monkao
Bravox CS50D + Taramps T200
Salve galera,
Tô com uma dúvida cruel, to com um celta 2 portas e estava pensando em colocar um Kit 2 Vias de qualidade, pela pesquisa do fórum achei a melhor opção o bravox, mas em relação a um módulo só pra ele não achei nada que tirasse essa minha dúvida.
Minha intenção é colocar agora esse Kit + um módulo só pra ele, e se futuramente eu quiser botar um sub na mala, mas daí eu usaria outro móduto...
Então o que vcs acham dessa combinação eu iria usar esse módulo da taramps em bridge a 4 Ohms que dá 200wrms seria muita potencia para os bravox?
Player Pioneer 8080BT
Kit Duas Vias
Bravox CS50D
http://www.bravox.com.br/produtos/componentsets_csd50.asp
ou
Bravox CS50K (Apesar do preço mais alto ouvi os graves que eles dão, fiquei impressionado
http://www.bravox.com.br/produtos/componentsets_cs50.asp
Módulo
Taramps T200 (Bridge 1 Canal 200wrms)
http://www.taramps.com.br/t200d.htm
Se alguém tiver um outro módulo bacana por favor me avisem também!!
Valeu
Editado por monkao
Opa blz, agora como inicialmente não vou investir em subs, nem outras coisas, fora esse módulo da taramps t170.2 existe algo de outra marca com qualidade melhor?
E o pezinho eu vi um na net, não sei se posso colocar o link aqui da "leosound" muito massa, acho que daí vou pegar o CS50D mesmo pq o espaço no celta é pequeno já que o de 6" exige uma litragem maior...
Editado por monkao
Cara nessa faixa de preço/potência eu não conheço outro amp não viu...
Só mais forte e mais caro....
Pega ele msmo não vai se arrepender e o pezinho esses da leosound são legais tbm!
É no celta é melhor o 50d mesmo...
abraço
Ví este módulo e gostei p/ um stereo razoável e custo muito bom: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=3732. Acredito ser uma boa sugestão.
Alguém conhece? Já li em algum tópico que na MXR tem um pessoal que veio da R.Fosgate.., que tem melhorado a qualidade, alguém conhece?
Olha esse eu não conheçia mas parece ser bom tbm hein!
E é mais bonito e mais forte que o taramps!
Dá pra arriscar nesse mxr!
abraçoo
abraçoo
gostei também, mas ele vai mandar 15w por canal a menos que o T170.2 no caso, porque em brigde o kit fica ruim.
abss
Editado por boardbrasil
abss
Grandeeee Board! :rever1:
É mesmo, eu não considerei o fato do kit tocar a 4ohms cada mid...
Então nesse caso o 170.2 é melhor, mas o mxr lá tem 10wrms a mais :P
aehuaehuaheuhae
abração
Cara interessante esse módulo agora tô numa dúvida cruel. :banghead
Tava analizando se eu colocar um T400 4 canais ligar metade dele em bridge num sub Bravox premium (180wrms) curto graves pra dentro do carro, e os outros canais usaria pra ligar esse kit duas vias.
Então fica minha pergunta esse kit casa bem?
Sub Bravox Premium
http://www.bravox.com.br/produtos/premium2eexp_psw10.asp
Tarams T400
ou esse Blaupunkt que tem um bridge de 210rms e cada canal dele sai 75rms a 4 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-949...2x-210-wrms-_JM
Será que o blaupunkt por ser R$ 180,00 a mais compensa o custo benefício em relação ao taramps t400?
Coloquei o sub de 10 pq eu preciso colocar uma caixa dutada lateral e a litragem pelo que eu ví casa melhor do que o de 12, e uso muito a mala do carro pra entregas ficando inviável uma caixa de madeira...
Isso pq falei pra minha mulher que agora que troquei de carro não ia gastar quase nada com som ... falei pra ela só um somzinho simples huauhauha até parece o negócio é um vício!!! :vts
Editado por monkao
este modulo ta me parecendo um booster nada contra eu até tenho um no meu som mas se vc quer um mosfet de dois canais não vai ser a mesma coisa e o taramps por ser mosfet não esta assim tão caro pelo menos o 170.2
Sub Bravox Premium
Tarams T400
Up pq eu estou com a mesma duvida.. Taramps T400D que é digital e consome pouco, ou o Blau VA 475 que é AB, deve consumir o dobro do primeiro, esquentar beeem mais, mas tem mais regulagens (dispensaveis pra mim, pois regulo tudo pelo DEH-6080UB)?? sendo que no meu caso, eu vou ligar 2 falantes 4 ohms por canal.. (kit 2 vias,par de woofer 8" e 2 pares de triaxiais, todos com potencia entre 45 e 60 w rms)
Blau tem qualidade melhor, além de ser classe AB, tem um VA 475 no classificados, dá uma olhada!!
GTA480 dizem que é melhor, mas não vi nda usado aqui pra vende...
se for pegar o VA475, vou pegar 0km no kmdevantagens.com.br
queria saber do consumo dele..alguem tem pra me passar?? os fusiveis dele sao de quantos amperes?? ate hoje nao consegui essa informacao, sendo que o manual que consegui na net e bem fraco e nao especifica isso...
abraços
