gseverog
Pioneer 307/308 em manifold
Ai pessoal, blz? Nao me cruxifiquem, mas ai vai a duvida, o 307/308 funciona bem numa manifold? vi em outro topico de companheiro de forum que esta caixa eh pra woofers pesados, que nao rende muito com subwoofers, mas a pergunta q nao quer calar :P:blink: os pioneer rende melhor pra fora numa manifold ou numa dutada normal, lembrem se q vou usar embaixo da capota maritima, e se eu nao usar capota maritima qual ciaxa vai render mais??
PS:Eu sei q sub nao eh pra trio, mas eh q o disponho no momento..
SAAALVE gaaalera !!!
Gripe chata do Cão eu peguei , e o pior , tenho viajem com a noiva pra amanhã (mini lua de mel rsrsrs) e tô zuado ... que droga !!!
Vamos ao o que aconteceu no FDS (NÃO QUEIMEI OS SUBS NÃO RSRSRS) ...
Eu como disse ia usar eles numa caixa manifold que usava em 2 de 18" ... Mas acho que não disse que ia usar em uma FESTA rsrsrs ligado em potência profissional rsrsrs !!! Pois bem ...
Antes de ligar na festa eu fui SECO pra testar no carro né ??? mô trampo , a caixa é gigante e tive que fazer uns adaptadores de madeira pra prender os 15" no buraco dos 18" ... Fechei em 4 ohms a impedância final e PAU NO GATO !!!
E o resultado ??? GRAVE DE mer** ... FAZIA NEM COSQUINHA ... Ai eu TOREI o dedo no ganho do T2.5K , CLIPAVA e nada de o som tocar bem ... só aquele grave PRESO ... ae fui abrir a mala do carro pra ver se os falantes estava tocando !!!
quando abro a mala do carro , BUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMM BUUUUMMMMMMMM ... Não entendi nada ...
Fechei a mala do carro , e o grave sumiu denovo ...
Ai fui passar varredura de freq. Pura ...
Baixei o ganho do módulo deixei de um jeito que não clipava com 50hz Puro em 0Db , e bora testar !
20hz - NADA
25hz - O Volante tremia
30hz - Sensação de tremor no ar (rsrsrs)
35hz - O Mundo parecer que ia acabar de tanto tremer !
40hz - '' '' '' '' '' '' '' '' '' !
45hz - Começou cair o SPL
50hz - Ficando mais fraco
55Hz - Mais fraco ainda
60hz - Parecei um MID Bass
65hz - " " " "
70hz - " " " "
75hz - Começou crescer denovo
80hz - Começou ficar mais forte
Dai em diante não tinha mais faixa de teste ... eu fiz só até 80hz !!!
Mas o que isso quer dizer ??? CANCELAMENTO DE FASE ABSURRRDO !!!
Eu lembro que nos meus estudos de caixa manifold , falavam que esse tipo de caixa é boa pra tocar só sub grave , pois cansela muito as freq. acima de 125hz ... Mais no meu caso foi acima de 40hz rsrsrs ... deve ser por conta que o falante tem FS baixo e é projetado pra SUB GRAVE MESSSMO !!! Mas sei lá ... pois eu abria o porta malas e tocava legal pra caramba o Sub Grave ... fiquei encabulado ... mas tudo bem !!!
Ae fui pra festa que eu ia mandar um som ...
Tava desanimado , pensando que ia tocar NADA !!!
Ai fui testar com uns Maximal (som derivado do break beat e electro pesado) , nossa senhora tava violento rsrsrsrs ... Isso pq estava tocando com uma potência profissional de 600 RMS TOTAIS , em 4 ohms e não estava nem pensando em clipar rsrsrs !!! Fiquei sem não entender nada , mas apertei um "fo**-SE" e deixei rolar a festa !!!
depois de umas 2 horas de festa minha potência parou ... Eu GELEI NA HORA !!! Fui no falante , eles FRIOZINHOS , ae fui ver que era a potência que tinha entrado em proteção por temperatura ... ae depois que esfriava , tocava denovo por mais 30min. e parava !!!
Ae tirei do Bridge e liguei os 2 subs em um canal só ... mandando 300rms pros 2 !!! Ficou mais fraco , mas nada vergonhoso ... e ficou tocando por mais umas 2 horas , até que a festa acabou !!!
Bom , meu veredito é o seguinte :
Caixa Manifold É FODONA , realmente manda bem demais em abiente fechado , e ainda melhor se for no chão rsrsrsrsrs !!!
Os P2 de 15" vão me dar trabalho pra tocar legal rsrsrsrs
É isso galera rsrsrs !!!
Agora respondendo o VXICE , mano , eu curto caixa que seja PLANA (quando é pra SPL) , mas quando eu conheço o falante e sei que ele em caixa plana não toca NADA legal , ae eu prefiro deixar um pico de uns 3db na casa dos 50hz ou 60hz ! Mas isso depende do teste ... é igual a minha caixa pro UXPzinhu de 10" que tava no escort , eu tinha feito pra deixa PLANA a resposta ... e ficou uma droga , não tinha atack ... ae deixei com pico de 4,5Db em 60hz e ficou show de bola de escutar rsrsrs ... Mas acredito que 2 de 15" o legal mesmo é caixa plana rsrsrs !
tópico Original : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=133107
cara.. nao sei o que tu pretende colocar pra medio e agudo .. mas se tiver bons woofers para medio grave que consigam pegar de 80hz pra cima, tu podes fazer uma band pass.
Eu particularmente nao vi, mas um amigo meu viu uma pickup corsa com 2 band pass e 4 pioneer + 16 6x9" e disse que o grave era bem forte.
Se nao, faça a dutada normal msmo, 40L por camara pros pioneer e manda bala.
Valeu Miranda
Pois eh Gutao, eu li seu topico, mas como o Fosgate eh um sub q desce mesmo, achei q o pioneer tivesse uma resposta bem diferente dele usando a manifold
cara.. quantos pioneers sao? pq 4 pioneer em dutada de 40L pra cada falante + booster 1500D ou roadstar 1200D fica bem bom!
que tipo de musica tu ouve?
eu escuto hiphop, cumbia, reggaeton...
penso em colocar 2 pioneer de inicio em um 1500d e depois mais 2 pioneer em mais um 1500d, fechando os 4 pioneer em 2 1500d. :P
