gudoido2005
Pintura de módulo
Tenho uma duvida, estou pensando em pintar um módulo.
Alguém já pintou?/
Só serve a eletrostatica por causa do calor?
Tinta autmotiva não serve?
Tb tenho essa dúvida...
Cara tenta usar um material que não "segure" o calor, cara eu trabalho com tinta para o setor moveleiro, o que temos para metal é a linha sintética acredito que seja mais apropriada para o seu caso.
Acho que dá pra usar tranquilo aqueles sprays com tinta para "alta temperatura", tem gente que aplicou isto até em peças que fica no cofre do carro e não teve problema.
Editado por Barroso
O meu 200.2 já havia sido repintado, e ainda com direito a verniz.
O negocio segurava um calor do cao, dava pra sentir cheiro de carpete na cabine depois de um tempo no talo. Se tu deixasse a mao a 2cm de encostar, nao dava para sentir o calor passando para a mao, e se encostasse, pelava de quente.
Ai eu removi as camadas de verniz e a tinta, usando removedormulti uso, e pensei, pensei, ai resolvi polir, por nao ter a resistencia termica da pintura. Deu uma boa melhorada, nao sinto mais cheiro de carpete, kkk. Fora o visual que ficou parecendo as linhas power.
Gastei nada no removedor, pq tinha em casa, e 20 pila pra mandar polir a carcaca e as abas.
Eu recomendo, no meu caso, o resultado ficou otimo, tanto esteticamente quanto termicamente.
Ahh, se tu quiser chutar o pau da barraca, manda anodizar, ai fica 100%
Já vih vários motores com o bloco pintado e com tinta normal automotiva e não dá nada!
Não acho que um módulo vá esquentar mais que um motor né?? Se esquentar tem algo errado aheuahe :vts
