Paulo  Fonseca
Ajuda monta um som pro meu peugeot
Bom pessoal, peço licença pra contar uma história resumidamente pra vocês antes de chegar no meu objetivo...
Ano passado eu e minha querida esposa fomos comprar nosso primeiro carro :legal:
Como eu tenho uma moto, dexei ela escolher o carro que ela simpatiza-se mais, pois, ela iria usar muito mais pasmafaute
E por fim ela acabo escolhendo o Peugeot 207 hatch... O carro até que é bão, mas o porta malas é mini <_<
Agora que sobro uma grana boa resolvi monta um som no bicho, quando comentei isso com ela, a muié viro o bicho :pirou:
Me chingo tudo falando que eu ja passei dessa faze de "bói" e que esse negócio de som no carro é uma p#$%#, que o filho de uma prima da amiga de uma colega dela coloco som no carro dela e ocupo o porta malas interu e que ai fica ruim pra ir no mercado e etc...etc..etc e mais uns 65765 etc.. :blink:
Finalmente depois de uns café da manha na cama e uma mensagem ao vivo no niver dela, consegui convence-la a deixar eu po o som no carango, mas com uma condição, que a caixa de som ocupe menos da metade do porta malas do carro. :banghead
Então preciso da ajuda pra esse projeto, ja quero dizer que so bem leigo no assunto pra varia, um poco que sei foi o que ja aprendi vasculhando este forum...
Tava pensando em uma caixa com 1 Sub de 10" de uns 300 RMS(ou mais) bobina dupla 4+4, 1 Corneta de 100 RMS(ou mais) + 1 Tweeter de 100 RMS (ou mais), com um módulo Mosfet de 3 canais. To pensando em desembolsar de 800 a 1200 reais no maximo, só nesses equips ae.
Com essa grana e nessas condições o que vocês comprariam? Aceito todo tipo de sugestão pra esse projeto. Essa descrição acima foi só pra dar uma base pra vcs do que eu quero, em outras palavras quero um som pequeno no tamanho mais gigante na potencia e qualidade..... é possivel com essa grana?
ps.: ja tenho fiação, CD Player e uma bateria externa.
cara.. vc qer msmo um som externo?tipo, abrir o porta malas e tocar?
Se é isso que vc quer,
Roadstar Power One
Pioneer 257 10" 300w rms
2 Pares de 6x9" no tampao.
A roadstar empurra legal isso tudo e vai dar pra vc curtir bem o som.,
Roadstar Power One
Valew pelas dicas, é isso mesmo, quero abrir o porta malas e fazer um pisero no sitio nos fins de semana, gostei da idéia das 6x9, mas, pra mim o ideal seria tudo em uma caixa, pra ficar mais facil de retirar quando necessário. Será que da pra fazer um som potente nessas condições?
Eu particularmente não gosto de caixa com corneta e ST junto... A menos que sejam feitas câmaras diferentes...
Acho que com os 6x9, você vai ter uma qualidade legal e vai falar bem viu! Eu uso esse set e acho que rende legal pra um churrasquinho, coisa e tal :P
Além do mais, os 6x9 ocupam pouco espaço, visto que vão no tampão :P Beem menos que as cornetas, você nem precisa esquentar em tira-los!
Mas tem que ser um par de 6x9 de qualidade, nada de H-Buster, Booster e similares. Um Pioneer, um Selenium ou um Bravox vão te dar bastante qualidade e falar bem alto :D
rapaz.. até dá pra fazer tudo junto.. mas os 6x9 no tampao nao ficam ruim nao..
Entendi, meu medo é colocar essas 6x9 no tampão e na hora que eu abrir o porta malas, não dar o grave que eu tanto prezo.
mas o grave vc n vai querer das 6x9... vai vim do sub neh!! as 6x9 eh pa substituir a corneta e tweeter e nao o sub!!
Então cara, foi o que o amigo acima falou, o 6x9 vai ficar responsável por reproduzir médio e agudo, o grave vai vir do Subwoofer mesmo.
Como já disse, 308 + 6x9 fica ótimo, rende bastante :D
Nossa, kkkkkkk, agora que entendi, disfarça :pirou: :pirou: :banghead :banghead , boa idéia mesmo, mas vo deixar essa idéia como em ultimos casos, porque sinceramente não gostaria de ter que furar o tampão, e de prefêrencia quero fazer um sistema totalmente removivel, na hora que eu quiser tirar o som do carro, vo lá desplugo o chicote e pronto. Mas agora surgiram outras duvidas:
1-Compensa mais eu colocar Uma par de 6x9 de 200 WRMS, do que, um Tweeter+uma corneta de 100 WRMS cada?
2-Outra duvida a parte, por exemplo se eu tiver um módulo em que 1 dos canais seja de 100 WRMS 4 ohms, e ligar 2 cornetas de 100 WRMS 8 ohms em paralelo nesse canal, o módulo vai mandar 100 WRMS pra cada? Ou as cornetas vão dividir a potencia ficando 50 WRMS pra cada. Ou ainda nenhum dos dois??
mas vc n precisa furar o tampao n!! em quase todas as lojas d som vendem tampao, ai vc poderia comprar um e qnd quiser botar o original pa vender o carro por exemplo ele vai estar inteiro... custa uns 60 reais, e pode tirar qnd quiser!!
eu iria de 6x9 no seu caso!!
a outra duvida vo deixa pa quem entende mais
abraço
abraço
Legal, o placar ja ta 5x0 pelas 6X9 + sub vs. sub+corneta+tweeter, ninguem defendeu o sub + tweeter + Corneta, axo que vo abri mão do projeto 100% removivel, mas mesmo assim, se alguem puder responder minhas perguntas, eu ficaria muito grato.
alguem poderia então me responder porque a maioria dos sons automotivo usam sub + tweeter + cornetas ao invez de 6X9? Agora ja são tres perguntas hehe, valendo obrigados hehe
Mas os 6x9" no tampão você também pode retirar a hora que quiser. É só comprar um tampo de madeira, que é o recomendado, para colocar os 6x9" e colocar um plug nos fios, assim a hora que você quiser tirar é só desplugar e tirar o tampão e colocar o original. Com a caixa do sub também dá para fazer isso, mas eu recomendo que pelo menos o ampli seja fixo. Uma caixa lateral em fibra ficaria legal e não ocuparia tanto espaço.
Boa!!!, vo da mais uma pesquisada mas é quase certeza que vo fazer isso mesmo.
Editado por Paulo Fonseca
Pessoal, obrigado pela ajuda, realmente cheguei a conclusão que ia fazer cagada se não tivesse consultado vocês, fico muito grato, agora ja decidi, vo fazer isso mesmo, vo colocar um Sub Woofer Pioneer 10 Ts W 257 350wrms e comprar outro tampão e colocar duas 6x9.
Só quero perguntar mais uma coisa, que 6x9 vocês recomendam?
To de olho nas seguintes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...ms-o-melhor-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...uper-oferta-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...-lancamento-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-970...20w-rms-par-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-983...s-pentaxial-_JM
ou alguma outra??
Vlw pessoal
Eu achei bem carinho esses 6x9". Tem uns users que vendem pioneer aqui nos classificados. Veja com eles quanto custa pra trazer do paraguay.
Certo, valeww pela dica vo consultar os classificados, mas antes, qual delas vc acha que faz par melhor com o sub? vo esperar mais opiniões ai vo la no classicados, Desde já obrigado
eu iria na Pioneer Ts-a6982s!!
Editado por Fguerra
