prantoras
Projeto Som corsa sedan!
Ola pessoal!
Sou novo aqui e pretendo obter a ajuda de vcs para montar um somzinho pro meu corsa sedan millenium 2002!
Bom pra começa sou leigoo total nessa parte de som...sei por alguns amigos q conhece e tal nd mais q isso!
Eu tava pensano nisso:
2x sub de 12 ( eros ou selenium)
4x cornetas
2 twiter
E um modulo pra toca isso tudo ( pensei num banda 9.8)
Enfim galera espero a ajuda de vcs q intendem mais q eu... quero um som dakele q abrir o porta mala de dexa tocako saka ? aheaheiuhaeuihaeuiae
Kual bateria boa pra aguenta esse som??
Vlws glr conto com a ajuda de vcs :*
p.s - Pretendo gastar 2000 Reais nesse somzinho !
Editado por prantoras
Up! ajuda ae glr
Calma rapaz, não comece mal não, tenha calma.
A pressa as vezes é inimiga do bom SOM.
To ligado amigo apenas quero umas dicas de modelos de sub e amplificadores!
Eu keria tipo 2 caixas... uma pros 2 subs..e otras pras cornetas e twiter! Keria algo q pudesse ''tirar'' qdu precisasse! Qtu ao amplicador dexava fixo atras do banco!
Alguem q tenha um corsa ou msm outro carro sedan fika legal?
vlws
vlws
Se for usar 12" pode atpe mesmo fazer o sistema todo em caixa única, facil te tirar se precisar.
Nesse valor de 2 mil esta incluso o player ou VC ja possui este? E as caixas e mão de obra?
O player jah possuo um da piooner so naum me recordo o modelo!
2 mil no caso vai alem dos sub cornetas twiters e aplificador , caixa e cabeamento também!
O que vc me recomendaria amigo? um combo legal pra toca com qualidade
vlws
vlws
vlws
Sistema 100% mono
SD1000.1D +- R$ 620,00
2 Protech Trio 12" 350W 4 ohms cada R$ ???
SD400 +- R$ 300,00
2 HDI300 - R$ 120,00
2 5HI300 - R$ 120,00
Caixa de camara unica com Drives ST e woofers.
Sistema 100% mono
SD400 +- R$ 300,00
2 Protech Trio 12" 350W 4 ohms cada R$ ??? = protech trio eh a marka do sub? eh oq eh ohms? e ele eh seco?
E oq eh esse Sd400??
Disculpa mais naum manjo pratikamente nd...mais vo pegano com o tempo :D
vlws
p.s- tem algum parte aqui do forum ensinano o basico sobre som automotivo?
FALAE COLEGA ENTAUM É O SEGUINTE TB NAO MANJO MUITO DE SOM NAO.... MAS ENTENDO Q CARRO SEDÃ É OSSO....
tenho um santana e to começando agora tb......
mas se quizer uma opiniao ...
ao invez de pegar esse dois subs de 12'' da selenium pq nao pega dois Pioneer 307 ?
nada contra a selenium é só uma opiniao. Puis esse no santanao e nao faz feio nao, só estou com problemas pois o corno me deu uma caixa dutada q o duto fica fazendo barulho de papel na frente ....... e ainda falçta comprar o outro 307 essa semana....
mas pode por 2 307 q nao vai se arrepender ......
att
Eae amigo!
Eh realmente carro sedan eh osso msm em todos os aspectos pra som :D
Intaum tava pensano em pega 2 street bass da selenium! esse piooner 307 qtus rms eh?
Ah uma otra duvida... kual a diferença de subwoofer seco e borrachudo?
vlws
projetinho que fiz pra mim
passa justo na boca da mala e fica justo la no fundao da mala
=D
90L brutos de caixa
EDIT: caixa com camara unica
Editado por gboff
=D
90L brutos de caixa
opa teria mais fotos não?
pra tentar ver oq sobrou da mala
=D
Editado por Linkin_182
Amigo kabe um sub de 15 numa caxa dessa ae?
ola amigo..
vc pretende abrir muito mala ???
sub de 15 o projeto tem que ser perfeito pro corsa...
caso interesse vc colocar um Street.. tenho um a venda do modelo roxinho!!!
Abs!
ola amigo..
Abs!
Intaum quero um para abrir o porta mala sim!
Mais jah q quero coloka cornetas e tambem pretendo monta um som q eu posso tirar as caixas por exemplo em caso de nescessidade!
Galera oq axaum desse modulo banda aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101...h-1200-wrms-_JM
Amigo meu me aconselho de coloka ele pra toca tudo! No caso os 2 da porta... as cornetas e os subs ( 2 street bass 250 rms)!
Vlws
Vlws
Disperdicio de dinheiro.
concerteza!!! pra que gastar 1300 conto num banda? se tem marcas com potencia acima e preco justo!!! a nao ser que vc prefira...
e sobre os falantes.. vai de woofer mesmo.. street sao bons pra fora tbm!!!
Os street são bons sim, o problema é o tamanho da caixa pra fazer eles tocarem :(
eu usava o meu com uns 52.. tava tocando legal!!! faltava soh mais modulo pra ele!!!
Intaum ae q ta uma coisa q naum intendendo!
Esse modulo ele eh 4 canais! kual a diferença?
Jah vi muitos de 1 ou 2 canal com uma potencia muito maior e ate mais barato!
Pelo q eu intendi...com os canais separados fica mais facil de regula kda parte do som eh isso?
Vlws
Vlws
Cara eu nunca usei banda.. hehe ja vi tocar sim eles sao ateh muito bons.. porem acho que ja passaram a epoca de serem tao SUPERIORES aos demais nacionais.
Sobre regulagens realmente eh bom vc poder regular cada parte do som separado.. como o GRAVE e VOZ.. eh oq normalmente se faz...
Se eu fosse vc colocaria um modulo somente para os Street e outro para o resto.. Um Power One para os street dava legal.. cada bridge um street ficaria muito bem... regulados direitinho.. (R$400,00)
se quiser tbm pode pegar outro Power One e colocar pra voz.. vai ficar show
Seguem as configurações:
4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
O pessoal indicou um SD400.1D porem nao sei se o Digital torna-se o melhor para medio e voz.. dae vai de gosto!
Abs!
=D
sabado eu tiro mais fotos pra voces terem noção do que sobra da mala
a respeito de projeto pra 15" até da, mas tem que usa bem a cabeça, a caixa nao pode ser tao larga pq necessita de mais profundidade para render litragem,
depois posso pensa +/- num projetinho, o bom seria saber quantos litros precisaria
putz creio q da de por 2 de 15 sim mais seria uma coisa fixa naum removivel!
Uma duvida quando eu manda fazer a caixa, boto os 2 woofers 4 cornetas e 2 twiters tudo numa só? ou separo dexo os wof em uma e as cornetas e os twiter em outro?
faz separado... os woofers ficam em camaras separadas e uma camara pra cada woofer de preferencia! Vc pode fazer "parecer" uma cx soh.. mas internamente nao pode ser! entendeu ?
Abs!
pode faze-la removivel sim
caso nao dê em caixa unica, podes fazer 2 caixas (1 cada woofer) que se "encaixem" dentro da mala,
fica até mais facil de colocar dentro da mala
