GR91
Mtx x704 vs RS 4510 Power One
oi
gente e o sig to qrendo dar um up na parte stereo do som do carro e qro saber qual desses 2 modulos seria melhor e cumpliria com o q esto procurando tendo em conta q a dif entra cada aki no py e de 15 dolares
Bom atualmente o tem no carro e o sig set:
Player Pioneer DEH-5050UB
4 x Pioneer 4 vias TS-a1682s de 50 rms cada ligados diretamente no player
Rs 1200 D
Mtx TR7515-22 ligado em 1ohm no rs
a ideia seria tira os dois 4 vias da frente e trocar pelo kit 2 vias 6001 da mtx q sao de 90 rms e ligar os dois 4 vias q sobra e o kit em um deses modulos ai
agora enquanto a modulo as especificaçoes seguem abaixo
MTX x704:
CEA RMS Power : 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 2x210W @ 4Ohm Bridged, 14,4 Volts
X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz
Minimum Impedance : 2Ohm stereo or 4Ohm bridged
Frequency response : 20Hz - 20kHz ±1dB
THD+N / 1W : <0,1%
S/N ratio : 85dB
Sensitivity : 0,2 to 5Volts
Dimensions : 31,5x21,0x5,0cm
RS 4510 Power One :
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4
tmb gostaria de saber pq ja q moro perto do py so cruza a ponte na vdd se esses cabo RCA da mtx zn5450 4ch por 30 dolares ta em conta pra coloca nesse set alem de alguma opçap em bateria pra liga td
ja q a original de 55ah ja nao ta dando conta coitada o carro e um corsa wagon
mto obrigado ja pra qm poder ajuda
Rapaz não conheço o mtx...
se fosse pra comprar aqui no brasil mesmo te diria pra ir de power one sem medo já que a diferença de preço entre os dois com certeza é absurda!
+ já que vai buscar no py compra o mtx mesmo, qualquer coisa se nao agradar tu vende ele aqui no brasil lucrando ainda e troca de amp
Opa vlw pelas resposta ai
entao a diferença no preço aki no py ta em uns 10 a 15 dolar do Mtx a Pone , eu acho q vo pega msm o Mtx, e quanto a bateria e os cabo rca alguem tm alguma dica quanto a marca e preço ??
vlw desde ja a tds
Cabos RCA compre Acoustic Research, ou AR como é conhecida.
Se quiser comprar cabos de speaker 14 ou 16 AWG da AR também pode, compensa!
Não sei se você ainda acha pelo PY... mas tem o ampli da Clarion APX4361. Também é bom e é mais forte que este MTX.... Faça as contas, veja se compensa!
Custa na faixa de 200 dolares, se você acha-lo!
Editado por João Guilherme
Entao joao guilherme
no site q eu tava dando uma olhada nos preços tem 2 amps Clarion segue abaixo os modelos :
CLARION AMP APX 2121 2CH 200W us$75
CLARION AMP APX 2181 2CH 340W us$130
especificaçoes:
* 340 Watts de potência máxima de Música
* 150W x 2 em 2 Ohms, @ <0,2% THD
* 90W x 2 em 4 ohms, @ <0,05% THD
* Modo Misto Operação
* Tensão de entrada Sensoriamento
* Especificação Frequency Control
* Variable Bass Boost; 0-15dB @ 45Hz
* Ajustável - 12db/Oct. High / Low Pass cruzamentos, 55Hz-600Hz ou 530Hz-5.8kHz com o Crossover Frequency Multiplicador
* Conectores dourados; RCA / Orador / Power
* Palestrante Nível de Entrada
* Dimensões 10 "x 10-1/8" x 2-3/8 "
o complicado e q os dois sao 2 canais unicamente
akele q vc citou nakela loja nao tem mais eu nao sei dizer se nas outras tera
quanto o cabo a minha pergunta era pelos RCA vi 2 modelos da street wires eu nao sei qual dos 2 compensa colocar :
MTX CABO ZN7650 6CH 5M us$45
MTX CABO ZN5450 4CH 5M us$30
Da AR tem tmb e os preços estao um pouco mais baixos
Outra questao seria a bateria auxiliar alguma marca em especial quantos ah minimo pq ja com a original e grave nao mto forte ja puxa as luzes do carro
decidi tira os pioneer q tem no portamala atra e colocar uns triaxias mtx sera q sao baos??
brigado desde ja
Um cabo é 6 canais, outro é 4 canais...
Qual vale a pena? Depende do que for ligar!
Entao quanto a os cabos rca eu iria ligar 4 nos amp Mtx e 2 no Rs 1200d o meu player tem 6 saidas atras entao eu precissaria do de 6Ch e isso ? E bateria vou precissa alguma ideia de quantos ah e marcar?
