rodrigowigineski
Regulagens/equalização
Amigos,
visito e leio muito o forum, mas tenho algumas duvidas para acerto do meu Trio, sou iniciante no assunto...
Por favor, gostaria de ajuda e sugestões que julgarem válidas, por minimas que sejam para eu aproveitar e melhorar meu som...
setup:
player pionner 7800
cross stetson stx84
taramps 1k 4ohm empurrando um bixo papão 15'(2+2ohm)(futuro up para dois woofers protech 15')
taramps 400 1ohm - ligado em 4 woofers spyder trio 8' a 8ohm, fechando em 1ohm no T400 - woofes em caixas dutadas individuais, como manda o fabricante.
1 hurricane a4.120 - 3 D250x + 2 Trynium
1 hurricane a4.120 - kit 2 vias + 2 coaxiais(som interno)
megacapacitor 2F
estou finalizando a intalação amanhã e tenho muitas duvidas nas regulagens, player, crossover, amps...
deixo o player todo em FLAT? LOUD em mid? high?
Cross
canal sub- subsonic 40hz - low 150hz - está correto? como deixo o bass boost?
canal mid(woofers) - high 80 - low 1.2hz
canal high(drives e tw) - corte em 900hz
para que serve o phase?
para finalizar, além do ganho, faço alguma regulagem nos modulos? deixo todos em FLAT?
nunca mexi com estes tipos de regulagens, e como são muitas(rs) fiquei um pouco confuso e gostaria de aprender um pouco mais...
agradeço antecipadamente!
abraços,
Rodrigo
Amigos,
setup:
player pionner 7800
cross stetson stx84
megacapacitor 2F
Cross
abraços,
Rodrigo
teu T400 ta funcionando em 2ohms
os cortes tao corretos, no meu player ta tudo em flat, sem LOUD e os modulos deixa em FLAT/FULL RANGE já que os cortes sao feitos pelo cross
caso tu veja necessidade pode aumentar o bass bost no cross ou regular o equalizador no player
sobre phase nao lembro no momento
seguinte...
quando mandei instalar o t1000, o bixo papão abriu o bico e parou.
aproveitei uma oportunidade e peguei um tornado 1100 rms de 15 tbm.
coloquei provisoriamente na mesma caixa que estava o bp, e já percebi muito mais grave p/ fora...
porem, me surgiu uma dúvida, pelo setup que possuo, não seria melhor pegar 2 woofers de 1 mais fracos, no qual o t1000 daria conta, ao invéz de fazer a caixa para o tornado?
agradeço sugestoes,
Rodrigo
seguinte...
agradeço sugestoes,
Rodrigo
2 wpu de 12" vao tocar bem mais que 1 tornado de 15"
o grave nao sei chega lado a lado, mas em longitude vai
acho que os cortes mais corretos seriam sub: 40hz-> 150hz/ mid: 150hz -> 900hz/ hi: 900hz assim vc nao colocaria pra a faixa mid tocar a faixa de grave (no caso 80hz) e tbm nao tocariam o que as cornetas tocariam (a cima de 900hz, ja que vc ta usando 1.2khz)... dependendo ai o som sai muito feio nos woofers o que nao precisariam passar visto que as cornetas ja stariam cobrindo ssa faixa tbm...
o phase se eu nao me engano, é para quando o woofer possue a fase invertida (li isso em algum lgar, nao tenho ctz) o ideal msm seria deixar em 0, depois de regular tudo vc muda e ver se ficou melhor, do contrário vc volta pra zero.
