gudoido2005
Pintura de módulo
Tenho uma duvida, estou pensando em pintar um módulo.
Alguém já pintou?/
Só serve a eletrostatica por causa do calor?
Tinta autmotiva não serve?
Alguém já pintou?/
Tb tenho essa dúvida...
eu pintei meu power one com tinta automotiva spray e aprovou.
não trincou nem enrugou a tinta por causa do calor?
Cara tenta usar um material que não "segure" o calor, cara eu trabalho com tinta para o setor moveleiro, o que temos para metal é a linha sintética acredito que seja mais apropriada para o seu caso.
Pintei o meu HBM-2100 com tinta spray para alumínio e não tive qualquer problema.
Marcelo Prates
Acho que dá pra usar tranquilo aqueles sprays com tinta para "alta temperatura", tem gente que aplicou isto até em peças que fica no cofre do carro e não teve problema.
Editado por Barroso
O meu 200.2 já havia sido repintado, e ainda com direito a verniz.
O negocio segurava um calor do cao, dava pra sentir cheiro de carpete na cabine depois de um tempo no talo. Se tu deixasse a mao a 2cm de encostar, nao dava para sentir o calor passando para a mao, e se encostasse, pelava de quente.
Ai eu removi as camadas de verniz e a tinta, usando removedormulti uso, e pensei, pensei, ai resolvi polir, por nao ter a resistencia termica da pintura. Deu uma boa melhorada, nao sinto mais cheiro de carpete, kkk. Fora o visual que ficou parecendo as linhas power.
Gastei nada no removedor, pq tinha em casa, e 20 pila pra mandar polir a carcaca e as abas.
Eu recomendo, no meu caso, o resultado ficou otimo, tanto esteticamente quanto termicamente.
Ahh, se tu quiser chutar o pau da barraca, manda anodizar, ai fica 100%
não. Também pintei panelas de freio com tinta comum e tá novo até hoje.
Já vih vários motores com o bloco pintado e com tinta normal automotiva e não dá nada!
Não acho que um módulo vá esquentar mais que um motor né?? Se esquentar tem algo errado aheuahe :vts
Tinha 1 roadstar (840 o roxo ) pintado com tinha automotiva tbm (+ verniz, claro)... mesmo depois de 1 ano tava perfeito....
A banda até um tempo atras usava uma tinta que eu não sei bem qual era (PU , emalte ETC) mas não era eletroestatica , pois peguei alguns com a tinta escorrida , e até onde eu sei a pintura eletroestatica não escorre !
nao apliquem tinta de alta temperatura nas potencias hem!
vai demora 1 semana pra secar euehe a nao ser q coloque no forno o amp =D
