Nando's Sound
2 Pioneer 308 + RS1200D 18.08
Pode por o duto de 4" por 30 sim, eu usei 2 de 3 pq faz menos barulho de vento nos dutos.
Essa configuração eh bem pra subgrave, vc pretende usar o som com o portamalas aberto?
Nem, vai ser só de portamalas fechado mesmo, dificilmente usarei portamalas aberto.
Vou ouvir na maioria das vezes hip hop com bastante graves, tipo hungria, three six mafia e etc etc... Mas também um pouco de eletronica.
Essa sua caixa de 52 litros brutos (é brutos né? no caso sem descontar madeira/sub/duto) toca bem eletronicas?
Em relacao a madeira utilizada, seria de 18mm?
valeu
Editado por Leme
Muito bom mesmo, ta parecendo forte nesse vídeo e tem q manda o velho a mer** mesmo! Tudo tem jeito pra se falar, por aqui as vezes também é assim, tem gente que gosta de novela, outros preferem futebol ou fofocar e outros preferem SPL... ^^
valeu
è mdf de 15mm, a litragem não precisa descontar + nada!
Ela toca bem black, eletronica, na verdade ta tocando bem qqr tipo de musica! com enfase em subgrave! hehehe
é bem nessas mesmo! heheehehe
Vlw! Abraço!
cara... ganho no máximo e bass +6 são coisas que eu não aprovo... prefiro loud HIGH e uma pitada de bass que usar da forma que vc ta usando.
Eu tbm não aprovo, bass+ 6 é locura,
Eu não uso bass +6. o bass fica no 0 no toca cd.
Oque fica no +6 é o Volume do subwoofer em relação ao sterio.
Como meu stero ta um poco forte, dependendo da musica ponho eh +6 o volume do subwoofer.
Entendeu?
Ganho no max não tem nada a ver, eu poderia diminuir o ganho e colocar o volume do toca cd em 50, daria na mesma
seu player manda 4.4V na rca cara.. ganho em 40% ja taria pra la de bom ai pra dar o vol. max. no 40... é como disse... eu prefiro..
Mais eu não prefiro, pq se eu aumentar o volume até o 30 o sterio vai ficar mais alto ainda.
Pro grave não faz diferença nenhuma. se eu diminuir o ganho e aumentar o volume vai dar na mesma.
O ganho do modulo esta no maximo mais não ta mandando distorção para os subs não.
Se der esse fds vou ligar ele no notbok para vcs verem como esta a onda
Ta, no caso vc só descontou a madeira ?
Por exemplo, usando o site da bravox e colocando a madeira com 15mm deu o resultado de 52 litros, isso ?
Nem tinha visto essa pergunta! hhhehe
O ganho ta no maximo, Tbm achei estranho, mais a voltagem do meu player deve ser bem baixa.
A subsonico ta + ou - em 20hz
Bass bost 0
Lp todo aberto, cortando no player em 80hz
Desculpa me entrometer mais eu uso o ganho no maximo e o bass bust em 5o%.Da uma paulada seca!!!!!!( http://fotolog.terra.com.br/maiksantacruz:13 ) ja coloquei os 308 4+4 no 1200d. muito bom mesmo
Isso, descontando a madeira, vc poem as medidas esterna da caixa, com a espessura da madeira, ai tem que dar 52 litros! até 50 litros fica bom para subgrave
