mgiraldelli
Enquadrar comando em GM F2 MPFI com distribuidor.
Salve rapaziada!
Seguinte:
Apareceu uma caranga para enquadrar o comando, dar um torque em baixa, pelo fato de ser barcão e, usa o motor C20LE GM família 2, MPFI, só que usa distribuidor.
A discussão foi a seguinte:
Como o distribuidor dele fica junto ao comando, ao atrasar ou adiantar o ponto do comando eu também não vou ter que regular novamente o ponto de ignição?
Baseando num AP por exemplo?
Quando enquadro o comando, o distribuidor fica quietinho lá. pq é "tocado pelo vira" digamos assim correto?
Tem um cara no ML de curitiba que vende umas polias muito bacanas, bem trabalhadas e com escala ainda por cima e, não é tão cara e não é tabajara como as que vendem por aí.
Só me confirmem isso rapaziada.
Se eu atrasar em 2º a polia, terei que compensar 2º o ponto do motor novamente, pois a referência se dá pela polia do vira, certo?
Abraço!!!
depende do comenado cara... qual a graduaçao dele... se for graduçao original do 2.0 so enquadrar na zero/zero que é isso mesmo! nao precisa atrasar nem adiantar!
o ponto do comando nao influencia no ponto de igniçao! os dois sao separados, nao dependem um do outro!
realmente tem que regular o ponto...
mais nada que uma pistola nao conserte!
agora quanto a polias veja se sao bem fortes, ja que se quebrar o preju é grande.
agora se o carro é original, nao vejo vantagem em adiantar ou atrasar o comando!
Realmente, pq se o distribuidor está ligado diretamente ao comando, qualquer posição que o comando fique o rotor vai junto!
Quando a dar uma enquadradinha, é igual fazemos nos palio Fiasa 1.0 ou nos uno EP, o carrinho fica da hora!!!
Neste caso, como é carro grande, é só pra dar um torque em baixa, pois o carro não é usado pra ralo mesmo, beleza?
Valeu rapaziada!!!
Abraço!!
atrasando um pouco talves vc tenha um ganho pequeno.
mas veja a temperatura do motor, nada que comproometa, ja que o arrefecimento foi projetado com certa folga!
Ah beleza....tranquilo quanto a isso.
Pelo que andei vendo, os melhores resultados nestes motores se consegue entre -4 e -6º graus.
Mas é naquela né bicho....10 motores idênticos, os 10 são diferentes!!!!
É só colocando pra ver!!!
Valeu!!!
