prantoras
Projeto Som corsa sedan!
putz cara ainda sobrou muita mala heim?
a caixa tem 90l contando o espaço das cornetas ou tem 90l só pros subs?
90L brutos
largXaltXprof = 94X40X30
Amigo essa caxa eh com 2 subs de 12??
Aproveitano o topico keria sabe c o eros 312LC é 350 ou 700w? ou tem das 2 potencias com o msm nome?
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes...._E-312LC_4_Ohms
E otros lugares axo por esse msm nome mais com 350w só!
E um taramps t2000 da conta de empurra 2 desse de 700?
vlws
vlws
eu uso woofer, mas nada impede que seja usado sub, é só achar um que nao passe de 40L de caixa
esses eros era de 350rms, se nao me engano agora é 400 rms
e a respeito das 2 potencias, sempre leve em conta "rms", pois p.m.p.o nao é uma medida valida é mais um chutometro para inpressionar o publico
o T2000 vai se muita coisa só pra 2 eros desses, um t1200 taria de bom tamanho já, a nao ser que tu pretende colocar woofers mais fortes mais a frente, só que tem que cuidar com o ganho do t2000 com esses eros
Intaum eu disse o t2000 pq axei q era 700rms msm!
Axo q vo pega um t1200 pra toka intaum esses 2 eros de 350 e um sd400 pra toka as corneta e os ST!
Agora so falta o projeto da caxa e como vai fika na mala do corsinha :D
bota amplificador AB pra toca estereo é mais milhor! :legal:
se nao me engano o bloom falo que pode ser utilizado amplificadores digitais, desde que eles sejam full-range, eu uso T200D pras cornetas e toca muito bem
Pois é eu tava reparando aqui talvez no meu prisma eu consiga um pouco mais de litragem...
voce conseguiu 90 litros sem problemas, pelo que vi aqui a mala do classic tem 390 litros
já do prisma tem 439l
Acho que se conseguisse 95 a 100l tava passando de bom
o pior é o gargalo da mala depois é sussa,
se eu te dissesse que eu medi o gargalo se passava, mas nao tinha medido internamente a mala, a nao ser a altura
eaGUIEGAuiegaGEAiogheaoI
Ressucitando o topico XD
Axo q jah decidi oq vou pegar..segue a lista embaxo:
1x taramps t800
2x eros E-312LC 350wrms
1x sd400
2x HDI300
2x 5HI300
Oq axaum?? So preciso msm agora de uma ideia pra caxa..kero faze separado msm os falantes das cornetas e twiters!
ALguem tem um projeto de caxa e como fikaria mais ou menos no porta mala do corsinha??
A do gboff ta linda so falatava um espacinho pros twiters :D
Aguardo ajuda de vcs vlws
1x taramps t800
1x sd400
2x HDI300
2x 5HI300
capa fora as corneta que tem na minha e faz uma cornetera que caiba os driver e ST
