dgrilo
Projeto BA1500D + 2 UXP Power 12" BD 4+4!
Você está cortando o sub em 50Hz? Tente alguma frequencia mais alta e veja como ele se comporta relacionando com o resto do conjunto.
Uso em 50Hz.
Nem tentei colocar em 80Hz ainda! ^^
Não sei se está certo, mas percebi que em 50Hz, a distorção demora mais pra chegar.
Vou testar em 80Hz e 125Hz.
Ainda não regulei o LPF e o SubSonic à gosto como seria o certo, amanhã faço tudo isso ^^
Voltei!!!
Olha refiz totalmente as regulagens do Módulo e do Player.
Arrumei os RCA's, inclusive comprei RCA's novos para ligar o Banda também.
Como estava o Banda 4.8 (Estéreo):
Os 6x9 estavam ligados os 2, em 1 bridge da 4.8, caindo a impedância pra 2 Ohms (toca em 4) e consequentemente desarmando o módulo, mas parou quando coloquei capacitor 100/100. (Mas ficou um lixo).
Como está agora:
Puxei novos RCA's liguei 1 6x9 em cada bridge do módulo, um dos RCA está em Right no Bridge 1, outro RCA está em LEFT do Bridge 2. Como está ligado em 4 OHMS, o módulo não desarma mais, e dispensei o uso do capacitor!(Graças a deus!)
Resultado, Muitooooooo mais agudo, com muitoooooo mais qualidade. Inclusive em volume mais alto!
PS: O mesmo fiz no BA 1500D, recoloquei os RCA usando os 2 canais do Grave. (Praticamente dobrou o som!). (Vlw Ernany!)
Novas Regulagens do BA + Player:
Estava usando assim:
Modulo
Bass Boost : 50%
Ganho : ~5V (50%)
SubSonic: 50%
LPF : 50%
Player
Loud: High
Sub: 50Hz + 6
Low: +1/ Mid +6 /High +1
Como está:
Modulo
Bass Boost : 0%
Ganho: ~4V(Pouco menos que 50%)
Subsonic: Corte em ~20Hz (Pouco menos que 50%)
LPF: ~80Hz (Pouco menos que 50%)
Player
Loud: LOW (No High distorce que é uma maravilha)
Sub: 80Hz +6
Low: -3 / Mid +4 / High-1
Resultado:
O grave está muito, mas muitoooooo mais forte, com bem menos volume (por incrível que pareça), e principalmente o som está com uma qualidade incrível! Está dando gosto sentir o grave dentro do carro, sem falar que agora, o Estéreo acompanha 100%, ficou perfeito!
Queria agradecer ao pessoal do fórum que me ajudou com tudo isso, fazendo com que meu som praticamente dobrasse, e agora com muito mais qualidade. Graças ao sistema de busca do forum e o pessoal que respondeu minhas dúvidas diretamente aqui no tópico. Vocês estão de parabéns! Vlw!
Logo já posto um vídeo do Parabrisa mexendo! ^^
Editado por dgrilo
evite utilizar os recursos do player tudo zerado sem loudness, frequencia para sub eu gosto de 80 hz......os pioneer adora onda quadrada rsrsrsrsrss
evite escrever sem a pontucao correta, eu entendi q nao eh pra deixa de usar loud e tal...
tente entender bem o seu som antes de forca-lo hehehheheh, pelo menos tente... de cara voce ja viu o quanto mudou e talvez ainda tem muita coisa pra ser entendida =D
hand26
eu tenho um BA1200D e é muito bom! nao troco num RS1200D nem a pau!
Quem bom qeu arrumasse isso ai já. Só hj que fui ver o tópico hehe
ALi onte nos canais do amp, falaram que o cara fez um bridge e tal, tem nada haver.. o amp só tem UM canal.
na real tem como se fosse 2 canais pra facilitar as conexoes dos cabos.. mais dentro do amp eles se juntam.. é 2 canal em paralelo, formando só um :)
Enfim, importante que arrumasse tudo e ta OK =)
deve ter ficado forte mesmo !
QUAL a bitola dos cabos para o BA?? voce aterrou o modulo ou ligo direto na bateria??
Opa! O cabo que estou usando são de 21 MM. Tanto pro Banda quanto pro BA.
O BA não esquenta nada, mesmo depois de algum tempo ligado.
O Módulo foi aterrado em um dos parafusos do banco traseiro. Até agora não apresentou nenhum problema.
Realmente estava cagado o negócio! Fizeram m**** sem igual na primeira montagem! Mas já foi tudo consertado, inclusive a troca de RCA's e o aproveitamento melhor dos 6x9 removendo os capacitores 100/100.
Amanha eu tento postar o vídeo, hoje choveu muito e o vidro ficou imbassado, tá complicado pra filmar.
Editado por dgrilo
