fagner.rubens
Qual a caixa ideal para woofer Ultravox 1.400rms 18"?
Ola amigos preciso da ajuda de vcs!!
quero fazer uma caixa para 02 woofer ultravox 1.400rms 18" qual caixa vcs me recomenda??
quero uma caixa que de muito grave muito mesmo, tenho muito espaço pra elas !
qual caixa sera a ideal?
vou ligar os woofer no Taramps 4.500!
vlw amigos!!
aguardo a ajuda de vcs!
vlw amigos!!
up!!
alguem pra me ajudar??
Amigo se você tem espaço de sobra e quer um grave forte e que vá longe e utilizando apenas os 2 Ultravox 1400wrms de 18", iria de caixa canhão, pesquisa no forum que tem muitas dicas de como calcular ela dutada ou selada, o rendimento dela é muito bom, manda o grave longe. Qualquer coisa posta o parametros desse seus falantes que posso ti ajudar na contrução dela, e fala mais do resto do sistema, da parte de médio-grave, de médio e agudo, e da alimentação.
Abraçio
Wandick Wagnner
Abraçio
Wandick Wagnner
obrigado por tenta me ajudar!!
vou colocar esses woofer na mala de um golf, sera se essa caixa vai da certo na mala?
os parametros da bocas são esses abaixo:
o restante do set éh!
02 woofer tomahawk live-x 600rms 10" ( medigrave )
02 driver snake sd3.100 ti
01 crossover boss bx 55
01 taramps 4.5 ( p/ woofer ultravox 1.400)
01 Roadstar 2.5 ab 2.500rms ( p/ woofer tomahawk 10" 600rms medio grave)
01 banda vox 2.4 320rms ( p/ driver snake ss 3.100 ti)
01 bateria de 150 ahmp
01 bateria de 90 ahmp
01 fonte 230amp
vlww amigo
abraço!
Editado por fagner.rubens
01 fonte 230amp
vlww amigo
abraço!
Bom amigo os equipamentos estam bem selecionados tem tudo pra render bem, agora se possivel melhora essa alimentação, tudo bem que você tem uma boa fonte, um total de 470A mais nem toda hora você vai conseguir liga-la né? e alimentação nunca é d+. vê se consegue colocar mais uma de 150A ai fica filé. A respeito da caixa, o porta-malas do golf não tem como usar canhão, só se mexer nos bancos e olhe lá, então o melhor para vc é uma boa bass reflex(caixa dutada), ou uma manifoid, você curte qual estilo musical? quer um grave com mais pegada e que vai longe, ou maus subgrave? vou ver se simulo esses woofers e aos poucos outros amigos vão ti ajudando aew para conseguir o melhor resultado!
Wandick Wagnner
Sim tava até me assustando com FS desse falante, mais depois que vi, esses parametros são do modelo de 12"!ahauaha me passa dos de 18"
no site da ultravox so tem o parametro da de 12"!!
vou da uma olhadinha no manual pra ver!
opss
me lembrei ela nao veio com manual nao!!
i no site nao tem os parametros da de 18"
nem o cara que me vendeu tem!
e agora??
abraço!
