***Finado***
[2] Protech Excursion + Roadstar 1200d
Pessoal, estou com 1 roadstar 1200d e 2 protech excursion bob dupla 4+4 ohms ...
acontece que um instalador fala pra ligar de um jeito e outro instalador fala pra instalar de outro e já estou ficando maluco ...
enfim.... qual a maneira correta de ligar meus subs no módulo para fechar em 1ohm?
não entendo de ligações se puderem me explicar como eu ligo usando (-) e (+) eu agradeço !!!
abraçosss
abraçosss
liga tudo positivo com positivo , negativo com negativo
liga o positivo da bobina um com o positivo da bobina 2... faz a mesma coisa no negativo, e a mesma coisa no outro sub
depois puxa um + e um - de uma das bobinas de cada um e liga os positivos com positivos e negativo com negativo e liga em um 'canal' do 1200d
quando faço isso sinto que o rendimento do amp cai e acaba queimando as bobinas...
deixa eu tentar te explicar o que eu fiz e tá tocando bem e até agora não senti cheiro de queimado nenhum...
puxei um + da bobina 1 e liguei no - da bobina 2. Nos dois subs e liguei em cada saída do canal do 1200d...
tá tocando bem forte e até agora nada de cheiro de verniz ... tá certa a ligação que eu fiz?
foi isso que vc me explicou ???
vc ligou em série, creio eu
cara, não tem erro, ligar + com + e - com -, tem ?
Cara, você ligou em série.
Fechando em 4 ohms no final.
Tá errado.
O 1200d tem impedancia minima de 1 ohm.
Deve ligar em 1 ohm para obter toda a potencia.
Tudo em paralelo mesmo.
+ com +
- com -.
Agora presta atenção pra regular o ganho, porque se deixar o ganho
do mesmo jeito que usava em 4 ohms, vai queimar mesmo.
Bassboost no zero
Subsonico no minimo
E o ganho/level tu ajusta com calma, tem diversas tecnicas aqui no forum.
Tá errado.
+ com +
- com -.
putz....
entendi agora ...
liguei deste jeito e ficou show ...
diminui tudo e tá batendo bem forte msm ... agora depois vou testar com ele aberto pois agora não dá por causa do barulho ...
mas parece que melhorou msm...
vlw e obrigado pela grande ajuda!!!!!
queimou um sub já ... que bosta meo ...
liguei em 1ohm como falaram baixei o ganho, bass boost, e ainda assim queimou ...
ouvindo melhor o sistemas depois de ter feito essa ligação o som só só tava batendo quando aumentava td até 58... putz..... mto volume né??
bom, deixei os subs pra arrumar denovo, queimara os dois ...
bem, liguei tudo positivo com positivo, negativo com negativo e queimou tbm...
estava usando os ganhos bem baixos. Vejam a foto:
bem, o tiozinho que recondiciona meus falantes disse se eu ligar assim a impedância dos falantes cai pra 1 ohm e quando ligar no módulo vai baixar pra 0 ohm, enfim...
começou a falar de ohm pra mim eu não entendo nada, só entendo de muié :rolleyes:
não sei pq está queimando meus subs ... não aguento mais gastar dinheiro ... to desesperado ...
uso uma saída só ou uso as duas ...???
me ajudem ae galera e desculpem minha burrice...
edit:
ah estava ligado assim os dois falantes:
um em cada saída do múdulo.
Editado por ***Finado***
edit:
amigao, olha o seu bass bost.. ta mais que 50%!
Qual seu player? é vc que tem um 9600 da pioneer/? se for, o ganho ja ta bem acima.
Agora, se tu tiver usando loud, bass etc, nas regulagens do player..vai queimar sempre!
O filtro subsonico vc tem que aumentar ele um pouco tbm!
Qal seu player?
Amigo, um som bem regulado e sem distorção o máximo de vol. e para não queimar subs NÃO passa de 45 no player. OK C passar disso vc corre riscos. o BASS Boost deixa máximo 40%, O RS 1200D manda +- 1000 RMS, ou seja 500 para cada sub, em 01 ohm. Cabos mínimo 21 mm. :legal:
Editado por ADILSONBP
não era pra ter queimado...
cara, liga em 1ohms, ou leva em alguém pra ligar pra vc, vc pode até usar o loud e talz, mais conheça o limite dos subs né... deve ta queimando cordoalha... menos mal... e faz direito, olha os tópicos DIY...
Qal seu player?
nãooooooo
meu player é mais simplesinho ...
é um DEH-2080mp aquele que tem uma função SLA que tbm deixo sempre zerado...
bem, quanto o loud só uso com som baixo pra dar aquele up no grave mas quando aumento pra valer eu desligo pois sinto que vai distorção e não dá pra aumentar muito ... bass tbm deixo no zero... to falando não era pra ter queimado ...
quanto ao bass boost se deixar menos que isso não bate nada pq o level tá quase no min ... agora não testei com o subsonico mais alto ...
As regulagens estão boas sendo que uso tudo zerado no player? se deixar mais baixo que isso não bate absolutamente nada o som .... e pelo que tem, tem que bater alguma coisa neh ... vejo vários protech excursionando parabrisa, o meu não excursiona e vive queimando ...
é soda ...
obrigado pela força galera ...
vou baixar o bass boost quando meus subs vierem do conserto, mas posso aumentar o level um pouquinho?
bem, de cabo tá tranquilo passei dois cabos de 14mm cada e o carro tem duas baterias ... só falta um megacapacitor pra dar uma segurada pois tá f....
meu carro parece uma árvore de natal rsrsrsrsrs
alguém afim de regular meu som em SP?
