Fabiocosta8
Montando som Ranger 2008 CS
opa, este é o meu primeiro tópico no forum e me considero iniciante quando o assunto é som automotivo.
Estou querendo instalar na ranger um som de ótima qualidade.
Atualmente possuo:
- 1 kit duas vias bravox cs60k com 140 wrms o par.
- 2 subwoofers bravox flt box de 10 polegadas e 180 wrms cada e 2ohm cada.
- Cd player pioneer deh- 7180 2009/2010
Pretendo comprar mais um par de quadraxiais da bravox, uma potência.
Ai que surge a dúvida, qual potencia comprar? pois queria comprar uma que suportasse o kit duas vias, os 2 subwoofers bravox flt box de 180 wrms cada, um par de quadraxiais com 160 wrms o par.
Queria saber se a BANDA VX PERFORMANCE 4.8 daria certo?
espero a ajuda de todos
obrigado
Amigo, na minha opinião o melhor custo benefício é o Roadstar RS-5.1.
Vai tocar todo o seu sistema (e sobra potência).
Possui 1 canal mono digital de 1.000 W RMS e mais 5 x 100 W RMS (declarados pelo fabricante).
Porém com estes equipamentos seu som não será de ótima qualidade, e sim razoável.
Em seu lugar, deixaria apenas o kit 2 vias e os subs, e não colocaria outro falante para médio/agudo. Com toda certeza você terá que diminuir o ganho do kit, pois bem alimentado irá faltar grave.
Abraço.
o meu interesse é ter um som que não toque tão alto, porém possua alta qualidade pois curto ouvir musicas orquestradas cujo exijem bastante de graves e agudos do som.
Com qual potencia eu teria um maior ganho de qualidade? BANDA VX PERFORMANCE 4.8 (4 canais / 600W RMS) ou Roadstar RS-5.1?
Se eu não colocar o par de quadraxiais, a batida dos dois subs não irá abafar o som que sairá do kit duas vias?
obrigado
Acho que um otimo custo beneficio (comparado com BANDA) seria o STETSOM TH4150i que na minha opinião tem uma qualidade excelente, e a mesma potencia da BANDA e pelas minhas pesquisas tá com preço mais atrativo.
Modelo TH4150i
P. RMS BRIDGE 4 Ohms 2 x 300 Watts
P. RMS STEREO 2 Ohms 4 x 150 Watts
P. RMS STEREO 4 Ohms 4 x 100 Watts
Número de Canais 4
Impendância de Entrada 50 k Ohms
Impendância de saida Stereo 2 Ohms
Impendância de saida Bridge 4 Ohms
Sensibilidade de Entrada 0,13 a 6V
Distorção Harmônica Total <0,1 % THD
Relação Sinal-Ruído >90 dB
Crossover LOW-PASS 50 a 250 Hz (12db/8ª)
Crossover HIGH-PASS 120 a 3 Hz (12db/8ª)
Resposta FULL_RANGER 10 Hz a 25 KHz (-3dB)
Consumo de Corrente 0,6 a 50 A
Dimensões (A. x L. x C.) 55 x 245 x 400 mm
Peso 3,0 Kg
nessa potencia STETSOM TH4150i eu conseguiria ligar os dois subs de 180wrms cada, o kit duas vias e 140 wrms e o par de quadraxiais de 160 wrms?
Quando fiz a susgestão do modelo acima estava expressando minha opnião de que eu usaria a STETSOM no caso da mesma faixa de potencia:600 contra 600.
Quanto a ligação, ficaria assim:
Os dois subs em serie fazendo bridge a 300 Rms 4omhs (passando um pouco de fome), sobraria um canal para o kit duas vias, e outro canal para os quadraxiais.
Aguarde mais opiniões de outros USER, mais acho que ficaria bom assim.
