Buxito
Projeto novo!!
Opa galera!! Montei meu set com uns equipos que fui ganhando e adquirindo ao longo do tempo, mas no final não gostei do resultado. Gostaria agora da opnião da galera para refazer o som. Curto black e afins. Vou listar os equipos que possuo e não posso trocar agora por motivos diversos ($$). Vamos ver o máximo que consigo com o que possuo:
DVD HBuster HBD9500
DVD-Player com tela de LCD 7" wide screen, retrátil, com comando de suas funções por toque direto na tela, Touch Screen, totalmente motorizada e ajustável a diversos ângulos de painéis de diferentes carros.
Reproduz WMA, MP3, S-VCD, VCD, CD-R/RW, DVD-R/RW, além de DVD.
Para quem busca ampliar seu sistema de som e imagem automotivo, o HBD-9500 atende diversas necessidades. Possui entrada auxiliar de áudio e vídeo, 2 saídas de vídeo para monitores extras, saída para subwoofer com controle de fase 0º - 180º e volume e 7 curvas de equalização.
Além disso, o equipamento possui 4 canais de 40W Power MOSFET, que proporciona mais eficiência e qualidade ao som e um controle remoto IR, slim.
Informações Técnicas:
Monitor de TFT-LCD Digital de 7" motorizado
Operação direta na tela OSD Touch Screen
Receptor de AM/FM Estéreo de alta sensibilidade
Compatível com mídias DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW e formatos, MP3, WMA, SVCD e VCD
ESP - Anti-Shock Eletrônico para DVD, CD-DA, MP3 e WMA
Navegador do Menu com Joystick
Entrada AV para expansão do Sistema.
4 saídas de 40W High Power MOSFET
Saída para Subwoofer com Controle de fase 0º - 180º e volume
7 Curvas de equalização pré - ajustadas e uma curva de usuário
2 saídas RCA de vídeo
Controle Remoto infra-vermelho SLIM
Módulo Hbuster HBM-2300 PROPOWER
Especificação: 2 canais
Potência, RMS 2.0 Ohms: 350W x 2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 240W x 2
Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 700W
Resposta de frequência: 10Hz ? 45KHz
Nível de sinal de entrada: 150mV ? 6V
Distorção harmônica total: <0.05%
Relação S/N: >95dB
Filtro passa baixa variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
Filtro passa alta variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz
Fusível: 30A x 2
Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm
Módulo Lanzar Vibe 426
4 Channel 1600 Watts High Power MOSFET Amplifier
4 x 200W RMS at 4 OHMS 4 x 400W MAX at 4 OHMS
2 x 800W MAX at 4 OHMS Bridged 4 x 350W at 2 OHMS RMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
2 Ohms Stereo Stable
Anti-Thump Turn-On
Tri-Mode Configurable
Illuminated Top Panel
Soft Turn On/Off
High & Low Level Inputs
Power & Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Remote Control Bass Booster
THD: <0.04%
S/N Ratio: >90dB
Channel Separation: >65dB
Freq. Response: 15Hz- 35kHz
Dimensions: 11.06''W x 2.24''H x 15''L
Mega Capacitor Blitz 1,2
Fiação de 16 e 21 mm
Agora vamos ver o que podemos fazer com tudo isso!!
Me ajudem pois tô sozinho nessa! Abraços!!
é, esse módulo é americano. adoro os graves, por isso estou aqui!! eu tava com um BP de 12" 650 rms mas não tá rendendo nada!!!!!!!!!! não sei se fiz algo errado mas o som tá horrível!!! tô pesquisando neste exato momento sobre alguns falantes. vou por kit 2 vias da bravox ou NAR. os subs é que não sei ainda!!
Não, vc não fez nada errado. BP é um lixo de falante. É isso.
Como você estava ligando o BP?
você ligou ele na bridge do hbm-2300?
Não sou muito fã de BP,
mas um amigo ligou cada bobina em cada canal do modulo BBuster Renegade e te falo tava batendo bem de mais
ainda prefiro um cara preta ou UXP.
aí que tá...acho que havendo cancelamento pq tava tocando relativamente bem mas do nada parou de tocar. como é 4 + 4, liguei nas brigde do lanzar. pensei em por 2 upgrade de 10" na brigde do hbuster, tbm ví os 308 mas ainda to aguardando o tópico render mais!! vlw galera e continuem.....
Tô assim por enquanto:
2 w308 de 2ohms ligados em série na brigde do hbuster (vão passar fome)
kit 2 vias Bravox CS 60 GT na dianteira em 2 canais do Lanzar
Coaxiais Bravox ou Pioneer na traseira em 2 canais do Lanzar
Bateria de 60
acho que vai dar pra curtir um pouco com isso......
