Sinistr0
projeto ((Protech 15" + SD2500)) Pickup
Carro: Pickup-Corsa
Projeto:
2 x Protech subão 15" (100%)
1-SD2500 (100%)
1 bateria 75AH cofre (100%)
1 Mega Capacitor De 5 Farad Da Blitz (100%)
1 Roadstar V12 para estereo (100%)
2 ST (100%)
4 Driver (100%)
cabos de 35mm (100%)
player Pioneer 6080 (100%)
Preciso de ajuda na regulagem do SD2500!!!
Se possivel com fotos pois não consegui fazer o corte correto as letras estão meio apagadas
no player esta tudo em flat loud deslidado
A caixa fiz como a da manual
Respostas, conselhos e sugestões são bem vindas =D.
Obrigado.
Att Michel Carlesso.
Editado por Sinistr0
vai certeza de taramps 1200 mto melhor q o rs.
mas vai te que se o 2ohms ai vc pega os protech bob simples de 4ohms!!
Existe algum motivo maior para usar os EXCURSION ?
se não existir, use os sub600 ou os trios, vão render infinitamente melhor.
Obrigado pela opnião
Ouvi dizer que o grave é mais forte e naum tão amplo como os trio, curto muito musica dance, adoro graves fortes de tremer o peito e disparar alarme, e por ser um sub de 15" acho que daria pra sentir o Buuummmm de longe tbm ja que tenho um carro aberto.
OS excursion são BD 4+4 pra casa com o RS e tbm tem 550 w rms(se é que isso influencia muito).
Me corrijam caso falei bobagem.
Amigo, desculpe me intromenter, porem o falante correto pra voce é o subão e o T2000 ou T1200.
Que nada board sugestões tbm são bem vindas..
o problema é que ja tenho o rs =/, era do meu antigo set.. 2 pioneer 307D4 + rs
Mudei o projeto
2 x Protech subão 15" 600W rms <<<<<<<<<<
1 bateria 90AH mala
1 Mega Capacitor De 3 Farad Da Blitz
1 cross roadstar RS-90
cabos de 21mm
player Pioneer 6080
Taramps 1200 <<<<<<<<<<
Em definitivo...
Agora peço ajuda na caixa para os protech,
LITRAGEM,
MEDIDAS
DUTOS
Lembrando que o carro é uma pickup corsa
15"
Re: 3,75 ohms
Fs: 46hz
Qts:0,54
Qes: 0,76
Qms: 1,93
Vas: 98L
BL: 14 TL
Xmax: 6mm
Sd: 825cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
75L para cada Woofer com 2 dutos de 4"x10cm cada.
50hz
15"
Re: 3,75 ohms
Fs: 46hz
Qts:0,54
Qes: 0,76
Qms: 1,93
Vas: 98L
BL: 14 TL
Xmax: 6mm
Sd: 825cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
50hz
75L livres ou brutos ?
Grato.
a minha duvida é sobre os dois modelos de baterias abaixo, QUAL SERIA A MELHOR PARA O SISTEMA?
STORKE POWER(dis ser própria para som)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...ap-com-alca-_JM
MOURA(marca de ótimas referencias)
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.d...MP+150+BD+Moura
Att
Michel Carlesso.
Amigo, os links das baterias não estão abrindo.
Charles Rafael
Links atualizados Charles....
Att
Michel Carlesso.
eu tambem to montando um set com, 2 sub600 com um t1200 pra mim ficou muito bom, depois vou ver se gravo um video pra mostrar pra vcs.
Opa blz posta ai pra gent, e se possivel gostaria de saber a litragem da sua caixa e a sintonia.
... meu set vo coloca uma Sd2000 mas soh pro mes que vem, a bateria axo que vo de moura mesmo...
Att
Michel Carlesso.
'Sinistr0'
Boa noite pessoal, estou com duvidas cruéis
Carro: Pickup-Corsa
Projeto:
1-SD2000 (20%)
(+ 1 que estou en duvida)
1 Mega Capacitor De 5 Farad Da Blitz (50%)
1 cross roadstar RS-90 (100%)
2 ST (100%)
4 Driver (100%)
cabos de 21mm (100%)
A caixa pros protech ouvi dizer que 80 litros livre é o ideal para um equilibrio entre grave longo x forte. A informação procede ou é furado?
O Cross (RS-90) é uma bom cross?? Sei que o stetsom é superior, mas o orçamento tava apertado....
BATERIA auxiliar... qual???
Obrigado.
Cuidado com esse negócio de aplicar 2000Wrms para 1200Wrms de Altofalante !!!
Mantenha o ganho no mínimo e Subsônico em 40Hz !!!
Eu uso Stroke power e estou sastifeito !!!
Você sabe como se carrega um Mega Capacitor ???
Boa Sorte !!!
João Otávio
Boa noite João
Realmente não sei como se carrega um mega capacitor...=(
ficaria muito grato se me explicasse.
e sobre alimentação, voce acha que o sistema vai ficar bem
150 AH + 75 AH
vc ja viu falar, ou sabe me dizer se o cross(roadstar RS-90) é confialvel?
Ou esse projeto não teria uma real necessidade de um cross???
grato.
Att
Michel Carlesso.
O video ta ai!
Montei so pra testar msm, nem estava regulado e so tava usando 70ah de bateria e o ganho não tava no maximo, ainda da pra elevar muito o volume.
A caixa fiz com 75l.
'Sinistr0'
Boa noite João
150 AH + 75 AH
grato.
Att
Michel Carlesso.
Vamo lá !!!
Mega Capacitor:
O Mega Capacitor vai ser uma reserva de energia que a Bateria terá para situações extremas (tipo uma batida de Sub-Grave) porém ele é mais lento quando esta recarregando em uso !!!
Para que o Mega Capacitor cumpra bem o seu papel ele deve ser instalado o mais próximo possível do Amplificador (como se ele fizesse parte da entrada de Alimentação) por isso que na minha opinião o Mega Capacitor ter visuais chamativos e Voltímetro atrapalha pois o instalador acaba tratando a instalação dele como se estivesse arrumando uma penteadeira !!!
Observe se o Mega Capacitor não esta danificado (se ele caiu no chão) pois dentro dele tem um "rolo" de um filme de alumínio com um papel encharcado de um tipo de óleo, se ele levar algum impacto forte ele pode se movimentar por dentro e quebrar os terminais que ligam o "rolo" aos conectores externos !!!
Verifique se ele esta "lacrado" e mesmo que ele esteja dê uma descarregada nele (vai que ele veio carregado) !!!
Para "Descarregá-lo" feche um curto com um Resistor 100ohms x 10Whats entre os dois Bornes do Mega Capacitor e quando depois de usar voce resolver guarda-lo é bom descarregá-lo também !!!
Para "Carrega-lo" prenda o Negativo que vai para o Amplificador no polo Negativo do Mega Capacitor (se for parafuso use um terminal da Crimper) prenda uma perna do Resistor no pólo Positivo do Mega Capacitor e a outra perna do Resistor no cabo positivo que vai para o Amplificador observe que o Resistor vai esquentar um pouco, para ver se já esta carregado bata algumas vezes a perna do resistor que estava ligada ao Mega Capacitor no polo positivo dele se não faiscar é que esta carregado !!!
Os valores de Resistores que você vai encontrar no mercado são 100ohms e 47ohms !!!
Não esqueça os cabos Positivo e Negativo terão que passar pelo Mega Capacitor o meis próximo possível do Amplificador se você achar caro esses conectores dourados use os da Crimper fica meio finho mas o importante é funcionar !!!
Sobre a alimentação você tem uns 2500Wrms de Amplificador certo ???
Digamos que seja tudo Classe D a fórmula é a seguinte:
I - Corrente Elétrica Contínua (consumo)
P - Potência (Watts RMS)
1,15 - Fator de perda dos Amplificadores Classe D (se fosse AB o valor seria 1,4)
12,6 - Tensão (Voltagem da Bateria)
I = ((Px 1,15)/12,6)
I = ((2500 x 1,15)/12,6)
I = (2875/12,6)
I = 228,17
Para os 2500Wrms fluirem durante no mínimo 45min (eu não considero 1 hora apesar das Baterias serem X Amperes Hora) você vai precisar de no mínimo 228,17A/H !!!
Apesar de você ter 75A/H no Motor e 150A/H próximo aos Amplificadores temos que levar em conta a distância em Cabo e os Disjuntores que tem entre a Bateria do Motor e a Bateria Auxiliar que com certeza gera alguma perda, sendo assim eu consideraria que você tem 150A/H e precisa de mais 78,17A/H (ser pessimista para um resultado final otimista) !!!
Mas ai você vai dizer:
-O Amplificador que vai tocar os Altofalantes é de 2000Wrms e os dois Altofalantes somam 1200Wrms então estarei utilizando 1200Wrms e não 2000Wrms !!!
Não conheço os Amplificadores da SD (talvez o Saulo possa esclarecer) nos Banda o Ganho não diminui a Potência apenas ajusta o Range do volume do CD para o(s) Amplificador(es) para quando você aplicar volume as vias aumentem de forma uniforme !!!
O ideal é o(s) Ganho(s) ficarem sempre no mínimo ou bem próximo ao mínimo !!!
Não conheço o Crossover que você citou mas os cortes que você vai precisar serão:
Altofalante - Subsônico em 40Hz tocando até no máximo 500Hz
Drivers - Tocando de 500Hz pra cima (você não citou o modelo dos Drivers então coloquei o corte mínimo de uma D405 ou uma D250X)
Super Tweeter - Tocando de 5000Hz pra cima (esse vai ter que ser no capacitor mesmo)
Tudo (menos o capacitor do Super Tweeter que é 6dB/8ª) a 12dB/8ª no mínimo !!!
Abraço !!!
João Otávio
O set foi concluido da seguinte forma:
Carro: Pickup-Corsa
Projeto:
1-SD2500 (100%)
2 ST (100%)
4 Driver (100%)
Se possivel com "FOTOS" pois não consegui fazer o corte correto as letras estão meio apagadas
No player esta tudo em flat loud deslidado
no momento estou sem cross
65 litros
5 x 38 x 13 cm (duto gaveta)
Respostas, conselhos e sugestões são bem vindas .
Obrigado.
Mudei o projeto
1 bateria 90AH mala
cabos de 21mm
player Pioneer 6080
Em definitivo...
LITRAGEM,
MEDIDAS
DUTOS
fiz como no manual e nao ficou bom com 80 litros, duto gaveta; fica bom em caixa de 90 litros dois dutos de 4"20cm foi testa e ficou melhor e o cheiro de verniz parou
pelo que eu sei nao recomendado duto retangular para subwolfer,
se eu estiver errado alguem mi corrija. :legal:
mas o dele é um woofer subao 600 rms duto retangular fica bom sim
Esta totalmente errado
tanto no conceito quanto na escrita. :vts :vts :vts
