dropskt
Impedancia x Frequencia
Entao pessoal, pesquisando aqui no forum, vi umas coisas que nao sabia
Queria saber se e real mesmo, por exemplo
1 driver 8ohms
1 tweeter 8ohms
Quando ligados juntos no canal do amplificador, a impedancia cairia para 4ohms, ate essa parte eu entendi
Mas para a qualidade ficar satisfatoria eu colocaria um crossover bandpass no driver, e um crossover bandpass no tweeter, assim cada um ira reproduzir somente a sua faixa de frequencia, ai entra a minha duvida, pelo que andei lendo essa ligaçao resultaria em 8ohms, mesmo estando ligados juntos, por causa da faixa de atuaçao diferente de cada falante
So queria me que esclarecessem isso, nao quero debater sobre modelos de crossovers, drivers... Somente quero saber sobre a teoria da coisa rsrsrs
'dropskt'
1 driver 8ohms
1 tweeter 8ohms
Ex.:
Você tem um Voxer 4.8 4x150Wrms @ 2ohms ou 2 Bridge 300Wrms @ 4ohms !!!
Vai instalar 4 Drivers e 2 Super Tweeters !!!
Você coloca em paralelo 2 Drivers e 1 Super Tweeter em cada Bridge e para ficar Estereo você vai alimentar o Bridge 1 com o Left do RCD e o Bridge 2 com o Right do RCA e como Crossover os Cartões do banda cortando em 500Hz 12dB/8ª !!!
A ligação vai ficar a menos que 4 ohms ???
Na teoria vai porém ... se você usar capacitor nos Super Tweeters o Bridge em 4ohms vai ser suficiente e não vai armar a proteção por aquecimento !!!
Agora se você encomendar dois Crossovers Passivos 18dB/8ª (pode ser da Alkemy Way) fazendo o HPF em 5000Hz e coloca-los nos Super Tweeters ai o Bridge 4ohms já não serve mais ... o Amplificador vai ficar entrando em proteção !!!
Agora usar Band Pass nos Drivers pode até ser ficaria de 500Hz à 5000Hz 12dB/8ª mas Band Pass nos Super Tweeters não precisa pois cortar eles em cima mesmo que nos 23000Hz anularia os armônicos seria melhor um Hi Pass de 5000Hz pra cima !!!
Abraço !!!
João Otávio
  JOAO DA BANDA disse:
'dropskt'
1 driver 8ohms
1 tweeter 8ohms
Ex.:
Abraço !!!
João Otávio
Tinha que ter um Banda no meio né "Jão"...rsrs... :rever1:
mas ficou explicadinho... :legal:
abração
Meirelles
até onde eu entendo, utilizando um crossover como por exemplo um com duas vias (drive e tw) com cortes 900/5KHz a impedância final se mantém (8Ohns), porque assim estariamos dividindo a frequencia para cada falante e não apenas colocando-os em paralelo.
O mesmo acontece para um crossover 3 vias (woofer, drive, tw) ou 2 vias (woofer, ti).
Bom,
Vamos pra teoria.
O que é um filtro passa-alta/passa-baixa?
Podemos enchergar esses filtros, como um circuito cuja resistencia varia de acordo com a frequencia que nele passa.
Se temos um driver, com um filtro passa-baixa em 8khz, e um tweeter com filtro passa-alta em 8khz,
veremos que acima de 8khz, a impedancia do driver+filtro vai subir, e a do tweeter+filtro vai cair, e abaixo de 8khz
acontece o contrario.
Deste modo, o ponto onde teremos menor impedancia será no ponto de corte, no caso 8khz.
Mas no resto da faixa, a impedancia vai estar apenas um pouco abaixo de 8 ohms, mas nada
que afete seu amplificador.
Mas para isso temos que ter filtro passa alta e passa baixa, separando as bandas.
Existia vida antes dos crossovers ativos. :)
Muuuuuuuuuuuito obrigado, entendi legal a teoria da bagaça :vts
Entao eu posso coloca no meu carro 2 d200 e 2 st200 ligadas no bridge da t200d que vai fica na medida
'dropskt'
1 driver 8ohms
1 tweeter 8ohms
Ex.:
Abraço !!!
João Otávio
Esse cara é uma enciclopédia!!!!!
