cris_oenning
TÓPICO FECHADO!!!!
Se só acontece em um sub tem algo errado.
Já experimentou medir a Resistencia da bobina usando um multimetro?
Talves esse sub esteja com a bobina ruim, impedancia mais baixa que o outro,
fazendo ele receber mais potencia do que o outro.
Opaa!!
Vlw a Ideia!! Vou ver isso ae e posto o resultado!
xD
Vc disse que seu modulo ta tocando dois Bravox EDX 1500rms e esse modulo da 4200 rms entãu dividindo para 2 da 2100 rms para cada bravos, uma sobrecarga de 600 rms para cada bravox, o problema, é que sua bobina ta indo pro saco, ela ta entrando em curto........ a distancia do fio do amplificador até esse bravos é menor que a do outro ? se vc não tirar esses subs desse modulo ou colocar masi um desses bravox, o seu modulo vai torrar o outro tambem............. bem numca instalai ou dei manutenção em um modulo desses mas na net fala que ele da 4200 rms, me corrija se eu tiver errado................
Sr. Kareca, Primeiro pq meu modulo tá é fraco para 2 bravox EDX...
Nem vou falar o resto!
:pirou:
nem falei nada então, mas quantos rms da esse modulo seu? se for 4200 rms e seus dois subs resultarem em 3000 rms, seu modulo ta forte de mais para seus dois subs.......................
Você tem que entender uma coisa!
Sistema SPL requer sempre o dobro de rms de amplificador para seus Tais Subs!
Ex: tenho 3000rms de Sub´s, então preciso relativamente de 6000rms de amplificador bem alimentado... As vezes ainda é pouco... o correto é um Amp. de 8000rms para ficar certo o sistema!
Não é que nem sistema de Trio e talz... Trio nao excurssiona Auto Falante.... Nao força muita coisa e esses tipos!!
Entende?
Por isso que nao entendo meu sub estar torrando Fio Liti....
Pode ser que por ter pouca força para eles, tenha dado uma queda de energia tão grande no pico do grave que a bobina dele tenha danificado! Sei la.... heheheh...
Muito estranho isso, numca tinha ouvido nada parecido!
Acho que vc ja deve ter verificado isso, mais mesmo assim não custa dar a ideia.
Não tem nenhum ponto que os fios estão encostando na carcaça do subwoofer ou até mesmo um no outro e fechando contanto?
Falo Isso, pq recondiciono autos falantes, e direto a rapazida coloca tipo ( 1800 rms para bater 550 rms, e a bobina vai rapidinho pro saco ).... mas desculpe se me enganei................
Geralmente isso aconteçe pq o pessoal não utiliza a alimentação correta para o modulo.
Com isso ele manda o sinal clipado para o subwoofer , e ai aconteçe as cagadas! hehehe.
Mais se tiver a alimentação adequada, e o ganho regulado de acordo, usar o dobro da potencia rms não faz mau algum!
Concordo com vc, sobre o ganho, pois quando disse se os rms do modulo não estavma de mais para o sub. quiz dizer isso, pois o escesso mal regulado poderia tar torrando as bobinas, mas se o problema de nossso amigo ainda não foi resolvido, vamos aguardar o final da história para ver a causa.......
O user Kakaroto usava 8.500rms pra tocar 2 EDX :rolleyes:
Cris, por coincidência esse sub que vive arrebentando o cabo é o mesmo que voce usava quando tinha 1 sub só ? é o mais antigo?
Se for, provavelmente ele tenha sido danificado nesse período .. quando ele recebia realmente muito mais potência que o especificado .. e devia bater bastante a bobina .. o que acaba danificando...
o cabo liti que vc se refere é a cordoalha? então, tenta por uma mais grossa, pra ver se resolve, fora isso, sinceramente, ja vi varios casos de selenium extreme e tornado acontecerem isso, mas tambem ne.. super excursão com uma cordoalha merdinha que é .. ai tem função acontecer...
acredito q pode ta esquentando demais, assim quando voce medir a impedancia dele frio vai ta normal, mas quando esquenta derrete uma pequena camada de verniz q ainda resta nele e entra em curto, quando esfria essa camada solidifica denovo e volta a medir normal
foi a forma q consegui raciocinar o problema
posso ter dito um quilo de bosque* mais posso ter acertado vai sabe hehehe
poha se bem regulado pode taca potencia nos subs vo por um sd6k pra toca meus dois papão de 550, só pra ve a quantos Km vo encontra aqueles olhinhos de bravo dele
