Diego Paiva
SUB NAR SW3 + SD1000
Boa tarde amigos, como podem ver já possuo o cadastro aqui há um certo tempo, porém dificilmente posto algo, fico mais só olhando os tópicos mesmo...
Mas agora venho pedir a ajuda de vocês. Ocorre o seguinte: comecei a montar um sonzinho simples. Primeiro comprei o kit duas vias VR65.1(com cross) e o coaxial CX65.01(tudo NAR). Para puxar tudo utilizo um módulo Blaupunkt GTA 2 Special Mk II. Cabeamento: RCA UNIQ TOP, tanto para o 2 vias, como para o coaxial, cabos dos falantes são de 1,5mm da marca pompeia.
Até ai, tudo bem, o kit toca direitinho, um som agradavel, definido... ou seja, toca bem, me agrada.
Estes dias parti para segunda parte do som, a parte de grave. Já tinha um SUB NAR SW3 guardado, como tenho a intenção de colocar mais um SUB igual, comprei um amplificador que desse conta de puxar os dois SUB's. COnversando com algums amigos e pessoas que conhecem do assunto, indicaram o SD1000 com impedância de 4ohms, comprei.
Troquei toda a fiação do cabo de força, como achei o cabo de 50mm (isso mesmo, 50mm), com um preço bom, acabei comprando e usei-o tanto na alimentação, quanto no aterramento. Foi feito tudo bonitinho, nada de emendas no cabo de alimentação e aterramento, tudo com terminal, etc, etc.
Ontem liguei toda a parte de grave, esperando que fosse ficar um SONZÃO, muita qualidade... quando liguei, pensem na decpção.... fraquíssimo!!!!
Não sei o que pode ser, suspeito da caixa que mandei fazer, acho que ela não ficou bem sintonizada :\.
O sub é bobina dupla, sendo cada bobina de 6ohms, liguei-as em série, totalizando 12ohms, pois se ligasse em paralelo, iria ficar só em 3ohms, ou seja, abaixo da impedância do amplificador.
Como dito anteriormente, este modulo vai ser usado para puxar dois SUB's, quando ligar os dois sub's, a impedância ficará em 6ohms, bem próxima da do amplificador, que é 4ohms.
Gostaria da Ajuda dos amigos, não sei o que fazer, fiquei muito triste com isso, pois esperava outra coisa.
A caixa tem as seguintes medidas: 34cm de altura, 20cm de largura e 95cm comprimento. Tem 2 dutos retangulares de aproximadamente: 28cm de altura, 3cm de largura e 18cm de comprimento.
FIco no aguardo de dicas.
Desde já agradeço.
Forte abraço à todos.
Editado por Diego Paiva
Do pouco que sei amigo, acho que 2 ohm já faz uma grande diferença.
Qual é a potência do sub?
Você já utilizou aquele link do autosom que calcula caixas acústicas e etc? Acho que você deveria dá uma simulada com os seus falantes ali, talvez estejam numa caixa ''ruim''.
Outra pergunta, qual é a bateria que tu usas? E megacapacitor?
em teoria 12ohms o amp deveria estar dando 333rms, toca muito bem o sub.
ele ta regulado direitnho?
a bateria eh suficiente pra esse amplificador, ou é uma 40, 45ah?
edit:
na minha opinião essa caixa esta muito ruim
simule essa caixa pra vc ter uma ideia, a fb ta em mais de 100hz!!
pra começar tape um dos dutos e depois veja o q fazer com essa caixa
Editado por binganhola
Agradeço ao amigo pela resposta.
O SUB tem 300WRMS, bobina dupla. Não sei qual é o link que simula caixas...Se você puder me passar, fico agradecido.
A caixa eu levei pra fazer em um rapaz aqui, ele disse que iria fazer todo o projeto calculando em um programinha, mas acredito que não o fez.
Megacapacitor, não utilizo... e minha bateria, é fraquinha, somente 60a. Mas a fiação já está toda pronta para receber uma nova bateria (auxiliar).
edit:
Então amigo, justamente o que pensei, em tese deveria tocar bem, pois a potência enviada, seria maior do que a que o sub precisa. Quanto a regulagem, não está regulado 100%, até por que eu sou leigo no assunto. Mas vou levar pra um conhecido meu dar uma regulada e ver se melhora isso.
COmo disse ao colega logo a cima, minha bateria é uma de 60a, mas já está com toda a preparação para receber uma segunda bateria.
Estou começando a acreditar que essa caixa ta ruim mesmo. Vou postar umas fotos dela para vocês verem como ficou:
Colega só uma pergunta, quantos metros tem esse cabo ai da caixa, vi um monte enrolado ai numa foto?
Deixa só o necessário pra vc puxar a caixa pra frente do porta malas e pronto, eu aqui deixo quase 1m e só...
Ve tbm o ganho do módulo cara, me fala qual é seu player que eu pesquiso aqui e vejo em qto vc coloca o ganho, derrepente é o ganho que ta muito baixo ou no minimo por isso não ta saindo quase grave nenhum...
Abs
Mário
Abs
Mário
Obrigado pela atenção, Márcio. O meu player é um pioneer 7980. Quanto ao fio ... eu já cortei o excesso! :D
Abraços!
Eu denovo, é " Mário " rs
Então pelo que eu vi o seu player é 4v no rca, então de o GAIN(Ganho) tiver no minimo está certo, mas por via das duvidas sobe a minima coisa se estiver assim, tipo 10% no maximo...
Se não resolver (acho que não vai) tem duas opções, ou a caixa ta muito fora do que tem que ser pra esse sub ou o amp da com problema, faz o que o colega disse, tapa um duto, com qualquer coisa, enfia um travesseiro em um sei lá, rs, só pra ver se da diferença ok?
Aguardo resposta...
Mário
Aguardo resposta...
Mário
Desculpa, Mário, acabei lendo rápido... e vi seu nome errado, deculpe-me. Quanto ao meu player, salvo engano, as saidas RCA dele são de 3V.
Assim que fizer o teste, posto resposta aqui.
Abraços!
o duto é retangular,
se essa caixa foi feita direitinha com parafusos e nao pregos,
vc vai ter que retirar o carpete,
desparafusar os dutos,
parafusar um pedaço de madeira pra tapar um dos lados,
e refazer o outro duto, alongado.
pra simular a caixa download o WinISD,
autosom.net/artigos, aqui eles explicam como regular o amp
DIEGO
tampe um dos dutos e alongue o outro para 42 cm.
Rapaz, foi exatamente oque eu disse pro Diego no msn ontem
essa caixa, como está, tá sintonizada lá pelos 90Hz, é um absurdo
o negócio é, ou fazer isso ai, ou tampar os 2 dutos e botar um duto redondo e 4" por 25cm
oque eu acho que daria menos trabalho!
Se ta mesmo em 90Hz meu deus, ta ai o erro, apesar de parecer ta super bem feita a caixa, acho que é melhor ele levar no cara que fez e aumentar o duto...
Eu não sei simular aqui com duta quadrado que consegue ai simula pro colega o tamanho de cada duto pra ele soh levar no instalador ou o cara que fez a caixa pra deixar do tamanho certo, pois ja que ele pagou né, não custa nada o cara que fez desmontar a caixa e aumentar esse duto.
Abs
Mário
Abs
Mário
Cada duto da caixa dele é equivalente a um duto redondo de 4". O problema todo está na sintonia da caixa.
O correto mesmo é levar para quem construiu a caixa, elogiar o acabamento, que está muito bom mesmo, e pedir para desmontar a frente e refazer o duto.
O duto redondo é mais fácil de sintonizar. Eu acho que com 42 cm vai descer legal, mas já que você terá que refazer tudo eu acho melhor cortar um duto de uns 50 cm e ir serrando até a caixa responder da maneira que te agrada. Provável que será algo entre 30 e 40 cm.
Fala galera, desculpem a demora em responder. Fiz outra frente pra caixa, eu mesmo fiz tudo, pois o cara colocou culpa no meu SUB, disse que ele é fraco, é mole? Pois é.... refiz a caixa da seguinte maneira: 50L internos e um duto de 4" com 26cm....segundo um amigo meu, caixa ficou em 40hz. Realmente ta tocando BEEEEEEEM melhor que antes, nem se compara! Acho que ainda precisa regular o modulo... mas acho que a caixa pode ser melhorada, será que alongando o duto melhoraria algo? Sou completamente leigo no assunto...Aguardo dicas..
Abraço!
