Bruno0
Ajuda som num troller
bom vamos la o troller deve chega na quarta feira ai quero colocar 1 som bom e com qualidade nele
o foco eh som interno mesmo e como eu conheço mais de trio(que ja conheço pouco) quero uma ajuda da galera
o estilo de musica é hip hop e de vez enquanto um forro afinal eu moro em fortaleza
bom pelo que falei com o vendedor, o troller tem espaço preparado pra 2 triaxial na frente e na parte de traz tem espaço pra 2 de 6" no teto ( isso mesmo 2 de 6" e fica praticamente na cabeça de quem vai no banco de traz kkkkkkkkkkkk)
o player eu queria coloca o dvd retratil com gps mas so achei 1 h-buster que tenha isso so que ele nao tinha entra pra ipod que é essencial
entao optei pelo Pioneer AVH-P5980 link
ai gostaria de umas dicas pra esses 2 triax e os 2 de 6"
alem deles gostaria de coloca 1 sub pra reforça os graves so que tem quer ser 1 sub q trabalhe numa litragem pequena porque o porta malas do troller é quase inexistente
de modulos tenho
1 stetsom 2k6d
1 boog ab 2500 hybrid
Informações do produto:
Potência de Saída: 1.000W (PMPO)
Potência por Canal: 2 x 170W (RMS) a 4 Ohms
Potência por Canal: 2 x 250W (RMS) a 2 Ohms
Potência em Bridge: 1 x 270W (RMS) a 4 Ohms
Potência em Bridge: 1 x 360W (RMS) a 2 Ohms
Especificações do Produto:
Corte do Passa Altas: 125 Hz (para médio-agudo)
Corte do Passa Baixas: 100 Hz (para sub-woofer)
Frequência de Corte de -12dB/Oitava
Controle de Volume
Entradas Line com Conectores RCA
Operação Bridge e Estéreo Simultâneas
Sistema de Refrigeração com Micro-Ventilador
Fusíveis de Proteção (2 x 20A)
Na frente não rola por um tweeter separado, no painel talvez?
Recomendo usar coaxial, e não triaxial... Se der para adaptar um tweeter, procura um kit 2 vias!
Amplificador para grave você tem um bem forte... Vai querer usá-lo?!
Anda muito sem a capota do troller?! Ou anda mais com ela? Pois isso mudaria bastante o subwoofer utilizado...
[]'s
[]'s
ola joao
como o carro eh novo eu nao gostaria de mexer muito nao sabe acho que vo usar apenas os espaços que ja tem e pelo pouco que vi o carro (30 min porque vo pega ele so quarta) acho dificil coloca tweeter sem modifica algo
quanto aos amp eu estava pensando em no boog pros tri ou cox + 6" e o stetsom pro sub porem gostaria de um sub por volta de 600 - 800 rms porque nao quero coloca outra bateria
irei usar sempre a capota sabe como ta a segurança hoje em dia :(
resumindo estou meio perdido kkkk
Um único sub de 600~800Wrms vai queimar :P
Eu já andei muito de troller, o som em cima da cabeça fica legal (se não se preocupar com palco e tal), fica bem "forte".
Recomendo, se possível, procurar um falante marítimo... Pois vai que um dia você resolve sair sem capota e chove...
Eu prefiro não ficar indicando marcas, pois não conheço muitas. Mas o sub vai ser complicado.... Teria que ver dois de 8", que pedem caixa pequena... Tem os DD que o pessoal fala bem, mas eu nunca ouvi um para tecer comentários. Eles são bem fortinhos também, colocando 2 aguentaria seu amplificador. Ae basta regular o ganho...
Galera que coloca kit 2 vias, muitas vezes, acaba adaptando o local do tweeter mesmo.
bom andei pesquisando mais um pouco algums kits 2 vias e vi que muita gente falava bem do morel tempo mas nao achei pra vender em canto nenhum na net imagine aqui em fortaleza entao optei pela bravox que tambem falaram que era bom so que estou na duvida entre o CS 60 CF link e o CS 60 K link alguem sabe se muda muito ? os preços sao bem parecidos, eles casam bem com o meu boog ?
joao voce que ja ando de troller com kit 2 vias, os tw na frente e os de 6" no teto atras o som fica meio "vago" nao ? ou fica bem distribuido ? acha q seria bom coloca coaxial na parte de baixo da frente (nao sei o tamanho do espaço direito) ou so coloca 1 sub no porta malas (se é que podemos chama disso kkkkkkkkk) ja resolveria ?
quantas perguntas eim hehe
thelmo eu acho que cabe sim to pensando em coloca 2 dd de 8" to so esperando 1 resposta
O troller que andei tinha falante no teto e na porta.
O Ideal para procurar um palco sonoro é instalar apenas na frente, para buscar um volume mais alto apenas é colocar em todos os buracos possíveis :P
O som fica melhor que de muito carro original! Os falantes de cima ficam bem "na orelha" e não há tanta perda de som, fica legal sim!
Péssimo para palco sonoro e tal, mas não é o que você procura (salvo engano).
Morel você pode achar nos classificados alguma coisa, mas realmente é difícil na internet. E os preços não são muito convidativos...
[]'s
Meu irmão tem um troller e montou um sonzinho basico e bom.... como o troller, praticamente não tem mala.. o cara da montadora la, boloou um esquema onde tem uns sub no teto (bem acoplados).. massa.... kit duas vias nos pés... etc....
ficou show o dele.... :legal:
depois de algums problemas algumas duvidas e correios atrapalhando kkkk
as coisas começaram a chegar
o kit 2 vias chegou agorinha
so falta o dvd que ta em falta nas americanas mas amanha vo sair procurando nas lojas aqui se nao eu compro na leosound
se eu conseguir amanha posto a foto do dvd hand26
Editado por Bruno0
