duto pra essa caixa e sub visando qualidade (pois spl sei q nao vou ter hehehe)
Alem disso estou somente faltando comprar os RCAs pois não quero mais esses hurricanes, vi esses dois abaixo:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...oise-p-909.html
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...nais-p-828.html
São bons cabos ? Existe muita diferença entre os dois ? vale a pena pagar no mais caro ?
Galera, quem puder ajudar obrigado :)
Boa noite, Fabio...
Bem, o site da Keybass recomenda a caixa com as seguintes dimensões para a caixa dutada:
Volume da caixa Vb - 20 litros
Frequencia de corte Fb - 39Hz
Diâmetro do duto - 75mm
Comprimento do duto - 350mm
http://www.keybass.com.br/car_subwoofer.htm
Simulando a caixa com 20 Litros, temos o seguinte:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 20, liters
Fb = 40,3 Hz
QL = 7,
F3 = 37,94 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 75, mm
Lv = 350, mm
O recomendado pelo software, com 24,06 Litros:
Type: Vented Box
Vb = 24,06 liters
Fb = 28,87 Hz
QL = 7,
F3 = 34,59 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 50,8 mm
Lv = 265,1 mm
Com 36,4 Litros:
Type: Vented Box
Vb = 36,4 liters
Fb = 28,87 Hz
QL = 7,
F3 = 28,55 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 50,8 mm
Lv = 158, mm
E por último, todos os volumes para comparar:
Quanto ao RCA, acho que qualquer um dos 2 estará melhor que os Hurricane....
ab
Editado por Neu
Pelo que entedi para caixa que tenho aqui obter essa resposta precisaria de um duto de 16cm ? e em relação às caixas menores o sub desce mais mas perco um pouco do SPL não é isso ?
Qt aos Rcas com certeza são melhores que os hurri hehehe mas queria saber se não tem melhor custo x benceficio em se falando de cabos prontos, sei la tipo, techsound, stinger etc etc
Ouvi esses subs em seladas de uns 15L (dá uma olhada no tópico do Crawling Chaos no DIY que tem mais detalhes) e o resultado é pra lá de interessante... e o SPL ficou bem legal. Não é aqueeeeele SPL de sair por aí tirando onda, é SPL pra ouvir música.
Agora, um só eu acho que vai ser pouco, se vc gosta de um grave mais presente.
Só por curiosidade, não deveria ser levado em conta o delay também?
Uma caixa de 36L para um keybass de 8" poderia elevar o delay, isso não vai "embolar" um pouco em batidas mais rápidas?
[]'s
Editado por FiveStar
Pelo que entendí, o Fabio quer usar a mesma caixa do uxp, de 36,4L.
Mas.... 36,4L vai ficar com muito delay mesmo, mais de 20mseg.
Já a selada... ~5mseg, mas não vai descer tanto.
Já escutei 1 par desse sub de 8" em 2 carros e ambos em caixa dutada.
O sub eh um Panther mesmo, rápido e forte !
A caixa dutada recomendada pela keybass é muito boa, como não tenho conhecimento não sei até que ponto o delay atrapalha, só sei que a recomendada dá menos e 14ms pelos 42Hz.
[]'s
Hmmm não tinha pensado pelo delay pois por ser um sub de 8" e dizem que ele é muito rapido, vou fazer o seguinte, ele e o kit devem estar chegando nessa quarta feira, vou instalar tudo e ver como se comporta, se ficar meio bobo como resolvo ? Tem algum jeito de diminuir a litragem sem destruir a caixa toda ? penso tb ja que em selada de 15 lts fica bom, abro a frente da caixa e coloco uma divisoria e fecho o duto ? dai coloco dois panther.
Qt aos cabos esses tão de bom tamanho mesmo correto ?
Diminuir o volume da caixa é simples. Problema seria aumentar...
Pode ir traquilo nos cabos. Porém aqui nos classificados do forum está bem mais barato. É só procurar.
Eu tenho um ZN7 mas só testei. Gostei mas não cheguei a comparar com nenhum outro (ainda).
Segundo o fabricante tem diferença.... zn5 < zn7 < zn9... porém esse último é muito caro. Esbarra em belden e daí, mesmo sendo achismo puro, duvido que seja melhor.
