tonioti
Ajuda - Onde colocar o duto
fiz uma caixa para 2 sub uxp power. mas tenho gnv no carro (Santana) entao a caixa nao deu para ficar do jeito que eu queria.
e cabo que nao tenho como colocar um dulto de 4 na frente. oq seria melhor um duto de 4 em cima jogando para dentro do carro ou um duto quadrado ?
minha caixa esta na litragem certa!
Valeu obrigado.
Editado por tonioti
pessoal, no caso de colocar o duto na painel onde é parafusado o sub, a maioria coloca embaixo do sub, porque?
estética ou porque é mais facil faze?.... e no caso de colocar em cima do sub ainda no painel dianteiro onde é
parafusado o sub, tem alguma diferença?...... ou realmente a maior diferença é quando se coloca o duto para cima
e de preferencia alinhando com o furo do tampao para o ar invadir a cabine?.....
valew.....
